Scenari di errori di sincronizzazione attiva per i database Oracle e SnapMirror
Esistono vari scenari di guasti di SnapMirror Active Sync (SM-AS), ciascuno con risultati diversi.
Scenario | Risultato |
Errore del collegamento di replica |
Mediatore riconosce questo scenario split-brain e riprende l'i/o sul nodo che contiene la copia master. Quando la connettività tra i siti è di nuovo online, il sito alternativo esegue la risincronizzazione automatica. |
Guasto allo storage della sede principale |
Il failover non pianificato automatizzato viene avviato da Mediator. |
Errore dello storage nel sito remoto |
Non si verifica alcuna interruzione di i/O. Si verifica una pausa momentanea a causa della rete che causa l'interruzione della replica di sincronizzazione e il master che stabilisce che è il legittimo proprietario continuare a servire i/o (consensus). Pertanto, si verifica una pausa i/o di alcuni secondi, quindi l'i/o riprenderà. |
Perdita di Mediator o collegamento tra Mediator e gli array di storage |
L'i/o continua e rimane sincronizzato con il cluster remoto, ma in assenza di Mediator non è possibile eseguire il failover e il failback pianificati/non pianificati automatici. |
Perdita di uno degli storage controller nel cluster ha |
Il nodo partner nel cluster di ha tenta un takeover (NDO). Se il takeover ha esito negativo, Mediator nota che entrambi i nodi nello storage sono inattivi ed esegue un failover non pianificato automatico nel cluster remoto. |
Perdita di dischi |
L'io continua per un massimo di tre guasti consecutivi al disco. Questo fa parte di RAID-TEC. |
Perdita dell'intero sito in un'implementazione tipica |
I server sul sito in errore non saranno più disponibili. Le applicazioni che supportano il clustering possono essere configurate per l'esecuzione in entrambi i siti e la continuità delle operazioni sul sito alternativo, anche se la maggior parte di tali applicazioni richiede un tiebreaker a 3rd siti, in modo simile a quanto SM-AS richiede il mediatore. |
