Configurez et gérez la réplication d'applications à l'aide de Trident Protect
Avec Trident Protect, vous pouvez utiliser les capacités de réplication asynchrone de la technologie NetApp SnapMirror pour répliquer les données et les modifications d'applications d'un système de stockage à un autre, sur le même cluster ou entre différents clusters.
Annotations et étiquettes de namespace pendant les opérations de restauration et de basculement
Lors des opérations de restauration et de basculement, les libellés et les annotations dans l'espace de noms de destination correspondent aux libellés et aux annotations dans l'espace de noms source. Des étiquettes ou des annotations provenant de l'espace de noms source qui n'existent pas dans l'espace de noms de destination sont ajoutées et toutes les étiquettes ou annotations qui existent déjà sont écrasées pour correspondre à la valeur de l'espace de noms source. Les libellés ou annotations qui existent uniquement dans l'espace de noms de destination restent inchangés.
Si vous utilisez Red Hat OpenShift, il est important de noter le rôle essentiel des annotations d’espace de noms dans les environnements OpenShift. Les annotations d'espace de noms garantissent que les pods restaurés adhèrent aux autorisations et aux configurations de sécurité appropriées définies par les contraintes de contexte de sécurité (SCC) OpenShift et peuvent accéder aux volumes sans problèmes d'autorisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la"Documentation sur les contraintes de contexte de sécurité OpenShift" . |
Vous pouvez empêcher l'écrasement d'annotations spécifiques dans l'espace de noms de destination en configurant la variable d'environnement Kubernetes RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS avant d'effectuer l'opération de restauration ou de basculement. Par exemple :
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
--set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>}" \
--reuse-values
Lors d'une opération de restauration ou de basculement, toutes les annotations et étiquettes d'espace de noms spécifiées dans restoreSkipNamespaceAnnotations et restoreSkipNamespaceLabels sont exclues de l'opération de restauration ou de basculement. Assurez-vous que ces paramètres sont configurés lors de l’installation initiale de Helm. Pour en savoir plus, consultez "Configurer les paramètres supplémentaires du graphique de barre de Trident Protect".
Si vous avez installé l'application source à l'aide de Helm avec le --create-namespace Le drapeau, un traitement spécial est accordé au name Légende. Lors du processus de restauration ou de basculement, Trident Protect copie cette étiquette dans l'espace de noms de destination, mais met à jour la valeur avec la valeur de l'espace de noms de destination si la valeur de la source correspond à l'espace de noms source. Si cette valeur ne correspond pas à l'espace de noms source, elle est copiée dans l'espace de noms de destination sans modification.
Exemple
L'exemple suivant présente un espace de noms source et de destination, chacun avec des annotations et des libellés différents. Vous pouvez voir l'état de l'espace de noms de destination avant et après l'opération, ainsi que la manière dont les annotations et les étiquettes sont combinées ou écrasées dans l'espace de noms de destination.
Avant l'opération de restauration ou de basculement
Le tableau suivant illustre l'état de l'exemple d'espaces de noms source et de destination avant l'opération de restauration ou de basculement :
| Espace de noms | Annotations | Étiquettes |
Espace de noms ns-1 (source) |
Espace de noms ns-2 (destination) |
Après l'opération de restauration
Le tableau suivant illustre l'état de l'exemple d'espace de noms de destination après une opération de restauration ou de basculement. Certaines clés ont été ajoutées, d'autres ont été écrasées et le name libellé a été mis à jour pour correspondre à l'espace de noms de destination :
Vous pouvez configurer Trident Protect pour geler et dégeler les systèmes de fichiers pendant les opérations de protection des données. "Apprenez-en davantage sur la configuration du gel du système de fichiers avec Trident Protect.". |
Crochets d'exécution lors des opérations de basculement et d'inversion
Lorsque vous utilisez la relation AppMirror pour protéger votre application, il existe des comportements spécifiques liés aux hooks d'exécution dont vous devez être conscient lors des opérations de basculement et d'inversion.
Lors du basculement, les hooks d'exécution sont automatiquement copiés du cluster source vers le cluster de destination. Il n'est pas nécessaire de les recréer manuellement. Après le basculement, les hooks d'exécution sont présents dans l'application et s'exécuteront lors de toute action pertinente.
Lors d'une resynchronisation inverse ou d'une inversion, tous les hooks d'exécution existants sur l'application sont supprimés. Lorsque l'application source devient l'application de destination, ces hooks d'exécution ne sont plus valides et sont supprimés pour empêcher leur exécution.
Pour en savoir plus sur les hooks d'exécution, consultez"Gérer les hooks d'exécution de Trident Protect" .
Configuration d'une relation de réplication
La configuration d'une relation de réplication implique les éléments suivants :
Choisir la fréquence à laquelle Trident Protect doit prendre un instantané de l'application (qui inclut les ressources Kubernetes de l'application ainsi que les instantanés de volume pour chacun des volumes de l'application).
Choix de la planification de la réplication (inclut les ressources Kubernetes ainsi que les données de volume persistant)
Définition de la durée de prise de l'instantané
Sur le cluster source, créez un AppVault pour l'application source. Selon votre fournisseur de stockage, modifiez un exemple en fonction de "Ressources personnalisées AppVault"votre environnement :
Créez un AppVault à l'aide d'une CR-
Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple,
trident-protect-appvault-primary-source.yaml). -
Configurez les attributs suivants :
metadata.name: (required) le nom de la ressource personnalisée AppVault. Notez le nom que vous choisissez, car les autres fichiers CR nécessaires pour une relation de réplication font référence à cette valeur.
spec.providerConfig: (required) stocke la configuration nécessaire pour accéder à AppVault à l'aide du fournisseur spécifié. Choisissez un nom de bucketName et tout autre détail nécessaire pour votre fournisseur. Notez les valeurs que vous choisissez, car les autres fichiers CR nécessaires à une relation de réplication font référence à ces valeurs. Reportez-vous à la section "Ressources personnalisées AppVault" pour obtenir des exemples de CRS AppVault avec d'autres fournisseurs.
spec.providerCredentials: (required) stocke les références à toute information d'identification requise pour accéder à AppVault à l'aide du fournisseur spécifié.
spec.providerCredentials.valueFromSecret: (required) indique que la valeur d'identification doit provenir d'un secret.
Key: (required) la clé valide du secret à sélectionner.
Name: (required) Nom du secret contenant la valeur de ce champ. Doit être dans le même espace de noms.
spec.providerCredentials.secretAccessKey: (required) la clé d'accès utilisée pour accéder au fournisseur. Le nom doit correspondre à spec.providerCredentials.valueFromSecret.name.
spec.providerType: (required) détermine ce qui permet la sauvegarde, par exemple NetApp ONTAP S3, S3 générique, Google Cloud ou Microsoft Azure. Valeurs possibles :
aws
azure
gcp
générique-s3
ONTAP s3
StorageGRID s3
Une fois que vous avez rempli le
trident-protect-appvault-primary-source.yamlfichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-source.yaml -n trident-protect
Créez un AppVault à l'aide de la CLI-
Créez AppVault, en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement :
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> --account <account-name> --bucket <bucket-name> --secret <secret-name> -n trident-protect
Sur le cluster source, créez l'application source CR :
Créez l'application source à l'aide d'une demande de modification-
trident-protect-app-source.yaml). -
metadata.name: (required) le nom de la ressource personnalisée de l'application. Notez le nom que vous choisissez, car les autres fichiers CR nécessaires pour une relation de réplication font référence à cette valeur.
spec.includedNamespaces: (required) un tableau d'espaces de noms et d'étiquettes associées. Utilisez des noms d'espace de noms et, éventuellement, affinez la portée des espaces de noms avec des étiquettes pour spécifier les ressources qui existent dans les espaces de noms répertoriés ici. L'espace de nom de l'application doit faire partie de ce tableau.
Exemple YAML :
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Application metadata: name: my-app-name namespace: my-app-namespace spec: includedNamespaces: - namespace: my-app-namespace labelSelector: {} -
trident-protect-app-source.yamlfichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :kubectl apply -f trident-protect-app-source.yaml -n my-app-namespace
Créez l'application source à l'aide de l'interface de ligne de commande-
Créez l'application source. Par exemple :
tridentctl-protect create app <my-app-name> --namespaces <namespaces-to-be-included> -n <my-app-namespace>
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre un instantané de l'application source sur le cluster source. Cet instantané sert de base à l'application sur le cluster de destination. Si vous ignorez cette étape, vous devrez attendre la prochaine capture d'écran planifiée pour obtenir une version récente. Pour créer un instantané à la demande, reportez-vous à "Créer un snapshot à la demande".
Sur le cluster source, créez la ressource personnalisée (CR) de planification de réplication :
Outre le planning ci-dessous, il est recommandé de créer un planning de snapshots quotidien distinct avec une période de conservation de 7 jours afin de conserver un snapshot commun entre les clusters ONTAP appairés. Cela garantit la disponibilité des snapshots pendant 7 jours maximum, mais la période de conservation peut être personnalisée selon les besoins de l'utilisateur.
En cas de basculement, le système peut utiliser ces snapshots pendant sept jours maximum pour les opérations d'inversion. Cette approche rend le processus d'inversion plus rapide et plus efficace, car seules les modifications apportées depuis le dernier snapshot sont transférées, et non l'intégralité des données.
Si un calendrier existant pour l'application répond déjà aux exigences de conservation souhaitées, aucun calendrier supplémentaire n'est requis.
Créez la planification de réplication à l'aide d'une ressource personnalisée (CR).-
Créez un planning de réplication pour l'application source :
trident-protect-schedule.yaml). -
metadata.name: (required) le nom de la ressource personnalisée d'horaire.
spec.appVaultRef : (Obligatoire) Cette valeur doit correspondre au champ metadata.name de l’AppVault pour l’application source.
spec.applicationRef: (Obligatoire) Cette valeur doit correspondre au champ metadata.name de la ressource personnalisée (CR) de l'application source.
Spec.backupRetention: (required) ce champ est obligatoire et la valeur doit être définie sur 0.
Spec.enabled : doit être défini sur true.
spec.granularity: doit être défini sur
Custom. -
Spec.recurrenceRule : définissez une date de début en heure UTC et un intervalle de récurrence.
Spec.snapshotRetention : doit être défini sur 2.
Exemple YAML :
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: name: appmirror-schedule namespace: my-app-namespace spec: appVaultRef: my-appvault-name applicationRef: my-app-name backupRetention: "0" enabled: true granularity: Custom recurrenceRule: |- DTSTART:20220101T000200Z RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5 snapshotRetention: "2"-
trident-protect-schedule.yamlfichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :kubectl apply -f trident-protect-schedule.yaml -n my-app-namespace
Créez la planification de réplication à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).-
Créez la planification de réplication en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations provenant de votre environnement :
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule --app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity Custom --recurrence-rule <rule> --snapshot-retention <snapshot_retention_count> -n <my_app_namespace>Exemple:
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule --app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity Custom --recurrence-rule "DTSTART:20220101T000200Z\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5" --snapshot-retention 2 -n <my_app_namespace>
Sur le cluster de destination, créez une application source AppVault CR identique à la CR AppVault que vous avez appliquée sur le cluster source et nommez-la (par exemple,
trident-protect-appvault-primary-destination.yaml). -
Appliquer la CR :
kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-destination.yaml -n trident-protect -
Créez une CR AppVault de destination pour l'application de destination sur le cluster de destination. Selon votre fournisseur de stockage, modifiez un exemple en fonction de "Ressources personnalisées AppVault"votre environnement :
trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml). -
bucketNameet d'autres détails nécessaires pour votre fournisseur. Notez les valeurs que vous choisissez, car les autres fichiers CR nécessaires à une relation de réplication font référence à ces valeurs. Reportez-vous à la section "Ressources personnalisées AppVault" pour obtenir des exemples de CRS AppVault avec d'autres fournisseurs. -
aws
azure
gcp
générique-s3
ONTAP s3
StorageGRID s3
trident-protect-appvault-secondary-destination.yamlfichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :kubectl apply -f trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml -n trident-protect
Sur le cluster de destination, créez un fichier CR AppMirrorRelationship.
Lors de l'utilisation d'une modification commerciale (CR), créez manuellement l'espace de noms de destination avant d'appliquer la CR. Trident Protect crée automatiquement des espaces de noms uniquement lors de l'utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI). Créez un AppMirrorRelationship à l'aide d'une CR-
trident-protect-relationship.yaml). -
metadata.name: (obligatoire) le nom de la ressource personnalisée AppMirrorRelationship.
metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/retain-mac-address : (Optionnel) Définissez sur
"true"pour conserver l’adresse MAC des machines virtuelles KubeVirt sur le cluster de destination. Reportez-vous à "Utilisez les paramètres de restauration avancés de Trident Protect". -
spec.destinationAppVaultRef: (required) cette valeur doit correspondre au nom de l'AppVault pour l'application de destination sur le cluster de destination.
spec.namespaceMapping: (required) les espaces de noms de destination et de source doivent correspondre à l'espace de noms d'application défini dans la CR de l'application correspondante.
Spec.sourceAppVaultRef: (required) cette valeur doit correspondre au nom du AppVault pour l'application source.
Spec.sourceApplicationName: (required) cette valeur doit correspondre au nom de l'application source que vous avez définie dans la CR de l'application source.
spec.sourceApplicationUID : (Obligatoire) Cette valeur doit correspondre à l’UID de l’application source que vous avez définie dans la CR de l’application source.
spec.storageClassName: (Optionnel) Choisissez le nom d'une classe de stockage valide sur le cluster. La classe de stockage doit être liée à une machine virtuelle de stockage ONTAP qui est appariée avec l'environnement source. Si la classe de stockage n'est pas spécifiée, la classe de stockage par défaut du cluster sera utilisée.
Spécifications storageClassMapping : (Optionnel) Associe les classes de stockage source aux classes de stockage de destination pour chaque PVC au sein du même AMR. Chaque entrée nécessite un
sourceet undestinationnom de classe de stockage. Lorsqu'elle est définie,storageClassMappingremplacestorageClassNameentièrement ; les PVC sans entrée source correspondante utilisent la classe de stockage par défaut du cluster, et nonstorageClassName.Lors de l'utilisation
storageClassMappingdans un CR AppMirrorRelationship, veuillez prendre en compte les restrictions suivantes :-
`storageClassMapping`remplace `storageClassName`entièrement. Lorsque les deux champs sont renseignés, `storageClassName`est ignoré.
Les PVC avec des classes de stockage source qui n'ont pas d'entrée correspondante dans
storageClassMappingutilisent la classe de stockage par défaut du cluster, passtorageClassName. -
Chaque entrée nécessite à la fois une valeur
sourceetdestination. -
Modifier la classe de stockage de destination peut entraîner la suppression et la recréation des PVC de destination existants.
Exemple YAML :
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: AppMirrorRelationship metadata: name: amr-16061e80-1b05-4e80-9d26-d326dc1953d8 namespace: my-app-namespace spec: desiredState: Established destinationAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-dst-bucket-8fe0b902-f369-4317-93d1-ad7f2edc02b5 namespaceMapping: - destination: my-app-namespace source: my-app-namespace recurrenceRule: |- DTSTART:20220101T000200Z RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5 sourceAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-b643cc50-0429-4ad5-971f-ac4a83621922 sourceApplicationName: my-app-name sourceApplicationUID: 7498d32c-328e-4ddd-9029-122540866aeb storageClassName: sc-vsim-2 -
trident-protect-relationship.yamlfichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
Créez un AppMirrorRelationship à l'aide de l'interface de ligne de commande-
Créez et appliquez l'objet AppMirrorRelationship en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations provenant de votre environnement :
tridentctl-protect create appmirrorrelationship <name_of_appmirorrelationship> --destination-app-vault <my_vault_name> --source-app-vault <my_vault_name> --recurrence-rule <rule> --namespace-mapping <ns_mapping> --source-app-id <source_app_UID> --source-app <my_source_app_name> --storage-class <storage_class_name> --storageclass-mapping <src_class:dst_class> -n <application_namespace>Utilisez --storageclass-mappingpour associer des classes de stockage source individuelles à des classes de stockage de destination. Spécifiez une ou plusieurssource:destinationpaires séparées par des virgules (par exemple,"class-a:class-b,class-c:class-d"). Utilisez*:destination-classcomme caractère générique pour associer tous les PVC non mappés à une seule classe de stockage de destination. Lorsque--storageclass-mappingest défini,--storage-classest ignoré.Exemple utilisant une seule classe de stockage de destination (
--storage-class):tridentctl-protect create appmirrorrelationship my-amr --destination-app-vault appvault2 --source-app-vault appvault1 --recurrence-rule "DTSTART:20220101T000200Z\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5" --source-app my-app --namespace-mapping "my-source-ns1:my-dest-ns1,my-source-ns2:my-dest-ns2" --source-app-id 373f24c1-5769-404c-93c3-5538af6ccc36 --storage-class my-storage-class -n my-dest-ns1
(Optional) sur le cluster de destination, vérifiez l'état et l'état de la relation de réplication :
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
Basculement vers le cluster de destination
Avec Trident Protect, vous pouvez basculer les applications répliquées vers un cluster de destination. Cette procédure interrompt la relation de réplication et met l'application en ligne sur le cluster de destination. Trident Protect n'arrête pas l'application sur le cluster source si elle était opérationnelle.
Cette procédure permet de basculer vers le dernier snapshot. Pour basculer vers un snapshot plus ancien, consultez "Basculez vers un instantané antérieur à l'aide de Trident Protect".
(Facultatif) Pour conserver l'adresse MAC des machines virtuelles KubeVirt, annotez la AppMirrorRelationship avant de la promouvoir. Consultez "Utilisez les paramètres de restauration avancés de Trident Protect".
kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n <application_namespace> protect.trident.netapp.io/retain-mac-address="true" -
Sur le cluster de destination, modifiez le fichier CR AppMirrorRelationship (par exemple,
trident-protect-relationship.yaml) et définissez la valeur de spec.desiredState surPromoted. -
Enregistrez le fichier CR.
Appliquer la CR :
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace -
(Facultatif) Créez les plannings de protection dont vous avez besoin sur l'application ayant fait l'objet d'un basculement.
(Optional) Vérifiez l'état et l'état de la relation de réplication :
Resynchronisation d'une relation de réplication ayant échoué
L'opération de resynchronisation rétablit la relation de réplication. Une fois l'opération de resynchronisation effectuée, l'application source d'origine devient l'application en cours d'exécution et toutes les modifications apportées à l'application en cours d'exécution sur le cluster de destination sont supprimées.
Le processus arrête l'application sur le cluster de destination avant de rétablir la réplication.
Toutes les données écrites sur l'application de destination pendant le basculement sont perdues. |
Facultatif : sur le cluster source, créez un snapshot de l'application source. Cela permet de s'assurer que les dernières modifications du cluster source sont capturées.
trident-protect-relationship.yaml) et définissez la valeur spec.desiredState surEstablished. -
Appliquer la CR :
Si vous avez créé des plannings de protection sur le cluster de destination pour protéger l'application en panne, supprimez-les. Toute planification qui reste à l'origine de défaillances des snapshots de volume.
Inversion de la resynchronisation d'une relation de réplication ayant échoué
Lorsque vous inversez la resynchronisation d'une relation de réplication ayant fait l'objet d'un basculement, l'application de destination devient l'application source et la source devient la destination. Les modifications apportées à l'application de destination pendant le basculement sont conservées.
Sur le cluster de destination d'origine, supprimez la CR AppMirrorRelationship. La destination devient alors la source. S'il reste des plannings de protection sur le nouveau cluster de destination, supprimez-les.
Configurez une relation de réplication en appliquant les fichiers CR que vous avez utilisés à l'origine pour configurer la relation aux clusters opposés.
Assurez-vous que la nouvelle destination (cluster source d'origine) est configurée avec les deux CRS AppVault.
Configurez une relation de réplication sur le cluster opposé, en configurant les valeurs pour la direction inverse.
Inverser le sens de réplication de l'application
Lorsque vous inversez le sens de la réplication, Trident Protect déplace l'application vers le système de stockage de destination tout en continuant à répliquer vers le système de stockage source d'origine. Trident Protect arrête l'application source et réplique les données vers la destination avant de basculer vers l'application de destination.
Dans ce cas, vous permutez la source et la destination.
Sur le cluster source, créer un snapshot d'arrêt :
Créez un instantané d'arrêt à l'aide d'une CR-
Désactivez les plannings de stratégie de protection pour l'application source.
Créer un fichier ShutdownSnapshot CR :
trident-protect-shutdownsnapshot.yaml). -
metadata.name: (required) le nom de la ressource personnalisée.
Spec.AppVaultRef: (required) cette valeur doit correspondre au champ metadata.name de l'AppVault pour l'application source.
Spec.ApplicationRef: (required) cette valeur doit correspondre au champ metadata.name du fichier CR de l'application source.
Exemple YAML :
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: ShutdownSnapshot metadata: name: replication-shutdown-snapshot-afc4c564-e700-4b72-86c3-c08a5dbe844e namespace: my-app-namespace spec: appVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-04b6b4ec-46a3-420a-b351-45795e1b5e34 applicationRef: my-app-name -
trident-protect-shutdownsnapshot.yamlfichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :kubectl apply -f trident-protect-shutdownsnapshot.yaml -n my-app-namespace
Créer un snapshot d'arrêt à l'aide de l'interface de ligne de commandes-
Créez l'instantané d'arrêt, en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement. Par exemple :
tridentctl-protect create shutdownsnapshot <my_shutdown_snapshot> --appvault <my_vault> --app <app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Sur le cluster source, une fois l'instantané d'arrêt terminé, obtenir l'état de l'instantané d'arrêt :
kubectl get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o yaml -
Sur le cluster source, recherchez la valeur de shutdownsnapshot.status.appArchivePath à l'aide de la commande suivante et enregistrez la dernière partie du chemin d'accès au fichier (également appelée nom de base ; ce sera tout après la dernière barre oblique) :
k get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
Effectuez un basculement du nouveau cluster de destination vers le nouveau cluster source, avec la modification suivante :
À l'étape 2 de la procédure de basculement, incluez le spec.promotedSnapshotchamp dans le fichier CR AppMirrorRelationship et définissez sa valeur sur le nom de base que vous avez enregistré à l'étape 3 ci-dessus. -
Effectuez les étapes de resynchronisation inverse dans Inversion de la resynchronisation d'une relation de réplication ayant échoué.
Activez les plannings de protection sur le nouveau cluster source.
Résultat
Les actions suivantes se produisent en raison de la réplication inverse :
Une copie Snapshot des ressources Kubernetes de l'application source d'origine est effectuée.
Les pods de l'application source d'origine sont « interrompus » en supprimant les ressources Kubernetes de l'application (laissant les demandes de volume persistant et les volumes persistants en place).
Une fois les pods arrêtés, des copies Snapshot des volumes de l'application sont prises et répliquées.
Les relations SnapMirror sont rompues, les volumes de destination étant prêts pour la lecture/l'écriture.
Les ressources Kubernetes de l'application sont restaurées à partir du snapshot de pré-arrêt, à l'aide des données du volume répliquées après la fermeture de l'application source d'origine.
La réplication est rétablie dans la direction inverse.
Rétablir le fonctionnement des applications sur le cluster source d'origine
Avec Trident Protect, vous pouvez effectuer un « retour en arrière » après une opération de basculement en utilisant la séquence d'opérations suivante. Dans ce flux de travail visant à rétablir le sens de réplication d'origine, Trident Protect réplique (resynchronise) toutes les modifications apportées à l'application vers l'application source d'origine avant d'inverser le sens de réplication.
Ce processus commence à partir d'une relation qui a effectué un basculement vers une destination et implique les étapes suivantes :
Commencer par un état de basculement défaillant.
Resynchronisez la relation de réplication en sens inverse.
N'effectuez pas d'opération de resynchronisation normale, car cela vous permettra d'ignorer les données écrites sur le cluster de destination pendant la procédure de basculement. -
Inversez le sens de réplication.
Effectuer les Inversion de la resynchronisation d'une relation de réplication ayant échoué étapes.
Effectuer les Inverser le sens de réplication de l'application étapes.
Supprimer une relation de réplication
Vous pouvez supprimer une relation de réplication à tout moment. Lorsque vous supprimez la relation de réplication d'application, deux applications distinctes n'ont aucune relation entre elles.
Sur le cluster de désaturation actuel, supprimez la CR AppMirrorRelationship :
kubectl delete -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
