管理Trident Protect 授权和访问控制
贡献者 netapp-mwallis
Trident Protect 使用 Kubernetes 的基于角色的访问控制 (RBAC) 模型。默认情况下, Trident Protect 提供一个系统命名空间及其关联的默认服务帐户。如果您的组织拥有众多用户或特定的安全需求,则可以使用Trident Protect 的 RBAC 功能来更精细地控制对资源和命名空间的访问。
集群管理员始终可以访问默认命名空间中的资源 trident-protect、也可以访问所有其他命名空间中的资源。要控制对资源和应用程序的访问、您需要创建更多的名分并将资源和应用程序添加到这些名分。
请注意、任何用户都不能在默认命名空间中创建应用程序数据管理CRS trident-protect。您需要在应用程序命名空间中创建应用程序数据管理CRS (最佳做法是、在与其关联的应用程序相同的命名空间中创建应用程序数据管理CRS)。
备注
只有管​​理员才能访问具有特权的Trident Protect 自定义资源对象,其中包括:
  • AppVault:需要存储分段凭据数据
  • AutoSupportBundle:收集指标、日志和其他敏感的Trident Protect数据
  • *AutoSupportBundleSchedule:管理日志收集计划
作为最佳实践、请使用RBAC限制管理员对有权限的对象的访问。
有关RBAC如何控制对资源和称表的访问的详细信息,请参阅 "Kubbernetes RBAC文档"。
有关服务帐户的信息,请参见 "Kubbernetes服务帐户文档"。
示例:管理两组用户的访问权限
例如、一个组织有一个集群管理员、一组工程用户和一组营销用户。集群管理员应完成以下任务、以创建一个环境、在此环境中、工程组和营销组各自只能访问分配给各自命名区域的资源。
第1步:创建一个命名空间以包含每个组的资源
通过创建命名空间、您可以从逻辑上分离资源、并更好地控制谁有权访问这些资源。
步骤
  1. 为工程组创建命名空间:
    kubectl create ns engineering-ns
  2. 为营销组创建命名空间:
    kubectl create ns marketing-ns
第2步:创建新的服务帐户、以便与每个命名空间中的资源进行交互
您创建的每个新命名空间都会附带一个默认服务帐户、但您应为每组用户创建一个服务帐户、以便将来根据需要在各个组之间进一步划分Privileges。
步骤
  1. 为工程组创建服务帐户:
    apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
    metadata:
      namespace: engineering-ns
  2. 为营销组创建服务帐户:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: marketing-ns
第3步:为每个新服务帐户创建一个密钥
服务帐户密钥用于向服务帐户进行身份验证、如果泄露、可以轻松删除和重新创建。
步骤
  1. 为工程服务帐户创建一个密钥:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/service-account.name: eng-user
    type: kubernetes.io/service-account-token
  2. 为营销服务帐户创建密钥:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/service-account.name: mkt-user
第4步:创建RoleBinding对象以将ClusterRole对象绑定到每个新服务帐户
安装Trident Protect 时会创建一个默认的 ClusterRole 对象。您可以通过创建和应用 RoleBinding 对象将此 ClusterRole 绑定到服务帐户。
步骤
  1. 将ClusterRole绑定到工程服务帐户:
    apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: ClusterRole
    subjects:
    - kind: ServiceAccount
  2. 将ClusterRole绑定到营销服务帐户:
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: ClusterRole
    subjects:
第5步:测试权限
测试权限是否正确。
步骤
  1. 确认工程用户可以访问工程资源:
    kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get applications.protect.trident.netapp.io -n engineering-ns
  2. 确认工程用户无法访问营销资源:
    kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get applications.protect.trident.netapp.io -n marketing-ns
第6步:授予对AppVault对象的访问权限
要执行备份和快照等数据管理任务、集群管理员需要向各个用户授予对AppVault对象的访问权限。
步骤
  1. 创建并应用AppVault和机密组合YAML文件、以授予用户对AppVault的访问权限。例如、以下CR将授予用户对AppVault的访问权限 eng-user:
    apiVersion: v1
    data:
      accessKeyID: <ID_value>
      secretAccessKey: <key_value>
    kind: Secret
    metadata:
      namespace: trident-protect
    type: Opaque
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppVault
    metadata:
      namespace: trident-protect # Trident Protect system namespace
    spec:
      providerConfig:
        azure:
          accountName: ""
          bucketName: ""
          endpoint: ""
        gcp:
          bucketName: ""
          projectID: ""
        s3:
          bucketName: testbucket
          endpoint: 192.168.0.1:30000
          secure: "false"
          skipCertValidation: "true"
      providerCredentials:
        accessKeyID:
          valueFromSecret:
            key: accessKeyID
        secretAccessKey:
          valueFromSecret:
            key: secretAccessKey
      providerType: GenericS3
  2. 创建并应用角色CR、使集群管理员能够授予对命名空间中特定资源的访问权限。例如:
    kind: Role
    metadata:
    rules:
    - apiGroups:
      - protect.trident.netapp.io
      resourceNames:
      - appvault-for-enguser-only
      resources:
      - appvaults
      verbs:
      - get
  3. 创建并应用RoleBinding CR以将权限绑定到用户eng-user。例如:
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: Role
    subjects:
  4. 验证权限是否正确。
    1. 尝试检索所有名称库的AppVault对象信息:
      kubectl get appvaults -n trident-protect --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
      您应看到类似于以下内容的输出:
      Error from server (Forbidden): appvaults.protect.trident.netapp.io is forbidden: User "system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user" cannot list resource "appvaults" in API group "protect.trident.netapp.io" in the namespace "trident-protect"
    2. 测试用户是否可以获取他们现在有权访问的AppVault信息:
      kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get appvaults.protect.trident.netapp.io/appvault-for-eng-user-only -n trident-protect
      您应看到类似于以下内容的输出:
    yes
结果
您为其授予了AppVault权限的用户应该能够使用授权的AppVault对象执行应用程序数据管理操作、并且不能访问分配的命名区之外的任何资源、也不能创建他们无权访问的新资源。
