使用 SSD 存储池的要求和最佳实践
提供者 netapp-ivanad
某些技术无法与使用 SSD 存储池的 Flash Pool 聚合结合使用。
对于使用 SSD 存储池作为缓存存储的 Flash Pool 聚合,不能使用以下技术:
  • MetroCluster
  • SyncMirror 功能
    镜像聚合可以与使用存储池的 Flash Pool 聚合共存;但是,无法镜像 Flash Pool 聚合。
  • 物理 SSD
    Flash Pool 聚合可以使用 SSD 存储池或物理 SSD ,但不能同时使用这两者。
SSD 存储池必须符合以下规则:
  • SSD 存储池只能包含 SSD ; HDD 不能添加到 SSD 存储池。
  • SSD 存储池中的所有 SSD 必须属于同一个高可用性( HA )对。
  • 您不能使用已分区的 SSD 在存储池中进行根数据分区。
如果您从一个存储池向两个具有不同 RAID 类型的缓存提供存储,并且将存储池的大小扩展到 RAID4 的最大 RAID 组大小之外,则 RAID4 分配单元中的额外分区将不会使用。因此,最佳做法是使存储池的缓存 RAID 类型保持同构。
您不能更改从存储池分配的缓存 RAID 组的 RAID 类型。您可以在添加第一个分配单元之前设置缓存的 RAID 类型,并且稍后无法更改 RAID 类型。
创建存储池或向现有存储池添加 SSD 时,必须使用相同大小的 SSD 。如果发生故障并且不存在大小正确的备用 SSD ,则 ONTAP 可以使用较大的 SSD 来更换发生故障的 SSD 。但是,较大的 SSD 会进行适当的大小调整,以匹配存储池中其他 SSD 的大小,从而导致 SSD 容量丢失。
一个存储池只能使用一个备用 SSD 。如果存储池为 HA 对中两个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供了分配单元,则备用 SSD 可以归任一节点所有。但是,如果存储池仅为 HA 对中某个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供分配单元,则 SSD 备用磁盘必须属于同一节点。
