使用 System Manager — ONTAP 9.7 及更早版本进行应用程序专用的 LUN 设置
在 AFF 集群上创建 FC SAN 优化的 LUN 时, ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)支持 Oracle , SQL 和其他应用程序类型。LUN 大小等 LUN 设置由特定于应用程序类型的规则决定。对于 SQL 和 Oracle ,系统会自动创建 LUN 设置。
如果集群包含两个或更多节点, System Manager 将仅使用 API 选择的前两个节点来创建 LUN 。已在这两个节点中的每个节点上创建数据聚合。创建的每个卷的大小等于聚合的可用容量。这些卷会进行精简配置,并在 LUN 上禁用空间预留。
默认情况下,存储效率策略处于启用状态,并且计划设置为 " daily
" ,服务质量( QoS )设置为 "`best_effort` " 。默认情况下,集群上会启用访问时间( atime )更新。但是, System Manager 会在创建卷时禁用访问时间更新,因此,每次读取或写入文件时,不会更新目录中的访问时间字段。
启用访问时间更新会导致集群提供数据的功能性能下降。 |
SQL 的 LUN 设置
默认情况下, LUN 和卷会配置给一个 SQL Server 实例,该实例具有 2 个数据库,每个数据库 1 TB ,并具有 24 个物理核心。系统会根据 SQL 服务器的特定规则为 LUN 和卷配置空间。对 HA 对中的 LUN 执行负载平衡。您可以修改数据库的数量。对于每个数据库,系统会创建八个数据 LUN 和一个日志 LUN 。为每个 SQL 实例创建一个临时 LUN 。
下表提供了有关如何为 SQL 的默认值配置空间的信息:
Node | 聚合 | LUN 类型 | Volume name | LUN name | LUN 大小公式 | LUN 大小( GB ) |
节点 1 |
node1_aggr1 |
数据 |
db01_data01 |
db01_data01 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db01_data02 |
db01_data02 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db01_data03 |
db01_data03 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db01_data04 |
db01_data04 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data01 |
db02_data01 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data02 |
db02_data02 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data03 |
db02_data03 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data04 |
db02_data04 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
日志 |
db01_log |
db01_log |
数据库大小 ÷ 20 |
50 |
临时 |
SQL_temp |
SQL_temp |
数据库大小 ÷ 3 |
330 |
节点 2. |
node2_aggr1 |
数据 |
db01_data05 |
db01_data05 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db01_data06 |
db01_data06 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db01_data07 |
db01_data07 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db01_data08 |
db01_data08 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data05 |
db02_data05 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data06 |
db02_data06 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data07 |
db02_data07 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
数据 |
db02_data08 |
db02_data08 |
数据库大小 ÷ 8. |
125. |
日志 |
db02_log |
db02_log |
数据库大小 ÷ 20 |
50 |
Oracle 的 LUN 设置
默认情况下, LUN 和卷配置为一个 2 TB 的数据库。系统会根据 Oracle 的特定规则为 LUN 和卷配置空间。默认情况下,不会选择 Oracle Real Application Clusters ( RAC )。
下表提供了有关如何为 Oracle 的默认值配置空间的信息:
节点 1 |
node1_aggr1 |
数据 |
ora_vol01 |
ora_lundata01 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol02 |
ora_lundata02 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol03 |
ora_lundata03 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol04 |
ora_lundata04 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
日志 |
ora_vol05 |
ora_lunlog1 |
数据库大小 ÷ 40 |
50 |
二进制文件 |
ora_vol06 |
ora_orabin1. |
数据库大小 ÷ 40 |
50 |
节点 2. |
node2_aggr1 |
数据 |
ora_vol07 |
ora_lundata05 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol08 |
ora_lundata06 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol09 |
ora_lundata07 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol10 |
ora_lundata08 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
日志 |
ora_vol11 |
ora_lunlog2. |
数据库大小 ÷ 40 |
50 |
对于 Oracle RAC ,会为网格文件配置 LUN 。Oracle RAC 仅支持两个 RAC 节点。
下表提供了有关如何为 Oracle RAC 的默认值配置空间的信息:
节点 1 |
node1_aggr1 |
数据 |
ora_vol01 |
ora_lundata01 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol02 |
ora_lundata02 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol03 |
ora_lundata03 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol04 |
ora_lundata04 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
日志 |
ora_vol05 |
ora_lunlog1 |
数据库大小 ÷ 40 |
50 |
二进制文件 |
ora_vol06 |
ora_orabin1. |
数据库大小 ÷ 40 |
50 |
网格 |
ora_vol07 |
ora_lunggrid1. |
10 GB |
10 |
节点 2. |
node2_aggr1 |
数据 |
ora_vol08 |
ora_lundata05 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol09 |
ora_lundata06 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol10 |
ora_lundata07 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
数据 |
ora_vol11 |
ora_lundata08 |
数据库大小 ÷ 8. |
250 |
日志 |
ora_vol12 |
ora_lunlog2. |
数据库大小 ÷ 40 |
50 |
二进制文件 |
ora_vol13 |
ora_orabin2. |
数据库大小 ÷ 40 |
50 |
其他应用程序类型的 LUN 设置
每个 LUN 都配置在一个卷中。空间会根据指定大小在 LUN 中配置。在所有 LUN 的节点之间执行负载平衡。
