使用基于阈值的SP传感器读数和状态监控ONTAP节点运行状况
贡献者 netapp-sumathi netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-mwallis
基于阈值的传感器会定期读取各种系统组件的数据。SP 会将基于阈值的传感器的读数与其预设的阈值限制进行比较,这些限制定义了组件的可接受运行条件。
SP 会根据传感器读数显示传感器状态,以帮助您监控组件的状况。
基于阈值的传感器示例包括系统温度传感器,电压传感器,电流传感器和风扇速度传感器。基于阈值的传感器的具体列表取决于平台。
基于阈值的传感器具有以下阈值、这些阈值将显示在SP的输出中 system sensors 命令:
  • 下临界值( LCR )
  • 非临界下限( LNC )
  • 非严重上限( UNC )
  • 临界上限( UCR )
如果传感器读数介于 LNC 和 LCR 之间,或者介于 UNC 和 UCR 之间,则表示组件显示有问题的迹象,并且可能会因此发生系统故障。因此,您应尽快规划组件服务。
如果传感器读数低于 LCR 或高于 UCR ,则表示组件发生故障,即将发生系统故障。因此,需要立即关注此组件。
下图显示了由阈值指定的严重性范围:
由阈值指定的严重性范围
您可以在下找到基于阈值的传感器的读数 Current 列 system sensors 命令输出。。 system sensors get sensor_name 命令可显示指定传感器的其他详细信息。当基于阈值的传感器的读数超过非临界阈值和临界阈值范围时,此传感器会报告严重性不断提高的问题。当读数超过阈值限制时、中的传感器状态 system sensors 命令输出将从更改为 ok to nc (非关键)或 cr (严重)根据超过的阈值、事件消息会记录在SEL事件日志中。
某些基于阈值的传感器并不具有全部四个阈值级别。对于这些传感器、缺少的阈值将显示 na 作为中的限制 system sensors 命令输出、表示特定传感器对于给定阈值没有限制或严重性问题、SP不会监控该传感器的该阈值。
system sensors命令输出示例
以下示例显示了显示的一些信息 system sensors 命令:
SP node1> system sensors
Sensor Name      | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC       | UNC       | UCR
CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | -5.000    | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | -5.000    | 0.000
In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 42.000    | 52.000
Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 59.000    | 68.000
CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 55.000    | 64.000
IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 55.000    | 64.000
CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048     | 1.154     | 1.174
CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844     | 1.348     | 1.368
3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116     | 3.466     | 3.546
5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465     | 5.490     | 5.636
STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707     | 1.892     | 1.911
基于阈值的传感器的system传感器传感器Sensor_name命令输出示例
以下示例显示了输入的结果 system sensors get sensor_name 在基于阈值的传感器5V的SP CLI中:
SP node1> system sensors get 5V
Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
