用于远程节点管理的ONTAP命令
贡献者 netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-sumathi netapp-barbe
您可以通过访问其SP并运行SP CLI 命令,或者访问BMC并运行BMC CLI 命令来远程执行节点管理任务。对于几个常见的远程节点管理任务,您还可以从集群中的另一个节点使用ONTAP命令。某些SP和BMC命令是特定于平台的,可能在您的平台上不可用。
某些命令类型可以在SP和BMC命令集中使用。当输入命令行时就会显示它们之间的区别。
示例
  • 这 help`SP中的命令: `SP> help
  • 这 help`BMC中的命令: `BMC> help
了解有关 SP 和 BMC 可用的 `help`命令选项的更多信息,请参见"在ONTAP SP或BMC命令行界面中查看帮助信息"。
在"ONTAP基板管理控制器支持的命令行界面命令"中详细了解相应的 ONTAP BMC CLI。
如果您要 …​ 使用此 SP 命令 …​ 使用此BMC命令 使用此ONTAP命令…​
显示SP/ BMC/ ONTAP的可用命令或指定命令的子命令
help [command]
help [command]
不适用
显示SP/ BMC/ ONTAP CLI 的当前权限级别
priv show
priv show
不适用
设置权限级别以访问SP/ BMC/ ONTAP CLI 的指定模式
priv set
{admin
advanced
diag }
priv set
{admin
advanced
diag
test }
不适用
显示系统日期和时间
date
date
date
显示SP/ BMC/ ONTAP记录的事件
events
{all
info
newest number
oldest number
search keyword }
events
{all
info
newest
oldest
search }
不适用
显示SP/ BMC/ ONTAP状态和网络配置信息
sp status
[-v
-d ]
* 这 `-v`选项以详细形式显示SP统计信息。 * 这 `-d`选项将SP调试日志添加到显示中。
bmc status
[-v
-d ]
system service-processor show
显示SP/ BMC/ ONTAP启动的时间长度以及过去 1、5 和 15 分钟内运行队列中的平均作业数
sp uptime
bmc uptime
不适用
显示系统控制台日志
system log
system log
[-a]
system log
(打印系统控制台日志)
显示SP/ BMC/ ONTAP日志档案或档案中的文件
sp log history show
[-archive {latest
{all
archive-name }][-dump {all
file-name }]
bmc log history show
[-archive {latest
{all
file-name }]
不适用
显示节点控制器的电源状态
system power status
system power status
system node power show
显示电池信息
system battery show
system battery show
不适用
显示扩展器传感器的 ACP 信息或状态
system acp
[show
sensors show ]
不适用
不适用
列出所有系统 FRU 及其 ID
system fru list
system fru list
不适用
显示指定 FRU 的产品信息
system fru show fru_id
system fru show
[ show <id> ]
不适用
显示 FRU 数据历史记录日志
system fru log show
(高级权限级别)
system fru log show
不适用
显示环境传感器的状态,包括其状态和当前值
system sensors
或
system sensors show
system sensors
{show
filter <sensor_string> }
system node environment sensors show
显示指定传感器的状态和详细信息
system sensors get sensor_name
您可以获取 sensor_name 使用 system sensors 或 system sensors show 命令:
system sensors
[ get ]
不适用
显示SP/ BMC/ ONTAP固件版本信息
version
version
system service-processor image show
显示SP/ BMC/ ONTAP命令历史记录
sp log audit
(高级权限级别)
bmc log audit
(高级权限级别)
不适用
显示SP/ BMC/ ONTAP调试信息
sp log debug
(高级权限级别)
bmc log debug
(高级权限级别)
不适用
显示SP/ BMC/ ONTAP消息文件
sp log messages
(高级权限级别)
bmc log messages
(高级权限级别)
不适用
显示用于收集 watchdog 重置事件的系统取证信息的设置,显示在 watchdog 重置事件期间收集的系统取证信息,或者清除收集的系统取证信息
system forensics
[show
log dump
log clear ]
不适用
不适用
登录到系统控制台
system console
system console
system node run-console
您应按 Ctrl-D 退出系统控制台会话。
打开或关闭节点,或者执行重新启动(关闭电源,然后重新打开)
system power on
system power on
system node power on
(高级权限级别)
system power off
system power off
不适用
system power cycle
system power cycle
不适用
备用电源保持打开,以使 SP 保持运行,而不会中断。在重新启动期间,在重新打开电源之前会短暂暂停。
备注
使用这些命令关闭节点或对节点重新加电可能发生原因会导致节点异常关闭(也称为_dirty shutdown _)、并且不能替代使用ONTAP正常关闭 system node halt 命令:
创建核心转储并重置节点
system core [-f]
。 -f 选项用于强制创建核心转储并重置节点。
system core
system node coredump trigger
(高级权限级别)
这些命令的效果与按节点上的不可屏蔽中断( NMI )按钮相同,它会导致节点异常关闭,并在暂停节点时强制转储核心文件。当节点上的ONTAP挂起或不响应等命令时、这些命令很有用 system node shutdown。生成的核心转储文件将显示在的输出中 system node coredump show 命令:只要节点的输入电源不中断, SP 就会保持运行。
使用可选指定的 BIOS 固件映像(主,备份或当前)重新启动节点,以从节点启动设备映像损坏等问题中恢复
system reset
{primary
backup
current }
system reset
{ current
primary
backup }
system node reset`与 `-firmware {primary
backup
current } 范围
(高级权限级别)
备注
此操作会导致节点异常关闭。
如果未指定 BIOS 固件映像,则会使用当前映像进行重新启动。只要节点的输入电源不中断, SP 就会保持运行。
将当前电池固件映像与指定的固件映像进行比较
system battery verify [image_URL]
(高级权限级别)
条件 image_URL 未指定、则使用默认电池固件映像进行比较。
(高级权限级别)
不适用
从指定位置的映像更新电池固件
system battery flash [image_URL]
(高级权限级别)
如果电池固件自动升级过程因某种原因失败,请使用此命令。
不适用
不适用
使用指定位置的映像更新SP/ BMC/ ONTAP固件
sp update
image_URL
`image_URL`不得超过 200 个字符。
bmc update
image_URL
system service-processor image update
重新启动SP/ BMC/ ONTAP
sp reboot
bmc reboot
system service-processor reboot-sp
擦除 NVRAM 闪存内容
system nvram flash clear
(高级权限级别)
控制器电源关闭时、无法启动此命令 (system power off)。
不适用
不适用
退出SP/ BMC/ ONTAP CLI
exit
exit
相关信息
