管理在ONTAP集群和SVM级别显示的每日消息文本
贡献者 netapp-aaron-holt netapp-sumathi netapp-ahibbard netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-barbe
您可以在集群或 SVM 级别管理每日消息( Message Of The Day , MOTD )。默认情况下,为集群配置的 MOTD 也会对所有 SVM 启用。此外,还可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的 MOTD 。集群管理员可以为每个 SVM 启用或禁用集群级别的 MOTD 。
有关可用于动态生成MOTD内容的详细信息"转义序列"、请参见ONTAP命令参考。
选项
  • 在集群级别管理 MOTD :
    如果您要 …​ 那么 …​
    如果没有现有 MOTD ,请为所有登录创建 MOTD
    设置集群级别的 MOTD :
    `security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
    [-uri <ftp_or_http_addr>] }`
    如果未配置任何 SVM 级别的 MOTD ,请更改所有登录的 MOTD
    修改集群级别的 MOTD :
    `security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"] }
    如果未配置任何 SVM 级别的 MOTD ,请删除所有登录的 MOTD
    将集群级别的MOTD设置为空字符串 (""):
    security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""
    让每个 SVM 显示集群级别的 MOTD ,而不是使用 SVM 级别的 MOTD
    设置集群级别的 MOTD ,然后将所有 SVM 级别的 MOTD 设置为空字符串并启用集群级别的 MOTD :
    1. `security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
    [-uri <ftp_or_http_addr>] }` .. security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" } -message "" -is-cluster-message-enabled true
    仅为选定 SVM 显示 MOTD ,而不使用集群级别的 MOTD
    将集群级别的 MOTD 设置为空字符串,然后为选定 SVM 设置 SVM 级别的 MOTD :
    1. security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""
    2. `security login motd modify -vserver <svm_name> { [-message "<text>"]
    [-uri <ftp_or_http_addr>] }` + 您可以根据需要对每个 SVM 重复此步骤。
    对所有(数据和管理) SVM 使用相同的 SVM 级别 MOTD
    将集群和所有 SVM 设置为使用相同的 MOTD :
    `security login motd modify -vserver * { [-message "<text>"]
    [NOTE] ==== 如果使用交互模式,则 CLI 会提示您分别为集群和每个 SVM 输入 MOTD 。系统提示时,您可以将同一个 MOTD 粘贴到每个实例中。
    让所有 SVM 都可以选择使用集群级别的 MOTD ,但不希望在集群登录时显示 MOTD
    设置集群级别的 MOTD ,但禁止在集群中显示它:
    [-uri <ftp_or_http_addr>] } -is-cluster-message-enabled false`
    如果只有部分 SVM 同时具有集群级别和 SVM 级别的 MOTD ,请删除集群和 SVM 级别的所有 MOTD
    将集群和所有 SVM 设置为对 MOTD 使用空字符串:
    security login motd modify -vserver * -message ""
    仅当其他 SVM 使用空字符串以及在集群级别使用不同的 MOTD 时,才为具有非空字符串的 SVM 修改 MOTD
    使用扩展查询有选择地修改 MOTD :
    `security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" -message !"" } { [-message "<text>"]
    显示单行或多行消息中任意位置包含特定文本(例如“January”后跟“2015”)的所有 MOTD,即使文本分布在不同的行上
    使用查询显示 MOTD :
    security login motd show -message *"January"*"2015"*
    以交互方式创建包含多个连续换行符(也称为行尾或 EOLS )的 MOTD
  • 在 SVM 级别管理 MOTD :
    在SVM环境中不需要指定 -vserver <svm_name>。
    如果您要 …​ 那么 …​
    如果 SVM 已有 SVM 级别的 MOTD ,请使用其他 SVM 级别的 MOTD
    修改 SVM 级别的 MOTD :
    如果 SVM 已具有 SVM 级别的 MOTD ,则仅对 SVM 使用集群级别的 MOTD
    将 SVM 级别的 MOTD 设置为空字符串,然后让集群管理员为此 SVM 启用集群级别的 MOTD :
    1. security login motd modify -vserver <svm_name> -message ""
    2. (对于集群管理员) security login motd modify -vserver <svm_name> -is-cluster-message-enabled true
    如果 SVM 当前同时显示集群级别和 SVM 级别的 MOTD ,则 SVM 不会显示任何 MOTD
