管理ONTAP AutoSupport设置
贡献者 netapp-thomi netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-mwallis
您可以使用System Manager管理AutoSupport帐户的设置。
有关AutoSupport配置选项(包括System Manager中不可用的设置)的详细信息,请参阅中的 "ONTAP 命令参考"。 system-node-autosupport-modify
查看 AutoSupport 设置
您可以使用 System Manager 查看 AutoSupport 帐户的设置。
步骤
  1. 在 System Manager 中,单击 * 集群 > 设置 * 。
    在 * AutoSupport * 部分中,将显示以下信息:
    • Status
    • 传输协议
    • 代理服务器
    • 发件人电子邮件地址
  2. 在* AutoSupport选项*部分中,选择,然后选择 菜单选项图标更多选项。
    此时将显示有关 AutoSupport 连接和电子邮件设置的追加信息。此外,还会列出消息的传输历史记录。
生成并发送 AutoSupport 数据
在 System Manager 中,您可以启动 AutoSupport 消息的生成,并选择从哪个或哪些集群节点收集数据。
步骤
  1. 在System Manager中、选择*集群>设置*。
  2. 在*Generate AutoSupport and Send*部分中,选择 菜单选项图标,然后选择*Generate and Send*。
  3. 输入主题。
  4. 选中*收集数据来源*下的复选框,指定要从中收集数据的节点。
测试与 AutoSupport 的连接
在 System Manager 中,您可以发送测试消息以验证与 AutoSupport 的连接。
步骤
  2. 在*Test Connectivity (测试连接)*部分,选择,然后选择*Test AutoSupport 菜单选项图标(*测试连接)。
  3. 输入消息的主题。
启用或禁用 AutoSupport
AutoSupport为NetApp客户提供经验证的业务优势、包括主动识别可能的配置问题并加快解决支持案例的速度。默认情况下、AutoSupport在新系统中处于启用状态。如果需要、您可以使用System Manager禁用AutoSupport监控存储系统运行状况并向您发送通知消息的功能。禁用 AutoSupport 后,您可以重新启用它。
关于此任务
在禁用AutoSupport之前、您应注意关闭NetApp自动通报系统、将失去以下优势:
  • 运行状况监控:AutoSupport可监控存储系统的运行状况并向技术支持和内部支持组织发送通知。
  • 自动化:AutoSupport自动报告支持案例。大多数支持案例都是在客户意识到存在问题之前自动创建的。
  • 解决速度更快:与不发送AutoSupport数据的系统相比,发送AutoSupport数据的系统解决支持案例的时间缩短一半。
  • 加快升级速度:AutoSupport为客户自助服务工作流提供支持,例如System Manager中的版本升级、附加项、续订和固件更新自动化。
  • 更多功能:其他工具中的某些功能仅在启用AutoSupport时才有效,例如NetApp控制台中的某些工作流程。
步骤
  1. 选择*集群>设置*。
  2. 在* AutoSupport禁用*部分,选择,然后选择 菜单选项图标禁用。
  3. 如果要重新启用AutoSupport,请在*Enable* AutoSupport部分中选择,然后选择 菜单选项图标Enable。
禁止生成支持案例
从 ONTAP 9.10.1 开始,您可以使用 System Manager 向 AutoSupport 发送请求,以禁止生成支持案例。
关于此任务
要禁止生成支持案例,请指定要进行禁止的节点和小时数。
如果您不希望 AutoSupport 在对系统执行维护时自动创建支持案例,则禁止支持案例尤其有用。
步骤
  1. 选择*集群>设置*。
  2. 在*Suppress (禁止支持案例生成)部分,选择,然后选择*Suppress AutoSupport 菜单选项图标Case Generation(禁止支持案例生成)。
  3. 输入要进行禁止的小时数。
  4. 选择要对其执行禁止的节点。
继续生成支持案例
从 ONTAP 9.10.1 开始,如果已禁止生成支持案例,您可以使用 System Manager 从 AutoSupport 恢复生成支持案例。
步骤
  1. 选择*集群>设置*。
  2. 在*Resume*部分中,选择,然后选择*恢复AutoSupport 菜单选项图标支持案例生成*。
  3. 选择要恢复生成的节点。
编辑 AutoSupport 设置
您可以使用 System Manager 修改 AutoSupport 帐户的连接和电子邮件设置。
步骤
  1. 选择*集群>设置*。
  3. 在*连接*部分或*电子邮件*部分中,选择 编辑图标 以修改任一部分的设置。
