了解ONTAP登录横幅和每日消息文本
贡献者 netapp-aaron-holt netapp-sumathi netapp-barbe netapp-aherbin
使用ONTAP、您可以配置登录横幅或每日消息(Message of the Day、MOTD)、以便向集群或Storage Virtual Machine (SVM)的System Manager和命令行界面用户传达管理信息。
在提示用户进行身份验证(例如密码)之前,控制台会话(仅限集群访问)或 SSH 会话(适用于集群或 SVM 访问)中会显示一个横幅。例如,您可以使用横幅向尝试登录到系统的用户显示如下警告消息:
$ ssh admin@cluster1-01
This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.
Password:
用户通过身份验证后,在显示 clustershell 提示符之前,控制台会话(仅适用于集群访问)或 SSH 会话(适用于集群或 SVM 访问)会显示 MOTD 。例如,您可以使用 MOTD 显示欢迎消息或信息性消息,例如,只有经过身份验证的用户才能看到以下消息:
Password:
Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015 from 10.72.137.28.
您可以使用创建或修改横幅或MOTD的内容 security login banner modify 或 security login motd modify 命令、方法如下:
  • 您可以使用命令行界面以交互方式或非交互方式指定用于横幅或 MOTD 的文本。
    交互模式、在不使用的情况下使用命令时启动 -message 或 -uri 参数、用于在消息中使用换行符(也称为行尾)。
    非交互模式、使用 -message 用于指定消息字符串的参数、不支持换行符。
  • 您可以从 FTP 或 HTTP 位置上传要用于横幅或 MOTD 的内容。
  • 您可以将 MOTD 配置为显示动态内容。
    可以将 MOTD 配置为动态显示的内容示例如下:
    • 集群名称,节点名称或 SVM 名称
    • 集群日期和时间
    • 登录用户的名称
    • 用户最后一次登录到集群中的任何节点
    • 登录设备名称或 IP 地址
    • 操作系统名称
    • 软件版本
    • 有效集群版本字符串
    横幅不支持动态内容。了解有关以及可用于使MOTD在中显示动态生成内容的转义序列的更多信息 `security login motd modify`"ONTAP 命令参考"。
您可以在集群或 SVM 级别管理横幅和 MOTD :
  • 以下信息适用于横幅:
    • 为集群配置的横幅也会用于未定义横幅消息的所有 SVM 。
    • 可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的横幅。
      如果配置了集群级别的横幅,则此横幅将被给定 SVM 的 SVM 级别横幅覆盖。
  • 以下事实适用于 MOTD :
    • 默认情况下,为集群配置的 MOTD 也会对所有 SVM 启用。
    • 此外,还可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的 MOTD 。
      在这种情况下,登录到 SVM 的用户将看到两个 MOTD ,一个是在集群级别定义的,另一个是在 SVM 级别定义的。
    • 集群管理员可以按 SVM 启用或禁用集群级别的 MOTD 。
      如果集群管理员为 SVM 禁用了集群级别的 MOTD ,则登录到 SVM 的用户将看不到集群级别的 MOTD 。
