用于监控ONTAP系统运行状况的命令
贡献者 netapp-yvonneo netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-barbe netapp-aherbin
您可以使用 system health`命令显示有关系统资源运行状况的信息、响应警报以及配置未来的警报。使用命令行界面命令,您可以深入查看有关如何配置运行状况监控的信息。有关的详细信息 `system health,请参见"ONTAP 命令参考"。
显示系统运行状况的状态
如果您要 …​ 使用此命令 …​
显示系统的运行状况,其中反映了各个运行状况监控器的整体状态
system health status show
显示运行状况监控可用的子系统的运行状况
system health subsystem show
显示节点连接的状态
如果您要 …​ 使用此命令 …​
显示有关从节点到存储架的连接的详细信息,包括端口信息, HBA 端口速度, I/O 吞吐量以及每秒 I/O 操作速率
storage shelf show -connectivity
使用 -instance 用于显示每个磁盘架详细信息的参数。
显示有关驱动器和阵列 LUN 的信息,包括可用空间,磁盘架和托架编号以及所属节点名称
storage disk show
使用 -instance 用于显示每个驱动器的详细信息的参数。
显示有关存储架端口的详细信息,包括端口类型,速度和状态
storage port show
使用 -instance 用于显示每个适配器详细信息的参数。
监控集群和存储网络交换机
如果您要 …​ 使用此命令…​(ONTAP 9.8及更高版本) 使用此命令…​(ONTAP 9.7及更早版本)
显示集群监控的交换机
system switch ethernet show
system cluster-switch show
显示集群当前监控的交换机、包括您删除的交换机(显示在命令输出的"原因"列中)
此命令可在高级权限级别下使用
system switch ethernet show-all
system cluster-switch show-all
配置对未发现交换机的监控
system switch ethernet create
system cluster-switch create
修改有关集群监控的交换机的信息(例如,设备名称, IP 地址, SNMP 版本和社区字符串)
system switch ethernet modify
system cluster-switch modify
禁止监控交换机
system switch ethernet modify -disable-monitoring
system cluster-switch modify -disable-monitoring
从监控中删除交换机
system switch ethernet delete
system cluster-switch delete
永久删除存储在数据库中的交换机配置信息(这样做会重新启用交换机的自动发现)
system switch ethernet delete -force
system cluster-switch delete -force
使用交换机执行日志收集
system switch ethernet log
system cluster-switch log
备注
有关详细信息、请参见"交换机运行状况监控"和"配置日志收集"。
响应生成的警报
如果您要 …​ 使用此命令 …​
显示有关生成的警报的信息,例如触发警报的资源和节点,警报的严重性和可能的发生原因
system health alert show
显示有关生成的每个警报的信息
system health alert show -instance
指示有人正在处理警报
system health alert modify
确认警报
system health alert modify -acknowledge
禁止后续警报,使其不会影响子系统的运行状况
system health alert modify -suppress
删除未自动清除的警报
system health alert delete
显示有关上周触发警报的 AutoSupport 消息的信息,例如,确定警报是否触发 AutoSupport 消息
system health autosupport trigger history show
配置未来警报
如果您要 …​ 使用此命令 …​
启用或禁用控制特定资源状态是否引发特定警报的策略
system health policy definition modify
显示有关如何配置运行状况监控的信息
如果您要 …​ 使用此命令 …​
显示有关运行状况监控器的信息,例如其节点,名称,子系统和状态
system health config show
备注
使用 -instance 参数、用于显示有关每个运行状况监控器的详细信息。
显示有关运行状况监控器可能生成的警报的信息
system health alert definition show
备注
使用 -instance 用于显示有关每个警报定义的详细信息的参数。
显示有关运行状况监控策略的信息,这些策略可确定何时发出警报
system health policy definition show
备注
使用 -instance 参数以显示有关每个策略的详细信息。使用其他参数筛选警报列表,例如,按策略状态(是否已启用),运行状况监控器,警报等进行筛选。
