ONTAP AutoSupport設定を管理します。
共同作成者 netapp-thomi netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-mwallis
System Managerを使用して、AutoSupportアカウントの設定を管理できます。
System Managerで使用できない設定など、AutoSupportの設定オプションの詳細については、『』の "ONTAPコマンド リファレンス"を参照してください system-node-autosupport-modify
AutoSupport設定の表示
System Managerを使用して、AutoSupportアカウントの設定を表示できます。
手順
  1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
    「 * AutoSupport * 」セクションには、次の情報が表示されます。
    • ステータス
    • 転送プロトコル
    • プロキシサーバ
    • 送信元Eメールアドレス
  2. セクションでを選択し メニューオプションアイコン[その他のオプション(More Options)]*を選択します。
    AutoSupport接続とEメール設定に関する追加情報が表示されます。また、メッセージの転送履歴も表示されます。
AutoSupportデータを生成して送信
System Managerでは、AutoSupportメッセージの生成を開始して、データを収集するクラスタノードを選択できます。
手順
  1. System Managerで、* Cluster > Settings *の順に選択します。
  2. AutoSupport セクションでを選択し メニューオプションアイコン Generate and Send *を選択します。
  3. 件名を入力します。
  4. [データの収集元]*のチェックボックスをオンにして、データの収集元のノードを指定します。
AutoSupportへの接続をテストします。
System Managerからテストメッセージを送信して、AutoSupportへの接続を確認できます。
手順
  2. AutoSupport セクションでを選択し メニューオプションアイコン Test Connectivity *を選択します。
  3. メッセージの件名を入力します。
AutoSupportの有効化または無効化
AutoSupportは、可能性のある構成上の問題をプロアクティブに特定し、サポートケースを迅速に解決するなど、NetAppのお客様に実証済みのビジネスメリットを提供します。新しいシステムでは、AutoSupportはデフォルトで有効になっています。必要に応じて、System Managerを使用して、ストレージシステムのヘルスを監視して通知メッセージを送信するAutoSupportの機能を無効にすることができます。AutoSupportを無効にしたあとで、再度有効にすることができます。
タスクの内容
AutoSupportを無効にする前に、NetAppコールホームシステムをオフにすると、次の利点が失われることに注意してください。
  • ヘルスモニタリング:AutoSupportはストレージシステムのヘルスを監視し、テクニカルサポートおよび社内のサポート部門に通知を送信します。
  • 自動化:AutoSupportはサポートケースのレポートを自動化します。ほとんどのサポートケースは、お客様が問題に気付く前に自動的にオープンされます。
  • 迅速な解決: AutoSupportデータを送信するシステムでは、AutoSupportデータを送信しないシステムと比較して、サポートケースが半分の時間で解決されます。
  • アップグレードの高速化:AutoSupportは、System Managerのバージョンアップグレード、アドオン、更新、ファームウェア更新の自動化など、お客様のセルフサービスワークフローを強化します。
  • その他の機能: NetAppコンソールの一部のワークフローなど、他のツールの特定の機能は、 AutoSupportが有効になっている場合にのみ動作します。
手順
  1. [* Cluster]>[Settings](設定)*を選択します。
  2. AutoSupport セクションでを選択し メニューオプションアイコン Disable *を選択します。
  3. AutoSupportを再度有効にする場合は、* AutoSupport セクションでを選択し メニューオプションアイコン Enable *を選択します。
サポートケースの生成を抑制
ONTAP 9 .10.1以降では、System Managerを使用してAutoSupportに要求を送信し、サポートケースが生成されないようにすることができます。
タスクの内容
サポートケースが生成されないようにするには、抑制を実行するノードと時間数を指定します。
システムのメンテナンス作業中にAutoSupportで自動ケースが作成されないようにするには、サポートケースを抑制すると特に便利です。
手順
  2. セクションでを選択し メニューオプションアイコン[サポートケース生成の抑制(Suppress Support Case Generation)]*を選択します。
  3. 抑制を実行する時間数を入力します。
  4. 抑制を実行するノードを選択します。
サポートケースの生成を再開する
ONTAP 9 .10.1以降では、System Managerを使用してAutoSupportからサポートケースの生成を再開できます(抑制されていた場合)。
手順
  2. [サポートケース生成(AutoSupport)]セクションでを選択し、*[ メニューオプションアイコンサポートケース生成の再開(Resume Support Case Generation)]*を選択します。
  3. 生成を再開するノードを選択します。
AutoSupport設定の編集
System Managerを使用して、AutoSupportアカウントの接続やEメールの設定を変更できます。
手順
  3. [接続]セクションまたは[電子メール]セクションで、を選択し 編集アイコン ていずれかのセクションの設定を変更します。
