ONTAPシステムのヘルス低下への対応について学ぶ
共同作成者 netapp-aaron-holt netapp-aherbin
ノードへの 2 つのパスがないシェルフによってシステムヘルスが低下する具体的な例を確認することで、アラートに応答するときに CLI に表示される内容を確認できます。
ONTAPの起動後、システムの健全性をチェックすると、ステータスが劣化していることがわかります。
      cluster1::>system health status show
        Status
        degraded
問題がどこにあるかを調べるためにアラートを表示すると、シェルフ2にはnode1への2つのパスがないことがわかります:
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
	   Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
アラートの詳細を表示して、アラート ID などの詳細情報を取得します:
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller node1.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
アラートを承認して、そのアラートに取り組んでいることを示します。
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
シェルフ2とnode1間のケーブル接続を修復し、システムを再起動します。その後、システムの健全性を再度確認すると、ステータスは OK:
        Status
        OK
