ONTAP Knotenzustandsüberwachung anhand schwellenwertbasierter SP Sensormesswerte und Status
Beitragende netapp-sumathi netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-mwallis
Änderungen vorschlagen
Schwellenwertbasierte Sensoren erfassen regelmäßig Messwerte verschiedener Systemkomponenten. Das SP vergleicht den Messwert eines schwellenwertbasierten Sensors mit seinen voreingestellten Schwellenwerten, die die zulässigen Betriebsbedingungen einer Komponente definieren.
Basierend auf den Sensormesswerten zeigt das SP den Sensorstatus an, um die Überwachung des Zustands der Komponente zu unterstützen.
Beispiele für schwellenwertbasierte Sensoren sind Sensoren für Systemtemperaturen, Spannungen, Ströme und Lüfterdrehzahlen. Die genaue Liste der schwellenwertbasierten Sensoren hängt von der jeweiligen Plattform ab.
Schwellenwertbasierte Sensoren haben die folgenden Schwellenwerte, die in der Ausgabe des SP system sensors-Befehls angezeigt werden:
  • Untere kritische Grenze (LCR)
  • Niedriger nichtkritischer (LNC)
  • Oberer nichtkritischer Bereich (UNC)
  • Oberer kritischer Wert (UCR)
Ein Messwert zwischen LNC und LCR oder zwischen UNC und UCR bedeutet, dass die Komponente Anzeichen eines Problems zeigt und ein Systemausfall als Folge auftreten könnte. Daher sollte eine Wartung der Komponente in naher Zukunft eingeplant werden.
Ein Messwert unterhalb des LCR-Werts oder oberhalb des UCR-Werts bedeutet, dass die Komponente fehlerhaft arbeitet und ein Systemausfall unmittelbar bevorsteht. Daher erfordert die Komponente sofortige Aufmerksamkeit.
Das folgende Diagramm veranschaulicht die durch die Schwellenwerte festgelegten Schweregrade:
Schweregrade, die durch Schwellenwerte festgelegt sind
Die Messwerte eines schwellenwertbasierten Sensors sind unter der Current Spalte in der system sensors Befehlsausgabe zu finden. Der system sensors get sensor_name Befehl zeigt zusätzliche Details für den angegebenen Sensor an. Wenn der Messwert eines schwellenwertbasierten Sensors die nichtkritischen und kritischen Schwellenwertbereiche überschreitet, meldet der Sensor ein Problem mit zunehmendem Schweregrad. Wenn der Messwert einen Schwellenwert überschreitet, ändert sich der Status des Sensors in der system sensors Befehlsausgabe von ok auf nc (nichtkritisch) oder cr (kritisch), abhängig vom überschrittenen Schwellenwert, und eine Ereignismeldung wird im SEL-Ereignisprotokoll protokolliert.
Einige schwellenwertbasierte Sensoren verfügen nicht über alle vier Schwellenwerte. Bei diesen Sensoren werden die fehlenden Schwellenwerte als na Grenzwerte in der system sensors Befehlsausgabe angezeigt, was darauf hinweist, dass für den jeweiligen Sensor hinsichtlich des angegebenen Schwellenwerts kein Grenzwert oder Schweregrad besteht und der SP den Sensor für diesen Schwellenwert nicht überwacht.
Beispiel für die Befehlsausgabe des system sensors-Kommandos
Das folgende Beispiel zeigt einige der Informationen, die vom system sensors Befehl in der SP CLI angezeigt werden:
SP node1> system sensors
Sensor Name      | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC       | UNC       | UCR
CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | -5.000    | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | -5.000    | 0.000
In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 42.000    | 52.000
Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 59.000    | 68.000
CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na
IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 55.000    | 64.000
IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000    | 55.000    | 64.000
CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048     | 1.154     | 1.174
CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844     | 1.348     | 1.368
3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116     | 3.466     | 3.546
5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465     | 5.490     | 5.636
STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707     | 1.892     | 1.911
Beispiel für die Ausgabe des Befehls system sensors sensor_name für einen schwellenwertbasierten Sensor
Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis der Eingabe system sensors get sensor_name in die SP CLI für den schwellenwertbasierten Sensor 5V:
SP node1> system sensors get 5V
Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
