使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本从源 SVM 创建镜像关系
提供者
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)从源 Storage Virtual Machine ( SVM )创建镜像关系,并为镜像关系分配镜像策略和计划。如果源卷上的数据损坏或丢失,镜像副本可以快速提供数据。
开始之前
  • 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。
    注
    • 对于某些平台,如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化 \ ( DPO )许可证,则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。
    • 在目标集群上启用 DPO 许可证后,您必须刷新源集群的浏览器以启用 Protect 选项。
  • 在镜像 SnapLock 卷时,必须在源集群和目标集群上安装 SnapMirror 许可证,并且必须在目标集群上安装 SnapLock 许可证。
  • 源集群和目标集群以及源 SVM 和目标 SVM 之间的对等关系必须运行正常。
  • 目标聚合必须具有可用空间。
  • FlexVol 卷必须处于联机状态且类型为读 / 写。
  • 两个集群上的 SnapLock 聚合类型必须相同。
  • 一次选择最多可以保护 25 个卷。
  • 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言( SAML )身份验证的远程集群,则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。
关于此任务
  • System Manager 不支持级联关系。
    例如,关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。
  • 您只能在相同类型的 SnapLock 卷之间创建镜像关系。
    例如,如果源卷是 SnapLock Enterprise 卷,则目标卷也必须是 SnapLock Enterprise 卷。
  • 如果在源卷上启用了加密,而目标集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则默认情况下,目标卷上会禁用加密。
  • 仅为 FlexCache 应用程序建立对等关系且对 SnapMirror 应用程序没有对等权限的 SVM 不会显示在此任务中的 SVM 列表中。您可以使用 ONTAP System Manager 9.6 增强的对等工作流为这些 SVM 授予权限或建立对等关系。然后,您可以在此任务中选择它们以创建保护关系。
步骤
  1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
  2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
  3. 选择要为其创建镜像关系的卷,然后单击 * 更多操作 * > * 保护 * 。
    只有读 / 写卷才具有 * 保护 * 选项。
  4. 选择 * 复制 * 类型:
    如果选择的复制类型为 …​ 执行此操作 …​
    异步
    1. * 可选: * 如果您不知道复制类型和关系类型,请单击 * 帮助我选择 * ,指定值,然后单击 * 应用 * 。
    2. 选择关系类型。
      关系类型可以是镜像,存储或镜像和存储。
    3. 选择集群和 SVM 。
      如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本,则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。
    4. 根据需要修改卷名称后缀。
    同步
    2. 选择同步策略。
      同步策略可以是 StrictSync 或 Sync 。
    3. 选择集群和 SVM 。
    4. 根据需要修改卷名称后缀。
  5. 单击 ,更新保护策略和保护计划,选择 * 启用了 FabricPool 的聚合 * ,然后初始化保护关系。
  6. 单击 * 保存 * 。
结果
此时将使用以下默认设置创建类型为 dp 的新目标卷:
  • 已启用自动增长。
  • 已禁用数据压缩。
  • 语言属性设置为与源卷的语言属性匹配。
如果目标 FlexVol 卷与源 FlexVol 卷位于不同的 SVM 上,则在这两个 SVM 之间创建对等关系(如果此关系尚不存在)。
在源卷和目标卷之间创建镜像关系。如果选择初始化此关系,则基本 Snapshot 副本将传输到目标卷。
  • 相关信息 *
