System Manager ONTAP 9.7 以前を使用して、ソース SVM からミラー関係を作成します
寄稿者
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して、ソース Storage Virtual Machine ( SVM )からミラー関係を作成し、ミラーポリシーとミラースケジュールを割り当てることができます。ミラーコピーを作成しておけば、ソースボリュームのデータが破損した場合や失われた場合でも、データをすぐに使用できます。
ソースクラスタとデスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。
一部のプラットフォームでは、デスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスに加えて Data Protection Optimization \ ( DPO )ライセンスが有効になっていれば、ソースクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっていなくてもかまいません。
デスティネーションクラスタで DPO ライセンスを有効にした後、ソースクラスタのブラウザを更新して、「 Protect 」オプションを有効にする必要があります。
SnapLock ボリュームのミラーリングを実行するには、ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror ライセンスがインストールされていて、デスティネーションクラスタに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、およびソース SVM とデスティネーション SVM で正常なピア関係が確立されている必要があります。
デスティネーションアグリゲートの使用可能なスペースを確保する必要があります。
FlexVol ボリュームがオンラインであり、タイプが読み書き可能である必要があります。
SnapLock アグリゲートのタイプが両方のクラスタで同じである必要があります。
一度に保護できるボリュームは最大 25 個です。
ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから Security Assertion Markup Language ( SAML )認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証を有効にする必要があります。
System Manager ではカスケード関係はサポートされません。
たとえば、関係のデスティネーションボリュームを別の関係のソースボリュームにすることはできません。
ミラー関係は、同じタイプの SnapLock 間でのみ作成できます。
たとえば、ソースボリュームが SnapLock Enterprise ボリュームの場合は、デスティネーションボリュームも SnapLock Enterprise ボリュームである必要があります。
デスティネーションクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ソースボリュームで暗号化が有効になっていても、デスティネーションボリュームではデフォルトで暗号化が無効になります。
FlexCache アプリケーション用にのみピアリングされ、 SnapMirror アプリケーションに対するピアリング権限がない SVM は、このタスクの SVM のリストに表示されません。ONTAP System Manager 9.6 で強化されたピアリングワークフローを使用すると、このような SVM に権限を付与したり、またはピアリングすることができます。そのうえで、その SVM を選択して保護関係を作成できます。
[* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
ミラー関係を作成するボリュームを選択し、 * その他の操作 * > * 保護 * をクリックします。
Protect * オプションは、読み書き可能ボリュームに対してのみ使用できます。
* Replication * タイプを選択します。
選択したレプリケーションタイプ 手順 非同期
* オプション: * レプリケーションタイプと関係タイプがわからない場合は、 * ヘルプ ME 選択 * をクリックし、値を指定して、 * 適用 * をクリックします。
関係タイプを選択します。
関係タイプは、ミラー、バックアップ、ミラーとバックアップのいずれかです。
クラスタと SVM を選択します。
選択したクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ピア関係が設定された SVM だけが表示されます。選択したクラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている場合は、ピア関係が設定された SVM と許可された SVM が表示されます。
ボリューム名サフィックスを必要に応じて変更します。
同期
同期ポリシーを選択します。
同期ポリシーは、 StrictSync または Sync のいずれかです。
クラスタと SVM を選択します。
* をクリックします
* 。次に、保護ポリシーと保護スケジュールを更新し、 * FabricPool 対応アグリゲート * を選択して、保護関係を初期化します。
[ 保存( Save ) ] をクリックします。
タイプが _dp_is の新しいデスティネーションボリュームが作成され、次のデフォルト設定が適用されます。
自動拡張は有効になります。
圧縮は無効になります。
言語属性はソースボリュームと同じになります。
デスティネーション FlexVol ボリュームがソース FlexVol ボリュームとは別の SVM にある場合は、 2 つの SVM 間にピア関係が作成されます(存在しない場合)。
ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間にミラー関係が作成されます。関係を初期化するように選択した場合は、ベース Snapshot コピーがデスティネーションボリュームに転送されます。
関連情報 *
