System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、ボリュームで Storage Efficiency を有効にします
寄稿者
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して Storage Efficiency を有効にし、ボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を設定したり重複排除のみを設定したりして、ストレージスペースを節約できます。ボリュームの作成時に有効にしなかった場合は、あとからボリュームを編集して Storage Efficiency を有効にすることができます。
ボリュームはオンラインである必要があります。
ポリシーベースの重複排除スケジュールを使用する場合は、効率化ポリシーを作成しておく必要があります。
バックグラウンド圧縮を有効にできるのは、バックグラウンド重複排除が有効になっている場合だけです。
インライン圧縮は、バックグラウンド重複排除の有効、無効に関係なく有効にすることができます。同様に、インライン重複排除機能も、バックグラウンド重複排除機能の有効、無効に関係
インライン重複排除を有効にできるのは、オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームと Flash Pool アグリゲートに含まれるボリュームだけです。
System Manager 9.6 以降では、 FlexGroup DP ボリュームについての Storage Efficiency の編集がサポートされます。
[* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
Storage Efficiency を有効にするボリュームを選択し、 * Edit * をクリックします。
ボリュームの編集 * ダイアログボックスで、 * Storage Efficiency * をクリックします。
バックグラウンド重複排除 * チェックボックスを選択します。
次のいずれかの方法を選択して重複排除を実行します。
重複排除の実行対象 作業 Storage Efficiency ポリシーに基づきます
[ * ポリシーベース * ] オプションが選択されていることを確認します。
「 * Choose * 」をクリックし、ストレージ効率化ポリシーを選択します。
[OK] をクリックします。
必要に応じて
オンデマンド * オプションを選択します。
バックグラウンド圧縮を有効にするには、 * バックグラウンド圧縮 * チェックボックスを選択します。
オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームでバックグラウンド圧縮を有効にすることはできません。
ボリュームへの書き込み中にデータを圧縮するには、「 * インライン圧縮 * 」チェックボックスを選択します。
デフォルトで、インライン圧縮は、オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームで有効になります。
データがディスクに書き込まれる前に重複排除を実行するには、「インライン重複排除」チェックボックスをオンにします。
デフォルトで、インライン重複排除は、オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームで有効になります。
[ 保存して閉じる ] をクリックします。
関連情報 *
