System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、ソース SVM からミラーとバックアップ関係を作成します
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して、ソース Storage Virtual Machine ( SVM )からミラーとバックアップ関係を作成できます。この関係を作成すると、ソースボリュームからデスティネーションボリュームにデータを定期的に転送して、データの保護を強化できます。また、ソースボリュームのバックアップを作成して、データを長期にわたって保持することもできます。
ソースクラスタで ONTAP 8.3.2 以降が実行されている必要があります。
ソースクラスタとデスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。
一部のプラットフォームでは、デスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスに加えて Data Protection Optimization \ ( DPO )ライセンスが有効になっていれば、ソースクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっていなくてもかまいません。
デスティネーションクラスタで DPO ライセンスを有効にした後、ソースクラスタのブラウザを更新して、「 Protect 」オプションを有効にする必要があります。
ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。
ソース SVM とデスティネーション SVM で正常なピア関係が確立されているか、デスティネーション SVM にピア関係を確立する権限が設定されている必要があります。
デスティネーションアグリゲートの使用可能なスペースを確保する必要があります。
ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートはどちらも 64 ビットである必要があります。
FlexVol ボリュームがオンラインであり、タイプが読み書き可能である必要があります。
SnapLock アグリゲートのタイプが同じである必要があります。
一度に保護できるボリュームは最大 25 個です。
ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから Security Assertion Markup Language ( SAML )認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証を有効にする必要があります。
System Manager ではカスケード関係はサポートされません。
たとえば、関係のデスティネーションボリュームを別の関係のソースボリュームにすることはできません。
デスティネーションクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ソースボリュームで暗号化が有効になっていても、デスティネーションボリュームではデフォルトで暗号化が無効になります。
FlexCache アプリケーションに対してのみピアリングされ、ピアリング権限がない SVM は、このタスクの SVM のリストに表示されません。ONTAP System Manager 9.6 で強化されたピアリングワークフローを使用すると、このような SVM に権限を付与したり、またはピアリングすることができます。そのうえで、その SVM を選択して保護関係を作成できます。
[* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
ミラーとバックアップ関係を作成するボリュームを選択し、 * その他の操作 * > * 保護 * をクリックします。
Protect * オプションは、読み書き可能ボリュームに対してのみ使用できます。
* Replication * タイプを選択します。
選択したレプリケーションタイプ 手順 非同期
* オプション: * レプリケーションタイプと関係タイプがわからない場合は、 * ヘルプ ME 選択 * をクリックし、値を指定して、 * 適用 * をクリックします。
関係タイプを選択します。
関係タイプは、ミラー、バックアップ、ミラーとバックアップのいずれかです。
クラスタと SVM を選択します。
選択したクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ピア関係が設定された SVM だけが表示されます。選択したクラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている場合は、ピア関係が設定された SVM と許可された SVM が表示されます。
ボリューム名サフィックスを必要に応じて変更します。
同期
同期ポリシーを選択します。
同期ポリシーは、 StrictSync または Sync のいずれかです。
クラスタと SVM を選択します。
* をクリックします
* 。次に、保護ポリシーと保護スケジュールを更新し、 * FabricPool 対応アグリゲート * を選択して、保護関係を初期化します。
[ 保存( Save ) ] をクリックします。
