使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本从源 SVM 创建镜像和存储关系
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)从源 Storage Virtual Machine ( SVM )创建镜像和存储关系。通过创建此关系,您可以定期将数据从源卷传输到目标卷,从而更好地保护数据。通过此关系,您还可以通过创建源卷的备份来长期保留数据。
源集群必须运行 ONTAP 8.3.2 或更高版本。
必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。
对于某些平台,如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化 \ ( DPO )许可证,则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。
在目标集群上启用 DPO 许可证后,您必须刷新源集群的浏览器以启用
Protect
选项。
源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
源 SVM 和目标 SVM 之间的对等关系必须运行正常,或者目标 SVM 必须具有对等权限。
目标聚合必须具有可用空间。
源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
FlexVol 卷必须处于联机状态且类型为读 / 写。
SnapLock 聚合类型必须相同。
一次选择最多可以保护 25 个卷。
如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言( SAML )身份验证的远程集群,则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。
System Manager 不支持级联关系。
例如,关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。
如果在源卷上启用了加密,而目标集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则默认情况下,目标卷上会禁用加密。
此任务中的 SVM 列表不会显示仅为 FlexCache 应用程序建立对等关系且没有 SnapMirror 应用程序的对等权限的 SVM 。您可以使用 ONTAP System Manager 9.6 增强的对等工作流为这些 SVM 授予权限或建立对等关系。然后,您可以在此任务中选择它们以创建保护关系。
单击 * 存储 * > * 卷 * 。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
选择要为其创建镜像和存储关系的卷,然后单击 * 更多操作 * > * 保护 * 。
只有读 / 写卷才具有 * 保护 * 选项。
选择 * 复制 * 类型:
如果选择的复制类型为 … 执行此操作 … 异步
* 可选: * 如果您不知道复制类型和关系类型,请单击 * 帮助我选择 * ,指定值,然后单击 * 应用 * 。
选择关系类型。
关系类型可以是镜像,存储或镜像和存储。
选择集群和 SVM 。
如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本,则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。
根据需要修改卷名称后缀。
同步
选择同步策略。
同步策略可以是 StrictSync 或 Sync 。
选择集群和 SVM 。
根据需要修改卷名称后缀。
可选:*单击*
,更新保护策略和保护计划,选择 * 启用了 FabricPool 的聚合 * ,然后初始化保护关系。
单击 * 保存 * 。
