使用 System Manager 管理镜像和存储关系— ONTAP 9.7 及更早版本
提供者
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)管理镜像和存储关系。您可以编辑,删除,初始化,更新,暂停, 恢复和中断镜像和存储关系。除了从目标 SVM 创建镜像和存储关系之外,您还可以执行重新同步或反向重新同步操作。
编辑关系
您可以使用 System Manager 通过修改选定策略或计划来编辑镜像和存储关系。但是,您不能编辑现有策略或计划的参数。
源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
您可以通过修改策略类型来修改版本灵活的镜像关系,存储关系或镜像和存储关系的关系类型。
单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
选择要修改的镜像和存储关系,然后单击 * 编辑 * 。
在 * 编辑关系 * 对话框中,选择相应的操作:
如果您要 … 执行以下操作 … 选择一个现有策略。
单击 * 浏览 * ,然后选择现有策略。您可以选择一个与附加到源卷的 Snapshot 策略具有最大匹配标签数的策略。
创建新策略。
单击 * 创建策略 * 。
指定策略的名称。
设置计划传输的优先级。
low 表示传输的优先级最低,通常计划在正常优先级传输之后进行。默认情况下,优先级设置为正常。
选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩要传输的数据。
为存储策略指定 SnapMirror 标签和目标保留计数。
您必须确保在源卷上创建具有相同标签的 Snapshot 副本,以使新的 SnapMirror 标签生效。
单击 * 创建 * 。
指定关系的计划:
条件 执行以下操作 … 要分配现有计划
单击 * 浏览 * ,然后选择现有计划。
要创建新计划
单击 * 创建计划 * 。
指定计划的名称。
选择以下选项之一:
* 基本 *
您可以选择此选项以仅指定一周中的某一天,时间和传输间隔。
* 高级 *
您可以选择此选项以指定 cron 模式的计划。
单击 * 创建 * 。
您不想分配计划
选择 * 无 * 。
单击 * 确定 * 。
手动更新关系
您可以使用 System Manager 手动启动计划外增量更新。您可能需要手动更新,以防止因即将发生断电,计划内维护或数据迁移而导致数据丢失。
镜像和存储关系必须已初始化且处于 Snapmirrored 状态。
选择要更新数据的镜像关系,然后单击 * 操作 * > * 更新 * 。
选择以下选项之一:
选择 * 按策略 * 可从源卷和目标卷之间的最新通用 Snapshot 副本执行增量传输。
选择 * 选择 Snapshot 副本 * 并指定要传输的 Snapshot 副本。
选择 * 将传输带宽限制为 * 以限制用于传输的网络带宽,然后指定最大传输速度。
单击 * 更新 * 。
在 * 详细信息 * 选项卡中验证传输状态。
初始化关系
如果在创建镜像和存储关系时尚未初始化此关系,则可以使用 System Manager 对其进行初始化。初始化关系时,系统会从源卷向目标卷执行完整的基线数据传输。
选择要初始化的镜像和存储关系,然后单击 * 操作 * > * 初始化 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 初始化 * 。
在 * 保护 * 窗口中验证关系的状态。
此时将创建一个 Snapshot 副本并将其传输到目标。
此 Snapshot 副本用作后续增量 Snapshot 副本的基线。
从目标 SVM 创建关系
您可以使用 System Manager 从目标 Storage Virtual Machine ( SVM )创建镜像和存储关系。通过创建此关系,您可以定期将数据从源卷传输到目标卷,从而更好地保护数据。此外,您还可以通过创建源卷的备份来长期保留数据。
目标集群必须运行 ONTAP 8.3.2 或更高版本。
必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。
对于某些平台,如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化( DPO )许可证,则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。
目标 SVM 必须具有可用空间。
源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
必须已存在读 / 写( rw )类型的源卷。
SnapLock 聚合类型必须相同。
如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群,则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。
System Manager 不支持级联关系。
例如,关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。
您不能在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 和 sync-destination SVM 之间创建镜像和存储关系。
您可以在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间创建镜像和存储关系。
您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 上的卷的镜像和存储关系。
您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷的镜像和存储关系。
一次选择最多可以保护 25 个卷。
在 * 关系 * 窗口中,单击 * 创建 * 。
在 * 浏览 SVM* 对话框中,为目标卷选择一个 SVM 。
在 * 创建保护关系 * 对话框中,从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像和存储 * 。
指定集群, SVM 和源卷。
如果指定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则仅会列出对等 SVM 。如果指定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本,则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。
输入卷名称后缀。
卷名称后缀会附加到源卷名称中,以生成目标卷名称。
可选:*单击*浏览、然后更改镜像和存储策略。
您可以选择与附加到源卷的 Snapshot 策略具有最大匹配标签数的策略。
从现有计划列表中为此关系选择一个计划。
*可选:*选择*初始化关系*以初始化此关系。
启用启用启用了 FabricPool 的聚合,然后选择适当的分层策略。
单击 * 验证 * 以验证选定卷是否具有匹配标签。
单击 * 创建 * 。
重新同步关系
您可以使用 System Manager 重新建立先前已断开的镜像和存储关系。您可以执行重新同步操作,以便从禁用源卷的灾难中恢复。
源和目标集群以及源和目标 Storage Virtual Machine ( SVM )必须处于对等关系。
在执行重新同步操作之前,应注意以下事项:
执行重新同步操作时,目标卷上的内容将被源卷上的内容覆盖。
重新同步操作可能发生原因会在创建基本 Snapshot 副本后丢失写入目标卷的较新数据。
如果保护窗口中的上次传输错误字段建议执行重新同步操作,则必须先中断此关系,然后再执行重新同步操作。
选择要重新同步的镜像和存储关系,然后单击 * 操作 * > * 重新同步 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 重新同步 * 。
反向重新同步关系
您可以使用 System Manager 重新建立先前已断开的镜像和存储关系。在反向重新同步操作中,源卷和目标卷的功能将发生反转。在修复或替换源卷,更新源卷以及重新建立系统的原始配置时,您可以使用目标卷提供数据。
源卷必须处于联机状态。
执行反向重新同步时,源卷上的内容将被目标卷上的内容覆盖。
反向重新同步操作可能会使源卷上的数据丢失发生原因。
执行反向重新同步时,此关系的策略将设置为 MirrorAndVault ,而计划将设置为无。
选择要反转的镜像和存储关系,然后单击 * 操作 * > * 反向重新同步 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 反向重新同步 * 。
中断关系
如果源卷不可用,并且您希望客户端应用程序从目标卷访问数据,则可以使用 System Manager 中断镜像和存储关系。在修复或替换源卷,更新源卷以及重新建立系统的初始配置时,您可以使用目标卷提供数据。
镜像和存储关系必须处于已暂停或闲置状态。
目标卷必须挂载到目标 Storage Virtual Machine ( SVM )命名空间上。
您可以中断 ONTAP 系统和 SolidFire 存储系统之间的镜像关系。
选择要中断的镜像和存储关系,然后单击 * 操作 * > * 中断 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 中断 * 。
镜像和存储关系已断开。目标卷类型从数据保护( DP )只读更改为读 / 写。系统会存储镜像和存储关系的基本 Snapshot 副本,以供日后使用。
恢复关系
如果您具有暂停的镜像和存储关系,则可以使用 System Manager 恢复此关系。恢复此关系后,系统将恢复向目标卷进行的正常数据传输,并重新启动所有保护活动。
如果已从命令行界面( CLI )暂停已断开的镜像和存储关系,则无法从 System Manager 恢复此关系。您必须使用命令行界面恢复此关系。
选择要恢复的镜像和存储关系,然后单击 * 操作 * > * 恢复 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 恢复 * 。
恢复正常数据传输。如果此关系已计划传输,则此传输将从下一个计划开始。
删除关系
您可以使用 System Manager 结束源卷与目标卷之间的镜像和存储关系,并从源卷释放 Snapshot 副本。
删除镜像和存储关系之前,最好先断开此关系。
要重新创建此关系,必须使用命令行界面( CLI )从源卷运行重新同步操作。
选择要删除的镜像和存储关系,然后单击 * 删除 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 删除 * 。
您还可以选中释放基本 Snapshot 副本复选框,以删除源卷上的镜像和存储关系使用的基本 Snapshot 副本。
如果关系未释放,则必须使用命令行界面在源集群上运行释放操作,以便从源卷中删除为镜像和存储关系创建的基本 Snapshot 副本。
此关系将被删除,并且源卷上的基本 Snapshot 副本将被永久删除。
暂停关系
在创建 Snapshot 副本之前,您可以使用 System Manager 暂停目标卷以使目标保持稳定。暂停操作可以完成镜像和存储关系的活动数据传输,并禁用以后的传输。
镜像和存储关系必须处于 Snapmirrored 状态。
选择要暂停的镜像和存储关系,然后单击 * 操作 * > * 暂停 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 暂停 * 。
如果没有正在进行的传输,则传输状态将显示为已暂停。如果正在进行传输,则传输不会受到影响,传输状态将显示为正在暂停,直到传输完成为止。
