通过手动创建 Flash Pool 聚合来配置存储
提供者 netapp-ivanad
您可以使用 System Manager 手动创建 Flash Pool 聚合,也可以通过添加 SSD 将现有 HDD 聚合转换为 Flash Pool 聚合。创建新的 HDD 聚合时,您可以为其配置 SSD 缓存并创建 Flash Pool 聚合。
开始之前
  • 您必须了解有关 Flash Pool 聚合 SSD 层大小和配置的平台专用最佳实践和工作负载专用最佳实践。
  • 所有 HDD 都必须处于已置零状态。
  • 如果要向聚合添加 SSD ,所有现有 SSD 和专用 SSD 的大小必须相同。
关于此任务
  • 创建 Flash Pool 聚合时,不能使用已分区的 SSD 。
  • 如果缓存源为存储池,则无法镜像聚合。
  • 从 ONTAP 9.0 开始,您可以创建磁盘大小等于或大于 10 TB 的聚合。
  • 如果聚合磁盘的磁盘类型为 FSAS 或 MSATA ,并且磁盘大小等于或大于 10 TB ,则 RAID-TEC 是唯一可用于 RAID 类型的选项。
步骤
  1. 使用以下方法之一创建聚合:
    • 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * > * 添加聚合 * 。
    • 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * > * 创建 * 。
  2. 启用 * 手动创建聚合 * 选项以创建聚合。
  3. 在 * 创建聚合 * 窗口中,指定聚合的名称,磁盘类型以及聚合中 HDD 要包含的磁盘或分区数。
  4. 如果要镜像聚合,请选中 * 镜像此聚合 * 复选框。
    对于 MetroCluster 配置,创建未镜像聚合会受到限制。因此,默认情况下, MetroCluster 配置会启用镜像选项。
  5. 单击 * 对此聚合使用 Flash Pool Cache * 。
  6. 指定缓存源:
    缓存源选择条件 那么 …​
    存储池
    1. 选择 * 存储池 * 作为缓存源。
    2. 选择可从中获取缓存的存储池,然后指定缓存大小。
    3. 根据需要修改 RAID 类型。
    专用 SSD
    1. 选择 * 专用 SSD* 作为缓存源。
    2. 选择 SSD 大小以及要包含在聚合中的 SSD 数量。
    3. 根据需要修改 RAID 配置:
      1. 单击 * 更改 * 。
      2. 在更改 RAID 配置对话框中,指定 RAID 类型和 RAID 组大小。
      3. 单击 * 保存 * 。
  7. 单击 * 创建 * 。
此时将使用指定的配置创建 Flash Pool 聚合,并将其添加到聚合窗口的聚合列表中。
  • 相关信息 *
