Las operaciones de SnapDrive para UNIX fallan debido a una configuración multivía incorrecta cuando se utilizan dispositivos con alias.
PDF de este sitio de documentos
Administración de Linux
Configuración de SnapDrive para UNIX
Control de acceso basado en funciones de SnapDrive para UNIX
Aprovisionamiento de sistemas de almacenamiento en SnapDrive para UNIX
Crear y utilizar copias de Snapshot en SnapDrive para UNIX
Instalación y Administración de Solaris
Instalación y administración de IBM AIX
![](/es-es/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Cuando ejecute el storage show
o. snap create
Comando en RHEL 5.11, el comando muestra el siguiente mensaje de error:
Status call to SDU daemon failed and in SLES11SP3 host with --nolvm option when the host LVM is not involved.
snapdrive storage show -all
el comando no muestra el nombre de alias apropiadoSnapDrive para UNIX no muestra un nombre de alias correcto para los dispositivos de asignación. Este problema ocurre cuando la sección Multipaths{ } no es correcta en
multipath.conf
archivo. -
Solución
Debe asegurarse de introducir las llaves para cerrar la configuración de la multivía.
Las operaciones de SnapDrive fallan con el siguiente error cuando se han establecido los nombres de alias para los dispositivos asignadores
Snapdrive could not import /dev/mapper/lvm_fs_SdDg: device-mapper: resume ioctl failed: Invalid argument Unable to resume lvm_fs_SdDg-lvm_fs_SdHv (252:4) 1 logical volume(s) in volume group "lvm_fs_SdDg" now active”
Este problema ocurre cuando la asignación de nombres de alias con los dispositivos no es adecuada.
Solución
Rendimiento
multipath-ll
Y asegúrese de que la asignación de nombres de alias con los dispositivos sea correcta y, a continuación, ejecute las operaciones de SnapDrive para UNIX.
