SnapDrive para UNIX informa de un error si iSCSI no está en ejecución
PDF de este sitio de documentos
Administración de Linux
Configuración de SnapDrive para UNIX
Control de acceso basado en funciones de SnapDrive para UNIX
Aprovisionamiento de sistemas de almacenamiento en SnapDrive para UNIX
Crear y utilizar copias de Snapshot en SnapDrive para UNIX
Instalación y Administración de Solaris
Instalación y administración de IBM AIX
![](/es-es/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
SnapDrive para UNIX que se ejecuta en un host Linux devuelve un mensaje de error como "'Asistente HBA no encontrado'".
Esto sucede después de que se produce una de las siguientes situaciones:
Se emitió una detención de iSCSI.
Se ha producido una toma de control y el servicio iSCSI todavía no se ha iniciado.
Se está produciendo una restauración y el servicio iSCSI todavía no se ha iniciado.
Para que se ejecute SnapDrive para UNIX, el servicio iSCSI debe estar en ejecución. Si el servicio está detenido, SnapDrive para UNIX devuelve un mensaje de error. Por ejemplo, si se ejecuta el comando SnapDrive Storage show cuando el servicio iSCSI no está en ejecución, puede ver un resultado similar al siguiente: # snapdrive storage show -dg toaster1 0001-877 Admin error: HBA assistant not found. Commands involving LUNs should fail.
Solución alternativa
Compruebe que el servicio iSCSI esté en ejecución. Si el sistema de almacenamiento está en proceso de toma de control o devolución, espere hasta que inicie el servicio iSCSI. Si el sistema de almacenamiento está en modo de ejecución normal, reinicie el servicio iSCSI y a continuación, reinicie el demonio de SnapDrive para UNIX. Para ello, ejecute el snapdrived restart
comando. Después de que el servicio se esté ejecutando, vuelva a emitir el snapdrive storage show
comando. Esta vez debería ver una salida similar a la siguiente:
# snapdrive storage show -dg toaster1 dg: toaster1 dgtype lvm hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol1 state: AVAIL hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol2 state: AVAIL fs: /dev/mapper/toaster1-lvol1 mount point: /mnt/um1 (nonpersistent) fstype ext3 fs: /dev/mapper/toaster1-lvol2 mount point: NOT MOUNTED device filename adapter path size proto state clone lun path backing snapshot /dev/sde - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun1 /dev/sdf - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun2
