如果 iSCSI 未运行,则 SnapDrive for UNIX 报告错误
贡献者
本文档站点的 PDF
适用于 Linux 的管理
适用于 Solaris 的安装和管理
![](/zh-cn/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
在 Linux 主机上运行的 SnapDrive for UNIX 返回错误消息 "`HBA assistant not found` " 。
发生以下情况之一后会发生这种情况:
已发出 iSCSI 停止命令。
发生接管, iSCSI 服务尚未启动。
正在进行交还,并且 iSCSI 服务尚未启动。
要执行 SnapDrive for UNIX , iSCSI 服务必须正在运行。如果此服务暂停,则 SnapDrive for UNIX 将返回错误消息。例如,如果您在 iSCSI 服务未运行时执行 SnapDrive storage show 命令,则可能会查看类似于以下内容的输出: ` # HBA storage show -dg toaster1 0001-877 管理错误:未找到 SnapDrive 助手。涉及 LUN 的命令应失败。`
临时解决策
确保 iSCSI 服务正在运行。如果存储系统正在进行接管或交还,请等待它启动 iSCSI 服务。如果存储系统处于正常运行模式,请重新启动 iSCSI 服务,然后运行 snapdrived restart
命令重新启动 SnapDrive for UNIX 守护进程。运行此服务后,重新发出 SnapDrive storage show` 命令。此时,您将看到类似于以下内容的输出:
# snapdrive storage show -dg toaster1 dg: toaster1 dgtype lvm hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol1 state: AVAIL hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol2 state: AVAIL fs: /dev/mapper/toaster1-lvol1 mount point: /mnt/um1 (nonpersistent) fstype ext3 fs: /dev/mapper/toaster1-lvol2 mount point: NOT MOUNTED device filename adapter path size proto state clone lun path backing snapshot /dev/sde - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun1 /dev/sdf - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun2
