SnapDrive per UNIX segnala un errore se iSCSI non è in esecuzione
Amministrazione per Linux
Controllo degli accessi in base al ruolo in SnapDrive per UNIX
Installazione e amministrazione per Solaris
Creazione e utilizzo di copie Snapshot in SnapDrive per UNIX
Installazione e amministrazione per IBM AIX
![](/it-it/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
SnapDrive per UNIX in esecuzione su un host Linux restituisce un messaggio di errore come “HBA Assistant not found”.
Ciò si verifica dopo una delle seguenti situazioni:
È stato emesso un arresto iSCSI.
Si è verificata un’acquisizione e il servizio iSCSI non è ancora stato avviato.
È in corso un giveback e il servizio iSCSI non è ancora stato avviato.
Per eseguire SnapDrive per UNIX, il servizio iSCSI deve essere in esecuzione. Se il servizio viene arrestato, SnapDrive per UNIX restituisce un messaggio di errore. Ad esempio, se si esegue il comando SnapDrive storage show quando il servizio iSCSI non è in esecuzione, l’output potrebbe essere simile a quanto segue: # snapdrive storage show -dg toaster1 0001-877 Admin error: HBA assistant not found. Commands involving LUNs should fail.
Soluzione alternativa
Assicurarsi che il servizio iSCSI sia in esecuzione. Se il sistema di storage sta per essere utilizzato per un takeover o un giveback, attendere l’avvio del servizio iSCSI. Se il sistema di storage si trova in modalità di esecuzione normale, riavviare il servizio iSCSI, quindi riavviare il daemon SnapDrive per UNIX eseguendo snapdrived restart
comando. Una volta eseguito il servizio, eseguire nuovamente l’emissione di snapdrive storage show
comando. Questa volta si dovrebbe visualizzare un output simile a quanto segue:
# snapdrive storage show -dg toaster1 dg: toaster1 dgtype lvm hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol1 state: AVAIL hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol2 state: AVAIL fs: /dev/mapper/toaster1-lvol1 mount point: /mnt/um1 (nonpersistent) fstype ext3 fs: /dev/mapper/toaster1-lvol2 mount point: NOT MOUNTED device filename adapter path size proto state clone lun path backing snapshot /dev/sde - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun1 /dev/sdf - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun2
