Snapdrive for Unix
SnapDrive für UNIX meldet einen Fehler, wenn iSCSI nicht ausgeführt wird
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
SnapDrive für UNIX, der auf einem Linux-Host ausgeführt wird, gibt eine Fehlermeldung als „HBA Assistant not found“ zurück.
Dies geschieht nach einer der folgenden Situationen:
  • Ein iSCSI-Stopp wurde ausgegeben.
  • Ein Takeover ist eingetreten, und der iSCSI Service wurde noch nicht gestartet.
  • Ein Giveback läuft, und der iSCSI-Service hat noch nicht gestartet.
Damit SnapDrive für UNIX ausgeführt werden kann, muss der iSCSI-Service ausgeführt werden. Wenn der Dienst angehalten wird, gibt SnapDrive für UNIX eine Fehlermeldung aus. Wenn Sie beispielsweise den Befehl SnapDrive Storage show ausführen, wenn der iSCSI-Service nicht ausgeführt wird, können Sie die Ausgabe ähnlich der folgenden anzeigen: # snapdrive storage show -dg toaster1 0001-877 Admin error: HBA assistant not found. Commands involving LUNs should fail.
Behelfslösung
Stellen Sie sicher, dass der iSCSI-Dienst ausgeführt wird. Wenn das Storage-System gerade eine Übernahme oder Rückgabe durchführt, warten Sie, bis der iSCSI-Service gestartet wird. Wenn sich das Speichersystem im normalen Betriebsmodus befindet, starten Sie den iSCSI-Service neu und starten Sie dann den SnapDrive für UNIX-Daemon neu, indem Sie den ausführen snapdrived restart Befehl. Nachdem der Dienst ausgeführt wurde, geben Sie den erneut aus snapdrive storage show Befehl. Dieses Mal sollten Sie eine Ausgabe wie folgt sehen:
dg: toaster1 dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol1 state: AVAIL
hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol2 state: AVAIL
fs: /dev/mapper/toaster1-lvol1 mount point: /mnt/um1 (nonpersistent)
fstype ext3
fs: /dev/mapper/toaster1-lvol2 mount point: NOT MOUNTED
device filename adapter path size proto state clone lun path backing snapshot
/dev/sde - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun1
/dev/sdf - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun2
