iSCSI が実行されていない場合、 SnapDrive for UNIX からエラーが報告されます
共同作成者
このドキュメント ページのPDF
Linux の管理
Solaris のインストールと管理
![](/ja-jp/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
Your file is ready
Linux ホスト上で実行されている SnapDrive for UNIX は、「 HBA assistant not found 」というエラーメッセージを返します。
これは、次のいずれかの状況が発生した後に発生します。
iSCSI の停止が発生しました。
テイクオーバーが発生しましたが、 iSCSI サービスはまだ開始されていません。
ギブバックを実行中です。 iSCSI サービスはまだ開始されていません。
SnapDrive for UNIX を実行するには、 iSCSI サービスが実行されている必要があります。サービスが停止されると、 SnapDrive for UNIX はエラーメッセージを返します。たとえば、 iSCSI サービスが実行されていないときに SnapDrive storage show コマンドを実行すると、「 #SnapDrive storage show -dg toaster1 0001-877 Admin error : HBA Assistant not found 」のような出力が表示されることがあります。LUN を含むコマンドは失敗します
回避策
iSCSI サービスが実行されていることを確認します。ストレージシステムでテイクオーバーやギブバックの処理が開始されるまで待ちます。ストレージ・システムが通常の実行モードになっている場合は 'iSCSI サービスを再起動してから 'snapmirror drived restart コマンドを実行して SnapDrive for UNIX デーモンを再起動しますサービスが実行されたら、 SnapDrive storage show コマンドを再発行します。今回は、次のような出力が表示されます。
# snapdrive storage show -dg toaster1 dg: toaster1 dgtype lvm hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol1 state: AVAIL hostvol: /dev/mapper/toaster1-lvol2 state: AVAIL fs: /dev/mapper/toaster1-lvol1 mount point: /mnt/um1 (nonpersistent) fstype ext3 fs: /dev/mapper/toaster1-lvol2 mount point: NOT MOUNTED device filename adapter path size proto state clone lun path backing snapshot /dev/sde - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun1 /dev/sdf - P 64m iscsi online No gin:/vol/vol1/Lun2
