存储池窗口
提供者 netapp-ivanad
您可以使用存储池窗口创建,显示和管理 SSD 的专用缓存,也称为 storage pools 。这些存储池可以与非根聚合关联以提供 SSD 缓存,也可以与 Flash Pool 聚合关联以增加其大小。
此页面不适用于包含具有全闪存优化特性的节点的集群。
命令按钮
  • * 创建 * 。
    打开创建存储池对话框,在此可以创建存储池。
  • * 添加磁盘 *
    打开添加磁盘对话框,在此可以向存储池添加缓存磁盘。
  • * 删除 *
    删除选定存储池。
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
存储池列表
  • * 名称 *
    显示存储池的名称。
  • * 总缓存 *
    显示存储池的总缓存大小。
  • * 备用缓存 *
    显示存储池的可用备用缓存大小。
  • * 已用缓存( % ) *
    显示存储池的已用缓存大小百分比。
  • * 分配单元 *
    显示可用于增加存储池大小的总缓存大小的最小分配单元。
  • * 所有者 *
    显示 HA 对或与存储池关联的节点的名称。
  • * 状态 *
    显示存储池的状态,可以是 " 正常 " , " 已降级 " , " 创建 " , " 删除 " , " 重新分配 " , 或不断增长。
  • * 运行状况良好 *
    显示存储池是否运行正常。
详细信息选项卡
显示有关选定存储池的详细信息,例如名称,运行状况,存储类型,磁盘计数,总缓存, 备用缓存,已用缓存大小(以百分比表示)和分配单元。此选项卡还会显示存储池配置的聚合的名称。
磁盘选项卡
显示有关选定存储池中磁盘的详细信息,例如名称,磁盘类型,可用大小和总大小。
  • 相关信息 *
