PowerShell cmdlet을 사용하여 백업을 제거합니다
기여자
이 문서 사이트의 PDF
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
Your file is ready
다른 데이터 보호 작업에 더 이상 필요하지 않은 경우 Remove-SmBackup cmdlet을 사용하여 백업을 삭제할 수 있습니다.
PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.
cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 running_get-Help command_name_에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 "SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드"있습니다.
단계
Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 지정된 사용자에 대한 SnapCenter Server 연결 세션을 시작합니다.
PS C:\> Open-SmConnection
Remove-SmBackup cmdlet을 사용하여 하나 이상의 백업을 삭제합니다.
이 예에서는 백업 ID를 사용하여 두 개의 백업을 삭제합니다.
Remove-SmBackup -BackupIds 3,4 Remove-SmBackup Are you sure want to remove the backup(s). [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
