Gerando um certificado assinado pela CA
PDF deste site de documentos
Administração para Linux
Configuração SnapDrive para UNIX
Controle de acesso baseado em função no SnapDrive para UNIX
Instalação e Administração para Solaris
Criação e uso de cópias Snapshot no SnapDrive para UNIX
Instalação e Administração para IBM AIX
Coleção de documentos PDF separados
Creating your file...
O serviço daemon SnapDrive para UNIX requer que você gere um certificado assinado pela CA para uma comunicação daemon bem-sucedida. Você deve fornecer o certificado assinado pela CA no caminho especificado no snapdrive.conf
arquivo.
Você deve estar logado como usuário root.
Você deve ter definido os seguintes parâmetros no
snapdrive.conf
arquivo para usar HTTPS para comunicação:-
use-https-to-sdu-daemon
contact-https-port-sdu-daemon 4095
sdu-daemon-certificate-path=
/opt/NetApp/snapdrive/snapdrive.pem
Gerar uma nova chave privada RSA não criptografada em um formato pem:
$ openssl genrsa -out privkey.pem 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus ....................++++++ ....................................++++++ e is 65537 (0x10001)
Configure
/etc/ssl/openssl.cnf
para criar a chave privada da CA e o certificadovi /etc/ssl/openssl.cnf
Crie um certificado não assinado usando sua chave privada RSA:
$ openssl req -new -x509 -key privkey.pem -out cert.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. ----- Country Name (2 letter code) [XX]:NY State or Province Name (full name) []:Nebraska Locality Name (eg, city) [Default City]:Omaha Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:abc.com Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:localhost Email Address []:abc@example.org
Use sua chave privada e seu certificado para criar uma CSR:
cat cert.pem privkey.pem | openssl x509 -x509toreq -signkey privkey.pem -out certreq.csr
Getting request Private Key Generating certificate request
Assine o certificado com a chave privada da CA usando o CSR que você acabou de criar:
$ openssl ca -in certreq.csr -out newcert.pem
Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf Check that the request matches the signature Signature ok Certificate Details: Serial Number: 4096 (0x1000) Validity Not Before: May 17 06:02:51 2015 GMT Not After : May 16 06:02:51 2016 GMT Subject: countryName = NY stateOrProvinceName = Nebraska organizationName = abc.com commonName = localhost emailAddress = abc@example.org X509v3 extensions: X509v3 Basic Constraints: CA:FALSE X509v3 Key Usage: Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment Netscape Comment: OpenSSL Generated Certificate X509v3 Subject Key Identifier: FB:B0:F6:A0:9B:F2:C2:BC:50:BF:45:B2:9D:DB:AA:3B:C5:07:5B:7F X509v3 Authority Key Identifier: keyid:FB:B0:F6:A0:9B:F2:C2:BC:50:BF:45:B2:9D:DB:AA:3B:C5:07:5B:7F Certificate is to be certified until May 16 06:02:51 2016 GMT (365 days) Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated
Instale o certificado assinado e a chave privada a ser usada por um servidor SSL.
The newcert.pem is the certificate signed by your local CA that you can then use in an ssl server: ( openssl x509 -in newcert.pem; cat privkey.pem ) > server.pem ln -s server.pem `openssl x509 -hash -noout -in server.pem`.0 # dot-zero ( server.pem refers to location of https server certificate)
