更換 node1 系統模塊
更換用於升級組態的 node1 系統模組:
更換 AFF A220 、 AFF A200 、 AFF C190 、 FAS2620 或 FAS2720 控制器模組
您也可以使用此程序來取代設定為 ASA 的 AFF A220 。 -
更換 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組
您也可以使用此程序來取代設定為 ASA 的 AFF A700 。
在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。由於節點1和節點2位於同一個機箱中、並由相同的電源供應器組供電、因此請勿關閉機箱電源。您必須注意僅移除 node1 控制器模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。
如果您尚未接地、請正確接地。
移除 AFF A220 、 AFF A200 、 AFF C190 、 FAS2620 或 FAS2720 控制器模組
若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。
解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。
翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
安裝 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模組
使用以下步驟在 node1 中安裝 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模塊。
將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
在程序稍後指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。 -
將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。
由於機箱已開機、因此節點1會在完全就位後、立即啟動BIOS初始化、然後自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。 -
當 CAM 把手處於開啟位置時、將控制器模組牢牢推入、直到它與中板接觸並完全就位。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。將凸輪把手關閉至鎖定位置。
為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。 -
只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
中斷自動開機之後、node1會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項 8 重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。
在node1的loader>提示下、設定預設環境變數:
「預設值」
儲存預設環境變數設定:
「aveenv」
在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。由於節點1和節點2位於同一個機箱中、並由相同的電源供應器組供電、因此請勿關閉機箱電源。您必須小心、只移除節點1控制器模組和節點1 NVRAM模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。
如果您尚未接地、請正確接地。
移除AFF 「功能不整」或「FAS9000」控制器模組
請使用下列程序移除AFF 不適用的A700或FAS9000控制器模組。
從節點1移除控制器模組之前、請先從節點1控制器模組拔下主控台纜線(如果有)和管理纜線。
當您在節點1上工作時、只能從節點1移除主控台纜線和e0M纜線。在此過程中、您不得移除或變更節點1或節點2上的任何其他纜線或連線。 -
解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。
將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。
CAM握把釋放鈕
CAM握把
旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。
將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
移除AFF 「功能不整」或「FAS9000 NVRAM模組」
請使用下列程序移除AFF 不含功能的A700或FAS9000 NVRAM模組。
FASA700或FAS9000 NVRAM模組位於插槽6中、高度是系統中其他模組的兩倍。AFF |
從節點1的插槽6中解除鎖定並移除NVRAM模組。
按下帶有字母和編號的CAM按鈕。
CAM按鈕會從機箱移出。
向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。
NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。
拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。
I/O CAM栓鎖有編號和編號
I/O鎖定完全解除鎖定
安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 和控制器模組
在 node1 上安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 和控制器模組。
執行安裝時、您必須注意下列事項:
將插槽6-1和6-2中的所有空白填充模組、從舊的NVRAM模組移至新的NVRAM模組。
請勿將 coredump 裝置從 AFF A700 NVRAM 模組移至 ASA A900 或 AFF A900 NVRAM 模組。
將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。
如果您尚未接地、請正確接地。
安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組
使用以下步驟將 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組安裝在 node1 的插槽 6 中。
將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。
I/O CAM栓鎖有編號和編號
I/O鎖定完全解除鎖定
在 node1 上安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。
請使用下列程序、在 node1 中安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。
將控制器模組的一端對準機箱的開啟A、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。 CAM處理鎖定鎖定
CAM握把處於解除鎖定位置
中斷自動開機之後、node1會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項「8」重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。
「預設值」
儲存預設環境變數設定:
「aveenv」
