Scannen von Azure NetApp Files Volumes mit NetApp Data Classification
Führen Sie einige Schritte aus, um mit der NetApp Data Classification für Azure NetApp Files zu beginnen.
Ermitteln Sie das Azure NetApp Files -System, das Sie scannen möchten.
Wenn das Azure NetApp Files -System, das Sie scannen möchten, nicht bereits als System in der NetApp Console vorhanden ist,"fügen Sie es auf der Seite „Systeme“ hinzu" .
Bereitstellen der Datenklassifizierungsinstanz
"Datenklassifizierung bereitstellen"wenn noch keine Instanz bereitgestellt ist.
Die Datenklassifizierung muss beim Scannen von Azure NetApp Files Volumes in der Cloud bereitgestellt werden und zwar in derselben Region wie die Volumes, die Sie scannen möchten.
Hinweis: Die Bereitstellung der Datenklassifizierung an einem lokalen Standort wird beim Scannen von Azure NetApp Files -Volumes derzeit nicht unterstützt.
Aktivieren Sie die Datenklassifizierung in Ihren Systemen
Sie können die Datenklassifizierung auf Ihren Azure NetApp Files Volumes aktivieren.
Wählen Sie im Menü „Datenklassifizierung“ die Option „Konfiguration“ aus.
Identifizieren Sie das System, auf dem Sie das Scannen aktivieren möchten.
Entscheiden Sie, wie Sie die Volumes scannen möchten. "Was ist der Unterschied zwischen Mapping- und Klassifizierungsscans?".
Um das Scannen aller Volumes im System zu aktivieren, wählen Sie Scan aktivieren und anschließend Nur alle Volumes zuordnen oder Vollständiger Scan aller Volumes.
Um das Scannen nur auf ausgewählten Volumes zu steuern, wählen Sie Scan aktivieren und anschließend Verwalten. Identifizieren Sie in der Systemübersicht die Ressourcen, die Sie scannen möchten. Wählen Sie für jedes Volume den Scantyp aus und legen Sie ihn auf den gewünschten Typ fest: vollständig oder nur Zuordnung.
Siehe Aktivieren oder Deaktivieren von Scans auf Volumes für Details.
Data Classification beginnt mit dem Scannen der von Ihnen im System ausgewählten Volumes. Die Ergebnisse sind im Compliance-Dashboard verfügbar, sobald Data Classification die ersten Scans abgeschlossen hat. Die Dauer hängt von der Datenmenge ab – sie kann einige Minuten oder Stunden betragen. Sie können den Fortschritt des ersten Scans verfolgen, indem Sie zur Systemübersichtsseite im Menü Konfiguration navigieren. Data Classification zeigt für jeden Scan einen Fortschrittsbalken an. Sie können mit dem Mauszeiger über den Fortschrittsbalken fahren, um die Anzahl der gescannten Dateien im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Dateien im Volume zu sehen.
Wenn Data Classification keine Schreibberechtigungen für Attribute in CIFS oder Schreibberechtigungen in NFS hat, scannt das System die Dateien in Ihren Volumes standardmäßig nicht, da Data Classification die „letzte Zugriffszeit“ nicht auf den ursprünglichen Zeitstempel zurücksetzen kann. Wenn es Ihnen egal ist, ob die letzte Zugriffszeit zurückgesetzt wird, wählen Sie Oder wählen Sie den Scantyp für jedes Volume aus. Auf der resultierenden Seite können Sie eine Einstellung aktivieren, sodass die Datenklassifizierung die Volumes unabhängig von den Berechtigungen scannt.
Die Datenklassifizierung scannt nur eine Dateifreigabe unter einem Volume. Wenn Ihre Volumes mehrere Freigaben enthalten, müssen Sie diese anderen Freigaben separat als Freigabegruppe scannen. "Erfahren Sie mehr über diese Einschränkung der Datenklassifizierung" .
Überprüfen Sie, ob die Datenklassifizierung Zugriff auf die Volumes hat.
Stellen Sie sicher, dass die Datenklassifizierung auf Volumes zugreifen kann, indem Sie Ihre Netzwerk-, Sicherheitsgruppen- und Exportrichtlinien überprüfen. Sie müssen Data Classification CIFS-Anmeldeinformationen bereitstellen, damit es auf CIFS-Volumes zugreifen kann.
Bei Azure NetApp Files kann die Datenklassifizierung nur Volumes in derselben Region wie die Konsole scannen. |
Stellen Sie sicher, dass zwischen der Data Classification-Instanz und jedem Netzwerk, das Volumes für Azure NetApp Files enthält, eine Netzwerkverbindung besteht.
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ports für die Data Classification-Instanz geöffnet sind:
Für NFS – Ports 111 und 2049.
Für CIFS – Ports 139 und 445.
Stellen Sie sicher, dass die NFS-Volume-Exportrichtlinien die IP-Adresse der Data Classification-Instanz enthalten, damit diese auf die Daten auf jedem Volume zugreifen kann.
Wenn Sie CIFS (SMB) verwenden, stellen Sie sicher, dass die Active Directory-Anmeldeinformationen korrekt sind. Wählen Sie für jedes System CIFS-Anmeldeinformationen bearbeiten und geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Data Classification für den Zugriff auf CIFS-Volumes auf dem System benötigt.
Die Anmeldeinformationen können schreibgeschützt sein. Durch die Angabe von Administratoranmeldeinformationen wird sichergestellt, dass die Datenklassifizierung alle Daten lesen kann, für die erweiterte Berechtigungen erforderlich sind. Die Anmeldeinformationen werden auf der Data Classification-Instanz gespeichert.
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die „letzten Zugriffszeiten“ Ihrer Dateien durch Datenklassifizierungsscans unverändert bleiben, wird empfohlen, dass der Benutzer über Schreibberechtigungen für Attribute in CIFS oder Schreibberechtigungen in NFS verfügt. Konfigurieren Sie den Active Directory-Benutzer nach Möglichkeit als Teil einer übergeordneten Gruppe in der Organisation, die über Berechtigungen für alle Dateien verfügt.
Nachdem Sie die Anmeldeinformationen eingegeben haben, sollte eine Meldung angezeigt werden, dass alle CIFS-Volumes erfolgreich authentifiziert wurden.
Wählen Sie auf der Konfigurationsseite Details anzeigen aus, um den Status für jedes CIFS- und NFS-Volume zu überprüfen. Korrigieren Sie gegebenenfalls alle Fehler, beispielsweise Probleme mit der Netzwerkverbindung.
Sie können Scans auf jedem System jederzeit über die Konfigurationsseite starten oder stoppen. Sie können außerdem Scans von reinen Mapping-Scans auf Mapping- und Klassifizierungs-Scans und umgekehrt umschalten. Es wird empfohlen, alle Volumes in einem System zu scannen.
Der Schalter oben auf der Seite für Scannen ohne Schreibberechtigungen ist standardmäßig deaktiviert. Das bedeutet, dass wenn Data Classification keine Schreibattributberechtigungen in CIFS oder Schreibberechtigungen in NFS hat, das System die Dateien nicht scannt, weil Data Classification die „Letzte Zugriffszeit“ nicht auf den ursprünglichen Zeitstempel zurücksetzen kann. Wenn es Ihnen egal ist, ob die letzte Zugriffszeit zurückgesetzt wird, schalten Sie den Schalter EIN und alle Dateien werden unabhängig von den Berechtigungen gescannt. "Mehr erfahren".
Neu hinzugefügte Volumes werden nur dann automatisch gescannt, wenn Sie das Scannen für alle Volumes aktiviert haben. Wenn Sie das Scannen nur für bestimmte Volumes aktiviert haben, müssen Sie das Scannen für das neu hinzugefügte Volume manuell aktivieren. |
Identifizieren Sie das System, das Sie scannen möchten. Wählen Sie Scan aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Alle Volumes scannen: Vollständiger Scan, Alle Volumes scannen: Nur Zuordnung oder Scans verwalten, um das Systemmenü zu öffnen und das Scannen bestimmter Volumes zu konfigurieren.
Um Scans für einzelne Volumes zu aktivieren oder zu deaktivieren, suchen Sie die Volumes in der Liste. Wählen Sie in der Spalte „Scantyp“ Map only oder Full scan aus.
Wenn Sie das Scannen aktivieren, beginnt die Datenklassifizierung mit dem Scannen der von Ihnen im System ausgewählten Volumes. Die Ergebnisse werden im Compliance-Dashboard angezeigt, sobald die Datenklassifizierung mit dem Scan beginnt. Die Dauer des Scans hängt von der Datenmenge ab und kann zwischen Minuten und Stunden liegen.
