Trident Protect 권한 및 액세스 제어 관리
기여자 netapp-mwallis
Trident Protect는 역할 기반 액세스 제어(RBAC)의 Kubernetes 모델을 사용합니다. 기본적으로 Trident Protect는 단일 시스템 네임스페이스와 연관된 기본 서비스 계정을 제공합니다. 사용자 수가 많거나 특정 보안 요구 사항이 있는 조직인 경우 Trident Protect의 RBAC 기능을 사용하여 리소스와 네임스페이스에 대한 액세스를 보다 세부적으로 제어할 수 있습니다.
클러스터 관리자는 항상 기본 네임스페이스의 리소스에 액세스할 수 trident-protect 있으며 다른 모든 네임스페이스의 리소스에 액세스할 수도 있습니다. 리소스 및 응용 프로그램에 대한 액세스를 제어하려면 추가 네임스페이스를 만들고 해당 네임스페이스에 리소스 및 응용 프로그램을 추가해야 합니다.
사용자는 기본 네임스페이스에 응용 프로그램 데이터 관리 CRS를 만들 수 trident-protect 없습니다. 응용 프로그램 네임스페이스에 응용 프로그램 데이터 관리 CRS를 만들어야 합니다(모범 사례로서 연결된 응용 프로그램과 동일한 네임스페이스에 응용 프로그램 데이터 관리 CRS를 만듭니다).
참고
다음을 포함하는 권한이 있는 Trident Protect 사용자 정의 리소스 개체에 대한 액세스 권한은 관리자에게만 부여됩니다.
  • * AppVault *: 버킷 자격 증명 데이터가 필요합니다
  • AutoSupportBundle: 메트릭, 로그 및 기타 중요한 Trident Protect 데이터를 수집합니다.
  • * AutoSupport기술에 따라 로그 수집 일정을 관리할 수 있습니다
가장 좋은 방법은 RBAC를 사용하여 권한이 있는 객체에 대한 액세스를 관리자에게 제한하는 것입니다.
RBAC가 리소스 및 네임스페이스에 대한 액세스를 규제하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 "Kubernetes RBAC 설명서"참조하십시오.
서비스 계정에 대한 자세한 내용은 을 "Kubernetes 서비스 계정 설명서"참조하십시오.
예: 두 사용자 그룹에 대한 액세스를 관리합니다
예를 들어, 조직에는 클러스터 관리자, 엔지니어링 사용자 그룹 및 마케팅 사용자 그룹이 있습니다. 클러스터 관리자는 엔지니어링 그룹과 마케팅 그룹이 각각 해당 네임스페이스에 할당된 리소스에만 액세스할 수 있는 환경을 만들기 위해 다음 작업을 완료합니다.
1단계: 각 그룹의 리소스를 포함할 네임스페이스를 만듭니다
네임스페이스를 만들면 리소스를 논리적으로 분리하고 해당 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 보다 효율적으로 제어할 수 있습니다.
단계
  1. 엔지니어링 그룹의 네임스페이스를 만듭니다.
    kubectl create ns engineering-ns
  2. 마케팅 그룹의 네임스페이스를 만듭니다.
    kubectl create ns marketing-ns
2단계: 각 네임스페이스의 리소스와 상호 작용할 새 서비스 계정을 만듭니다
새로 만드는 각 네임스페이스에는 기본 서비스 계정이 함께 제공되지만, 나중에 필요한 경우 그룹 간에 Privileges를 추가로 나눌 수 있도록 각 사용자 그룹에 대한 서비스 계정을 만들어야 합니다.
단계
  1. 엔지니어링 그룹에 대한 서비스 계정을 생성합니다.
    apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
    metadata:
      namespace: engineering-ns
  2. 마케팅 그룹의 서비스 계정 만들기:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: marketing-ns
3단계: 각 새 서비스 계정에 대한 암호를 만듭니다
서비스 계정 암호는 서비스 계정을 인증하는 데 사용되며, 손상된 경우 쉽게 삭제하고 다시 만들 수 있습니다.
단계
  1. 엔지니어링 서비스 계정에 대한 암호를 생성합니다.
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/service-account.name: eng-user
    type: kubernetes.io/service-account-token
  2. 마케팅 서비스 계정에 대한 암호 만들기:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/service-account.name: mkt-user
4단계: RoleBinding 개체를 만들어 ClusterRole 개체를 각 새 서비스 계정에 바인딩합니다
Trident Protect를 설치하면 기본 ClusterRole 개체가 생성됩니다. RoleBinding 객체를 생성하고 적용하여 이 ClusterRole을 서비스 계정에 바인딩할 수 있습니다.
단계
  1. ClusterRole을 엔지니어링 서비스 계정에 바인딩합니다.
    apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: ClusterRole
    subjects:
    - kind: ServiceAccount
  2. ClusterRole을 마케팅 서비스 계정에 연결:
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: ClusterRole
    subjects:
5단계: 권한을 테스트합니다
권한이 올바른지 테스트합니다.
단계
  1. 엔지니어링 사용자가 엔지니어링 리소스에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
    kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get applications.protect.trident.netapp.io -n engineering-ns
  2. 엔지니어링 사용자가 마케팅 리소스에 액세스할 수 없는지 확인합니다.
    kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get applications.protect.trident.netapp.io -n marketing-ns
6단계: AppVault 객체에 대한 액세스 권한 부여
백업 및 스냅샷과 같은 데이터 관리 작업을 수행하려면 클러스터 관리자가 개별 사용자에게 AppVault 개체에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.
단계
  1. AppVault에 대한 사용자 액세스 권한을 부여하는 AppVault 및 암호 조합 YAML 파일을 만들고 적용합니다. 예를 들어, 다음 CR은 사용자에게 AppVault에 대한 액세스 권한을 eng-user 부여합니다.
    apiVersion: v1
    data:
      accessKeyID: <ID_value>
      secretAccessKey: <key_value>
    kind: Secret
    metadata:
      namespace: trident-protect
    type: Opaque
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppVault
    metadata:
      namespace: trident-protect # Trident Protect system namespace
    spec:
      providerConfig:
        azure:
          accountName: ""
          bucketName: ""
          endpoint: ""
        gcp:
          bucketName: ""
          projectID: ""
        s3:
          bucketName: testbucket
          endpoint: 192.168.0.1:30000
          secure: "false"
          skipCertValidation: "true"
      providerCredentials:
        accessKeyID:
          valueFromSecret:
            key: accessKeyID
        secretAccessKey:
          valueFromSecret:
            key: secretAccessKey
      providerType: GenericS3
  2. 클러스터 관리자가 네임스페이스의 특정 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있도록 역할 CR을 생성하고 적용합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    kind: Role
    metadata:
    rules:
    - apiGroups:
      - protect.trident.netapp.io
      resourceNames:
      - appvault-for-enguser-only
      resources:
      - appvaults
      verbs:
      - get
  3. RoleBinding CR을 만들고 적용하여 권한을 사용자 eng-user에 바인딩합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: Role
    subjects:
  4. 권한이 올바른지 확인합니다.
    1. 모든 네임스페이스에 대한 AppVault 개체 정보를 검색하려고 합니다.
      kubectl get appvaults -n trident-protect --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
      다음과 유사한 출력이 표시됩니다.
      Error from server (Forbidden): appvaults.protect.trident.netapp.io is forbidden: User "system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user" cannot list resource "appvaults" in API group "protect.trident.netapp.io" in the namespace "trident-protect"
    2. 사용자가 이제 액세스 권한이 있는 AppVault 정보를 얻을 수 있는지 테스트해 봅니다.
      kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get appvaults.protect.trident.netapp.io/appvault-for-eng-user-only -n trident-protect
      다음과 유사한 출력이 표시됩니다.
    yes
결과
AppVault 권한을 부여한 사용자는 응용 프로그램 데이터 관리 작업에 승인된 AppVault 개체를 사용할 수 있어야 하며, 할당된 네임스페이스 외부의 리소스에 액세스하거나 액세스 권한이 없는 새 리소스를 생성할 수 없습니다.
