Utilice PowerVM vSCSI para descubrir y configurar LUN de ONTAP
Cuando utiliza servidores PowerVM vSCSI y VIO, debe usar el inicio de sesión padmin y los comandos padmin adecuados para configurar y descubrir LUN.
Inicie sesión en el host como padmin.
En el host AIX, descubra los LUN recién creados:
cfgdevEl
cfgdevEl comando provoca:-
Los iniciadores que desea iniciar sesión en la estructura.
El sistema para comprobar si hay dispositivos nuevos.
El sistema para crear nuevas entradas de dispositivos en las que las nuevas LUN se asignan como dispositivos de I/O multivía de Microsoft (MPIO) utilizando el PCM predeterminado.
Verifique que se crearon los dispositivos MPIO del disco duro:
lsdev -type diskLos LUN aparecen en el host como discos. Puede utilizar estos discos de la misma manera que utiliza discos locales en el host.
Anote los números de instancia de hdisk. Los utiliza cuando realiza la configuración de ruta.
`lsdev -type disk`El comando produce el siguiente tipo de salida. La salida del siguiente ejemplo se trunca.
Muestra el resultado de ejemplo
vioserver$ lsdev -type disk NetApp name status description hdisk0 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk6 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
Recuperar información sobre la configuración:
lsdev -dev hdisk_name -attrLa
lsdev -dev hdisk_name -attrel comando genera la siguiente salida:Muestra el resultado de ejemplo
vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr attribute value description user-settable PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistent Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
Si la configuración no es compatible con ALUA, debe utilizar la utilidad dotpaths para establecer las prioridades de la ruta. La utilidad dotpaths se instala al instalar Host Utilities. No utilice la utilidad dotpaths si ALUA está habilitado. Cambie al
oem_setup_envmodo para ejecutar los dotpaths introduciendo el siguiente comando:oem_setup_envCuando introduzca la
oem_setup_envmode (modo), el símbolo de línea de comandos cambia de un signo de dólar a un símbolo de libra y permanece enoem_setup_envmode hasta que lo detenga introduciendo un comando como exit.Ejemplo# vioserver$ oem_setup_env -
Si su configuración admite ALUA, puede usarlo para establecer la prioridad de ruta. Compruebe que ALUA está habilitado:
lun igroup show -instance igroup_name-
Si ALUA no está habilitado, habilite:
igroup set igroup_name alua yes
Para establecer la prioridad de todas las LUN de ONTAP, introduzca:
dotpaths -
Para establecer la prioridad de un conjunto específico de discos, introduzca:
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]Utilice la
-vopción para habilitar el modo detallado y mostrar todas las prioridades. Utilice la-qopción de consultar todas las prioridades de disco o individuales.A continuación se muestra un ejemplo de uso de la utilidad dotpaths:
vioserver# dotpaths -v hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct ... Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths. vioserver#
Para verificar que el host ha detectado las LUN, introduzca el siguiente comando:
sanlun lun show -pEl siguiente ejemplo muestra una salida típica del
sanlun lun show -pComando para una configuración de conexión directa. También incluye lasanlun lun show -d hdisk9 -vComando para mostrar información sobre hdisk9. La salida de este comando ha sido truncada.Muestra el resultado de ejemplo
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1Muestra el resultado de ejemplo
sanlun lun show -vd hdisk10 device host lun vserver lun-pathname filename adapter protocol size mode ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GPFS_p520_FC /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10 fcs3 FCP 100g C LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC Controller Model Name: N5600 Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2 Vserver IP address: 10.225.121.100 Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2 MSID::0x00000000000000000000000080000420 Vserver snapshot name:
