( PowerVM vSCSI )发现和配置 LUN
使用 PowerVM vSCSI 和 VIO 服务器时,必须使用 padmin 登录名以及相应的命令来配置和发现 LUN 。
以 padmin 身份登录到主机。
在 AIX 主机上,输入以下命令以发现新创建的 LUN :
cfgdev
cfgdev 命令会导致:
用于登录到网络结构的启动程序。
要检查新设备的系统。
系统,用于创建新设备条目,其中新 LUN 会使用默认 PCM 映射为 MPIO 设备。
要验证是否已创建 hdisk MPIO 设备,请输入以下命令:
lsdev -type disk
LUN 在主机上显示为磁盘。这些磁盘的使用方式与在主机上使用本地磁盘的方式相同。
记下 hdisk 实例编号。您可以在执行路径配置时使用它们。
lsdev -type disk
命令可生成以下类型的输出。此示例中的输出已被截断。vioserver$ lsdev -type disk NetApp name status description hdisk0 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk6 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
要获取有关设置的信息,请输入以下命令:
lsdev -dev hdisk_name -attr
命令可生成以下输出:vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr attribute value description user-settable PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistent Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
如果您的配置不支持 ALUA ,则必须执行 dotpaths 实用程序来设置路径优先级。dotpaths 实用程序会在您安装 Host Utilities 时安装。如果已启用 ALUA ,请勿使用 dotpaths 实用程序。输入以下命令,切换到
OEM_setup_env
模式以执行 dotpaths :OEM_setup_env
当您进入
OEM_setup_env
模式时,命令行提示符将从美元符号变为井号,您将保持在OEM_setup_env
模式,直到输入 exit 等命令将其暂停为止。示例` # vioserver$ OEM_setup_env
如果您的配置支持 ALUA ,则可以使用它来设置路径优先级。验证是否已启用 ALUA :
lun igroup show -instance igroup_name
如果未启用 ALUA ,请启用它:
igroup set igroup_name ALUA yes
要设置所有 Data ONTAP LUN 的优先级,请输入:
dotpaths
要设置一组特定磁盘的优先级,请输入:
dotpaths [-hv] [hdiskN …]
使用 ` -v` 选项启用详细模式并显示所有优先级。使用 ` -q` 选项查询所有或单个磁盘优先级。
以下是使用 dotpaths 实用程序的示例:
vioserver# dotpaths -v hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct ... Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths. vioserver#
要验证主机是否已发现 LUN ,请输入以下命令:
` # sanlun lun show -p`
示例此示例显示了直连配置的
sanlun lun show -p
命令的典型输出。它还包括sanlun lun show -d hdisk9 -v
命令,用于显示有关 hdisk9 的信息。此命令的输出已被截断。sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1
sanlun lun show -vd hdisk10 device host lun vserver lun-pathname filename adapter protocol size mode ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GPFS_p520_FC /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10 fcs3 FCP 100g C LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC Controller Model Name: N5600 Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2 Vserver IP address: 10.225.121.100 Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2 MSID::0x00000000000000000000000080000420 Vserver snapshot name:
