SAN hosts and cloud clients
适用于采用ONTAP的RHEL 8.6的NVMe-oF主机配置
贡献者
采用ANA (非对称命名空间访问)的Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6支持基于网络结构的NVMe或NVMe-oF (包括NVMe/FC和其他传输)。ANA是NVMe-oF环境中的非对称逻辑单元访问(Asymmetric Logical Unit Access、ALUA)等效项、目前已通过内核NVMe多路径实施。在此操作步骤期间、您可以使用RHEL 8.6和ONTAP上的ANA作为目标、使用内核NVMe多路径启用NVMe-oF
有关受支持配置的准确详细信息、请参见"互操作性表工具"
功能
  • 除了NVMe/FC之外、RHEL 8.6还支持NVMe/TCP (作为技术预览功能)。原生 NVMe-CLI软件包中的NetApp插件能够显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名空间的ONTAP 详细信息。
已知限制
  • 对于RHEL 8.6、默认情况下、内核NVMe多路径保持禁用状态。因此,您需要手动启用它。
  • 由于出现未解决的问题、RHEL 8.6上的NVMe/TCP仍是一项技术预览功能。请参见 "RHEL 8.6发行说明" 了解详细信息。
  • 目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
启用内核 NVMe 多路径
您可以使用以下操作步骤启用内核NVMe多路径。
步骤
  1. 在服务器上安装RHEL 8.6。安装完成后,验证您是否正在运行指定的 RHEL 8.6 内核。有关最新的受支持版本列表、请参见"互操作性表工具"
  2. 安装完成后,验证您是否正在运行指定的 RHEL 8.6 内核。有关最新的受支持版本列表、请参见"互操作性表工具"
    示例
    # uname -r
    4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
  3. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    示例
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
  4. 启用内核 NVMe 多路径。
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
  5. 在主机上,检查 ` /etc/nve/hostnqn` 处的主机 NQN 字符串,并验证它是否与 ONTAP 阵列上相应子系统的主机 NQN 字符串匹配。示例
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    备注 如果主机 NQN 字符串不匹配,则应使用 vserver modify 命令更新相应 ONTAP NVMe 子系统上的主机 NQN 字符串,以匹配主机上的主机 NQN 字符串 ` /etc/nve/hostnqn` 。
  6. 重新启动主机。
    备注
    如果要在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议分别对ONTAP命名空间使用内核NVMe多路径、并对ONTAP LUN使用dm-Multipath。这意味着, ONTAP 命名空间应从 dm-multipath 中排除,以防止 dm-multipath 声明这些命名空间设备。可以通过向添加enable_foreign.设置来实现此目的 /etc/multipath.conf 文件:
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
    运行 systemctl restart multipathd 命令以使新设置生效,从而重新启动 multipathd 守护进程。
配置 NVMe/FC
您可以为Broadcom/Emulex或Marvell/Qlogic适配器配置NVMe/FC。
Broadcom/Emulex
步骤
  1. 验证您使用的是受支持的适配器。有关受支持适配器的当前列表、请参见"互操作性表工具"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件和收件箱驱动程序。有关受支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表、请参见"互操作性表工具"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.351.47, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.4
  3. 验证`lpfc_enable_FC4_type`是否设置为3
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. 确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
适用于NVMe/FC的Marvell/QLogic FC适配器
RHEL 8.6内核中附带的本机内置 `qla2xxx`驱动程序具有最新的上游修复程序。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
步骤
  1. 验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
  2. 验证是否已设置 ql2xnvmeenable ,以使 Marvell 适配器能够使用以下命令作为 NVMe/FC 启动程序运行:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
启用1 MB I/O (可选)
ONTAP会在"识别 控制器"数据中报告MDTS (MAX Data传输大小)为8。这意味着最大I/O请求大小最多可以为1 MB。要向Broadcom NVMe/FC主机发出大小为1 MB的I/O请求、应将参数的值 `lpfc_sg_seg_cnt`从默认值64增加 `lpfc`到256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、如果某个路径发生故障、并且未在默认超时时间10分钟内恢复、则NVMe/TCP无法自动重新连接。为了防止超时、您应将故障转移事件的重试期限至少设置为30分钟。
步骤
  1. 验证启动程序端口是否可以通过受支持的 NVMe/TCP LIF 提取发现日志页面数据:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. 验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据。例如:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. 运行 nvme connect-all 命令。确保设置较长的 ctrl_loss_tmo 计时器重试期限(例如、30分钟、可设置为到 -l 1800)、以便在发生路径丢失时重试较长时间。例如:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
验证 NVMe-oF
您可以使用以下操作步骤验证NVMe-oF。
步骤
  1. 验证是否已启用内核 NVMe 多路径:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. 验证相应ONTAP 命名空间的适当NVMe-oF设置(例如、model set to NetApp ONTAP Controller and load balancing OPolicy set to round-robin)是否正确反映在主机上:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. 验证 ONTAP 命名空间是否正确反映在主机上。例如:
    # nvme list
    Node           SN                    Model                   Namespace
    /dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
    85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的 ANA 状态。例如:
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  5. 验证 NetApp 插件是否为每个 ONTAP 命名空间设备显示了正确的值。例如:
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
            "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
已知问题
使用ONTAP的RHEL 8.6的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
"1479047"
RHEL 8.6 NVMe-oF主机会创建重复的永久性发现控制器
在基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)主机上、您可以使用"nvme discover -p"命令创建永久性发现控制器(POC)。使用此命令时、每个启动程序-目标组合只应创建一个PDC。但是、如果您在NVMe-oF主机上运行ONTAP 9.10.1和Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6、则每次执行"nvme discover -p"时都会创建一个重复的PDC。这会导致不必要地使用主机和目标上的资源。
