ONTAP SAN Host Utilities
使用ONTAP存储为FCP和iSCSI配置RHEL 7.5
贡献者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sdaffy netapp-aherbin netapp-sarajane netapp-aoife netapp-reenu netapp-madhulik
"Linux Host Utilities (Linux主机实用程序)"软件为连接到ONTAP存储的Linux主机提供管理和诊断工具。在Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5主机上安装Linux Host Utilities时、您可以使用Host Utilities来帮助管理使用ONTAP LUN的FCP和iSCSI协议操作。
备注 您不需要手动配置基于内核的虚拟机 (KVM) 设置,因为 ONTAP LUN 会自动映射到虚拟机管理程序。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
步骤
  1. "创建 SAN 启动 LUN 并将其映射到主机"(英文)
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈建议安装Linux主机实用程序、以支持ONTAP LUN管理并协助技术支持收集配置数据。
备注 安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。
第3步:确认主机的多路径配置
您可以在RHEL 7.5中使用多路径来管理ONTAP LUN。
要确保为主机正确配置了多路径、请验证是否已定义此 `/etc/multipath.conf`文件、以及是否已为ONTAP LUN配置了NetApp建议的设置。
步骤
  1. 验证文件是否 `/etc/multipath.conf`存在:
    ls /etc/multipath.conf
    如果此文件不存在、请创建一个空的零字节文件:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 首次创建文件时 multipath.conf、您可能需要启用并启动多路径服务以加载建议的设置:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 每次启动主机时、空的 `/etc/multipath.conf`零字节文件都会自动加载NetApp建议的主机多路径参数作为默认设置。您无需更改 `/etc/multipath.conf`主机的文件、因为主机操作系统使用可正确识别和管理ONTAP LUN的多路径参数进行编译。
    下表显示了Linux操作系统为ONTAP LUN编译的本机多路径参数设置。
    显示参数设置
    参数 正在设置 …​
    detect_prio
    是的。
    dev_los_TMO
    " 无限 "
    故障恢复
    即时
    fast_io_fail_sMO
    5.
    features
    "3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    是的。
    硬件处理程序
    0
    no_path_retry
    队列
    path_checker
    "TUR"
    path_grouping_policy
    "Group_by-prio"
    path_selector
    " 服务时间 0"
    Polling interval
    5.
    PRIO
    ONTAP
    产品
    lun.*
    Retain Attached Hw_handler
    是的。
    rr_weight
    " 统一 "
    user_friendly_names
    供应商
    NetApp
  4. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    multipath -ll
    默认多路径参数支持ASA、 AFF和FAS配置。在这些配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,路径超过四条可能会导致问题。
    以下示例输出显示了ASA、AFF或FAS配置中ONTAP LUN的正确参数设置和路径状态。
    ASA配置
    ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
    # multipath -ll
    3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
    size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
      |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
      |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
      `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
    AFF或FAS配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
    # multipath -ll
    | |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
    | |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
      `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
第4步:(可选)从多路径中排除设备
如果需要、您可以将不需要的设备的WWID添加到文件的"黑名单"部分、从而将该设备从多路径中排除 multipath.conf
步骤
  1. 确定WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sa"是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
    例如,WWID为 360030057024d0730239134810c0cb833
  2. 将WWID添加到"黑名单"部分:
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
第5步:自定义ONTAP LUN的多路径参数
如果您的主机连接到其他供应商的LUN、并且任何多路径参数设置被覆盖、则您需要稍后在文件中添加专门适用于ONTAP LUN的zas来更正这些设置 multipath.conf。否则、ONTAP LUN可能无法按预期运行。
请检查 `/etc/multipath.conf`文件,特别是默认值部分中的设置,以了解可能覆盖的设置多路径参数的默认设置
注意 您不应覆盖ONTAP LUN的建议参数设置。要获得最佳主机配置性能、需要使用这些设置。有关详细信息、请联系NetApp支持部门、您的操作系统供应商或这两者。
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在此示例中、 multipath.conf`文件为和定义了与 `no_path_retry`ONTAP LUN不兼容的值 `path_checker、您无法删除这些参数、因为ONTAP存储阵列仍连接到主机。而是通过向专门应用于ONTAP LUN的文件添加设备段来 multipath.conf`更正和 `no_path_retry`的值 `path_checker
显示示例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
第6步:查看已知问题
带有ONTAP存储版本的RHEL 7.5存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
1440718
如果在未执行SCSI重新扫描的情况下取消映射或映射LUN、可能会导致主机上的数据损坏。
如果将"disable_changed_WWIDs"多路径配置参数设置为是、则在WWID发生更改时、它将禁用对路径设备的访问。在将路径的WWID还原到多路径设备的WWID之前、多路径将禁用对路径设备的访问。要了解更多信息,请参阅"NetApp知识库:Oracle Linux 7上iSCSI LUN上的文件系统损坏"
"1139053"
在存储故障转移操作期间,使用 QLogic QLE2672 16 Gb FC 的 RHEL7.5 发生内核中断
在使用 QLogic QLE2672 16 Gb 光纤通道主机总线适配器对 RHEL7U5 内核执行存储故障转移操作期间,内核发生崩溃。内核崩溃导致 RHEL 7.5 重新启动,从而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,内核崩溃将在 /var/crash/directory 下生成 vmcore 文件。vmcore 文件用于了解故障的发生原因。在这种情况下,在 vmcore 文件中使用以下字符串记录的 "get_next_timer_interruption+440" 模块中观察到崩溃: " 【异常 RIP : get_next_timer_interruption+440] 】发生内核中断后,您可以通过重新启动主机操作系统并根据需要重新启动应用程序来恢复操作系统。
"1138536"
在存储故障转移操作期间,使用 QLogic QLE2742 32 Gb FC 的 RHEL7U5 发生内核中断
在使用 QLogic QLE2742 HBA 的 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) RHEL7U5 内核上执行存储故障转移操作期间,由于内核发生崩溃,导致内核中断。内核崩溃会导致操作系统重新启动,从而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,内核崩溃将在 /var/crash/ 目录下生成 vmcore 文件。当内核崩溃时,您可以使用 vmcore 文件调查失败的原因。以下示例显示了 bget_next_timer_interruption+440b 模块中发生崩溃。崩溃记录在 vmcore 文件中,并包含以下字符串: " [Exception RIP : get_next_timer_interruption+440" 您可以根据需要重新启动主机操作系统并重新启动应用程序来恢复操作系统。
"1148090"
在存储故障转移操作期间,使用 QLogic QLE2742 32 Gb FC HBA 的 RHEL 7.5 发生内核中断
在使用 QLogic QLE2742 光纤通道( FC )主机总线适配器( HBA )的 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 7.5 内核上执行存储故障转移操作期间,由于内核发生崩溃,发生内核中断。内核崩溃导致 RHEL 7.5 重新启动,从而导致应用程序中断。如果启用了 kdump 机制,则内核崩溃将生成位于 /var/crash/ 目录中的 vmcore 文件。您可以分析 vmcore 文件以确定崩溃的发生原因。在这种情况下,发生 QLogic QLE2742 HBA 事件的存储故障转移时, "native_queued_spin_lock_slowpath+464" 模块将受到影响。您可以通过查找以下字符串在 vmcore 文件中查找此事件: " [Exception RIP : native_queued_spin_lock_slowpath+464]" 内核中断后,您可以重新启动主机操作系统并恢复操作系统,然后根据需要重新启动应用程序。
"1146898"
在存储故障转移操作期间,使用 Emulex HBA 的 RHEL 7.5 会发生内核中断
在使用 Emulex LPe32002 M2 32 Gb FC 主机总线适配器( HBA )的 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 7.5 系统上执行存储故障转移操作期间,内核发生中断。内核中断会导致操作系统重新启动,进而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,则内核中断会在 /var/crash/ 目录下生成 vmcore 文件。您可以使用 vmcore 文件确定故障的发生原因。在以下示例中,您可以在 "lpfc_HBA_clean-txcmplq+368" 模块中看到中断。此中断会记录在包含以下字符串的 vmcore 文件中: " [Exception RIP : lpfc_HBA_clean-txcmplq+368]" 内核中断后,重新启动主机操作系统以恢复操作系统。根据需要重新启动应用程序。
下一步是什么?
  • "了解如何使用Linux Host Utilities工具"
  • 了解 ASM 镜像
    自动存储管理(Automatic Storage Management、ASM)镜像可能需要更改Linux多路径设置、以使ASM能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP上的大多数ASM配置都使用外部冗余、这意味着数据保护由外部阵列提供、ASM不会镜像数据。某些站点使用具有正常冗余的ASM来提供双向镜像、通常在不同站点之间进行镜像。有关详细信息、请参见"基于ONTAP的Oracle数据库"
