适用于采用 ONTAP 的 RHEL 8.4 的 NVMe-oF 主机配置
可支持性
采用 ANA (非对称命名空间访问)的 RHEL 8.4 支持基于网络结构的 NVMe 或 NVMe-oF (包括 NVMe/FC 和其他传输)。ANA 是 NVMe-oF 环境中的 ALUA 等效产品,目前已通过内核 NVMe 多路径实施。此处介绍了在 RHEL 8.4 和 ONTAP 上使用 ANA 作为目标的内核 NVMe 多路径中启用 NVMe-oF 的详细信息。
功能
从 RHEL 8.2 开始,原生
NVMe-CLI
软件包中包含nve-fc auto-connect
脚本。您可以使用这些原生自动连接脚本,而不必安装外部供应商提供的出箱自动连接脚本。 -
从 RHEL 8.2 开始,已在
NVMe-CLI
软件包中提供原生udev
规则,该软件包可为 NVMe 多路径启用轮循负载平衡。您无需再手动创建此规则(如 RHEL 8.1 中所做的那样)。 -
从 RHEL 8.2 开始, NVMe 和 SCSI 流量均可在同一主机上运行。实际上,这应该是客户通常部署的主机配置。因此,对于 SCSI ,您可以照常为 SCSI LUN 配置
dm-multipath
,从而生成mpath
设备,而 NVMe 多路径则可用于在主机上配置 NVMe-of 多路径设备。 -
从 RHEL 8.2 开始,原生
NVMe-CLI
软件包中的 NetApp 插件还可以显示 ONTAP 命名空间的 ONTAP 详细信息。
已知限制
对于 RHEL 8.4 ,默认情况下,内核 NVMe 多路径保持禁用状态。因此,您需要手动启用它。
由于出现未解决的问题, RHEL 8.4 上的 NVMe/TCP 仍是一项技术预览功能。请参见 "RHEL 8.4 发行说明" 了解详细信息。
配置要求
请参见 "NetApp 互操作性表" 有关支持的配置的准确详细信息。
启用内核 NVMe 多路径
在服务器上安装 RHEL 8.4 GA 。安装完成后,验证您是否正在运行指定的 RHEL 8.4 GA 内核。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关最新的受支持版本列表。
安装完成后,验证您是否正在运行指定的 RHEL 8.4 内核。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关最新的受支持版本列表。
示例
# uname -r 4.18.0-305.el8.x86_64
安装
NVMe-CLI
软件包:示例
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
启用内核 NVMe 多路径。
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-305.el8.x86_64
在主机上,检查 ` /etc/nve/hostnqn` 处的主机 NQN 字符串,并验证它是否与 ONTAP 阵列上相应子系统的主机 NQN 字符串匹配。示例
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
如果主机 NQN 字符串不匹配,则应使用 vserver modify
命令更新相应 ONTAP NVMe 子系统上的主机 NQN 字符串,以匹配主机上的主机 NQN 字符串 ` /etc/nve/hostnqn` 。 -
重新启动主机。
如果要在同一主机上同时运行 NVMe 和 SCSI 共存的流量,建议分别对 ONTAP 命名空间使用内核 NVMe 多路径,而对 ONTAP LUN 使用 dm-multipath 。这意味着, ONTAP 命名空间应从 dm-multipath 中排除,以防止 dm-multipath 声明这些命名空间设备。为此,可以将 enable_Foreign 设置添加到 ` /etc/multipath.conf` 文件中:
# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
运行
systemctl restart multipathd
命令以使新设置生效,从而重新启动 multipathd 守护进程。
配置 NVMe/FC
Broadcom/Emulex
验证您使用的是受支持的适配器。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关支持的适配器的最新列表。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件和收件箱驱动程序。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.340.8, sli-4:2:c 12.8.340.8, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.5
验证 lpfc_enable_FC4_type 是否设置为 3 。
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行,并且您能够看到目标 LIF 。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205 # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
启用 1 MB I/O 大小(可选)
ONTAP 在 "Identify Controller" (识别控制器)数据中报告 MTS ( MAX Data 传输大小)为 8 ,这意味着最大 I/O 请求大小应最多为 1 MB 。但是,对于 Broadcom NVMe/FC 主机 1 MB 大小的问题描述 I/O 请求, lpfc 参数 lpfc_sg_seg_cnt
也应从默认值 64 增加到 256 。请按照以下说明执行此操作:
在相应的
modprobe lpfc.conf
文件中附加值256
:# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行
dracut -f
命令,然后重新启动主机。 -
重新启动后,通过检查对应的
sysfs
值来验证是否已应用上述设置:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
现在, Broadcom FC-NVMe 主机应该能够在 ONTAP 命名空间设备上发送最多 1 MB 的 I/O 请求。
Marvell/QLogic
RHEL 8.4 GA 内核中包含的原生收件箱 qla2xxx
驱动程序具有最新的上游修复程序,这些修复程序对于 ONTAP 支持至关重要。
使用以下命令验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
验证是否已设置
ql2xnvmeenable
,以使 Marvell 适配器能够使用以下命令作为 NVMe/FC 启动程序运行:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
配置 NVMe/TCP
与 NVMe/FC 不同, NVMe/TCP 没有自动连接功能。这表明 Linux NVMe/TCP 主机存在两个主要限制:
* 恢复路径后不会自动重新连接 * NVMe/TCP 无法自动重新连接到在路径关闭后 10 分钟内恢复的路径,此路径超出了默认值
Ctrl-los-tm
timer 。 -
* 主机启动期间无自动连接 * NVMe/TCP 也无法在主机启动期间自动连接。
要轻松地承受 ONTAP 故障转移事件(例如 SFO ),建议通过调整 Ctrl_los_tm
timer 来设置较长的重试时间,例如 30 分钟。详细信息如下:
验证启动程序端口是否可以通过受支持的 NVMe/TCP LIF 提取发现日志页面数据:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
验证其他 NVMe/TCP 启动程序 - 目标 LIF 组合是否能够成功提取发现日志页面数据。例如:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
对节点上所有受支持的 NVMe/TCP 启动程序 -target LIF 运行
nvme connect-all
命令。请确保在连接期间使用较长的Ctrl_los_TMOT
时间段(例如 30 分钟,可通过 ` -l 1800` 进行设置),以便在发生路径丢失时重试较长时间。例如:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
验证 NVMe-oF
通过检查以下各项验证是否确实已启用内核 NVMe 多路径:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
验证相应 ONTAP 命名空间的适当 NVMe-oF 设置(例如,
model
set toNetApp ONTAP Controller
andload balancing OPolicy
set toround-robin
)是否正确反映在主机上:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证 ONTAP 命名空间是否正确反映在主机上。例如:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
另一个示例:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CYrBQuTHQFAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的 ANA 状态。例如:
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
另一个示例:
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized +- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
验证 NetApp 插件是否为每个 ONTAP 命名空间设备显示了正确的值。例如:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "vserver_fcnvme_145", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
另一个示例:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp_114 /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp_114", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
故障排除
在对任何 NVMe/FC 故障开始任何故障排除之前,请确保您运行的配置符合 IMT 规范,然后继续执行以下步骤以调试任何主机端问题。
lpfc 详细日志记录
您可以将
lpfc_log_verbose
驱动程序设置为以下任意值以记录 NVMe/FC 事件:#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */ #define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */ #define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */ #define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
设置上述任一值后,运行
dracut-f
命令重新创建initramfs
并重新启动主机。 -
重新启动后,验证设置。
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083 # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
qla2xxx 详细日志记录
NVMe/FC 没有与 lpfc 驱动程序类似的特定 qla2xxx 日志记录。因此,您可以使用以下步骤设置常规 qla2xxx 日志记录级别:
将
ql2xextended_error_logging=0x1e400000
值附加到相应的modprobe qla2xxx conf
文件中。 -
运行
dracut -f
命令重新创建initramfs
,然后重新启动主机。 -
重新启动后,验证是否已按如下所示应用详细日志记录:
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000 # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging 507510784
常见 NVMe-CLI 错误和解决方法
下表显示了在 NVMe 发现, NVMe 连接或 NVMe 连接所有操作期间 NVMe-CLI
显示的错误以及解决方法:
NVMe-CLI 显示的错误 |
可能的发生原因 | 临时解决策 |
语法不正确 |
确保对上述 NVMe 命令使用正确的语法。 |
多个问题可能会触发此问题。将错误的参数传递给 NVMe 命令是常见原因之一。 |
通常,如果未将 ` /etc/nve/hostnqn` 字符串添加到 NetApp 阵列上的相应子系统,或者在相应子系统中添加了不正确的 hostnqn 字符串,则会出现此情况。 |
确保已将确切的 ` /etc/nve/hostnqn` 字符串添加到 NetApp 阵列上的相应子系统中(通过 |
查看控制器关联或指定操作是否已创建或正在创建。在上述自动连接脚本中可能会发生这种情况。 |
无对于 NVMe 发现,请尝试在一段时间后运行此命令。对于 NVMe connect and connect-all ,请运行 |
何时联系技术支持
如果您仍面临问题,请收集以下文件和命令输出,并联系技术支持以进行进一步的分类:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info /var/log/messages dmesg nvme discover output as in: nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn-0x10000090fae0ec9d nvme list nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
