Assegna policy ai dati con classificazione BlueXP
Le policy sono come un elenco preferito di filtri personalizzati che forniscono i risultati della ricerca nella pagina di analisi per le query di conformità più frequenti. La classificazione BlueXP fornisce un set di policy predefinite basate su richieste comuni dei clienti. È possibile creare criteri personalizzati che forniscono risultati per ricerche specifiche dell'organizzazione.
Le policy offrono le seguenti funzionalità:
Criteri predefiniti NetApp in base alle richieste degli utenti
Possibilità di creare policy personalizzate
Aprire la pagina delle analisi con i risultati delle policy in un click
La scheda Policies nella dashboard di conformità elenca tutti i criteri predefiniti e personalizzati disponibili in questa istanza della classificazione BlueXP.
Inoltre, i criteri vengono visualizzati nell'elenco dei filtri nella pagina di analisi.
Visualizzare i risultati dei criteri nella pagina di analisi
Per visualizzare i risultati di un criterio nella pagina analisi, fare clic sul Per un criterio specifico, quindi selezionare esamina risultati.
Creare policy personalizzate
È possibile creare policy personalizzate che forniscano risultati per le ricerche specifiche della propria organizzazione. I risultati vengono restituiti per tutti i file e le directory (condivisioni e cartelle) che corrispondono ai criteri di ricerca.
Dalla pagina Data Investigation (analisi dati), definire la ricerca selezionando tutti i filtri che si desidera utilizzare. Vedere "Filtraggio dei dati nella pagina Data Investigation" per ulteriori informazioni.
Una volta che tutte le caratteristiche del filtro sono esattamente come desiderate, fare clic su Create Policy from this search (Crea policy da questa ricerca).
Assegnare un nome al criterio e selezionare altre azioni che possono essere eseguite dal criterio:
Immettere un nome e una descrizione univoci.
Se si desidera, selezionare la casella per eliminare automaticamente i file che corrispondono ai parametri dei criteri.
Fare clic su Crea policy.
Il nuovo criterio viene visualizzato nella scheda Criteri.
Modifica criteri
È possibile modificare qualsiasi criterio per un criterio esistente creato in precedenza. Questo può essere particolarmente utile se si desidera modificare la query (gli elementi definiti utilizzando filtri) per aggiungere o rimuovere determinati parametri.
Per i criteri predefiniti, è possibile modificare solo l'invio di notifiche e-mail e l'aggiunta di etichette AIP. Non è possibile modificare altri valori.
Nella pagina elenco criteri, fare clic su Modifica per il criterio che si desidera modificare.
Se si desidera modificare gli elementi di questa pagina (nome, descrizione, invio di notifiche e-mail e aggiunta di etichette AIP), apportare la modifica e fare clic su Save Policy (Salva policy).
Se si desidera modificare i filtri per la query salvata, fare clic su Edit Query (Modifica query).
Nella pagina di analisi che definisce la query, modificare la query aggiungendo, rimuovendo o personalizzando i filtri, quindi fare clic su Save Changes (Salva modifiche).
La policy viene modificata immediatamente. Tutte le azioni definite per quel criterio per inviare un'email, aggiungere etichette AIP o eliminare file si verificheranno al successivo interno.
Delete Policy (Elimina policy)
È possibile eliminare qualsiasi criterio personalizzato creato se non è più necessario. Non è possibile eliminare i criteri predefiniti.
Per eliminare un criterio, fare clic sul Per una policy specifica, fare clic su Delete Policy (Elimina policy), quindi fare nuovamente clic su Delete Policy (Elimina policy) nella finestra di dialogo di conferma.
Elenco dei criteri predefiniti
La classificazione BlueXP offre le seguenti policy definite dal sistema:
Nome | Descrizione | Logica |
Dati privati - obsoleti in 7 anni |
File contenenti informazioni personali o sensibili, modificati da oltre 7 anni fa. |
File contenenti informazioni personali o sensibili, modificati da oltre 7 anni fa |
Nomi dei soggetti dei dati - rischio elevato |
File con oltre 50 nomi di soggetti dati. |
File con oltre 50 nomi di soggetti dati |
Indirizzi e-mail - rischio elevato |
File con oltre 50 indirizzi e-mail o colonne DB con oltre il 50% delle righe contenenti indirizzi e-mail |
Dati personali - rischio elevato |
File con oltre 20 ID dati personali o colonne DB con oltre il 50% delle righe contenenti identificativi dati personali. |
File con oltre 20 colonne personali o DB con oltre il 50% delle righe contenenti dati personali |
Dati personali sensibili - rischio elevato |
File con oltre 20 identificatori di dati personali sensibili o colonne di database con oltre il 50% delle righe contenenti dati personali sensibili. |
File con oltre 20 colonne personali sensibili o DB con oltre il 50% delle righe contenenti dati personali sensibili |
