Amazon FSx for NetApp ONTAP
Novità di Amazon FSx for NetApp ONTAP in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman netapp-sineadd netapp-mwallis RSS
Consulta le nuove funzionalità e i miglioramenti per Amazon FSx for NetApp ONTAP in NetApp Workload Factory, organizzati per data di rilascio.
[[01-november-2026]] == 01 novembre 2026
Miglioramenti al diagramma del gruppo initiator
Il diagramma che mostra i gruppi di initiator per i dispositivi a blocchi nella pagina Manage Client Access ora include più dettagli sugli host. Quando passi il mouse su un host nel diagramma, vengono visualizzati i dettagli dell'host, tra cui host name, instance ID, tipo di workload, regione e iSCSI Qualified Name (IQN).
Miglioramento dell'email per problemi di architettura ottimale
Il nuovo design delle email fornisce maggiori dettagli e contesto sui problemi di configurazione rilevati da Workload Factory. L'email include il numero di risorse analizzate, quante presentano avvisi o problemi critici e quali sono questi problemi. L'email contiene anche un link alla dashboard well-architected di FSx for ONTAP, così puoi risolvere subito i problemi.
Miglioramenti della dashboard Well-Architected
Supporto per controlli di configurazione selezionati
Puoi eseguire manualmente l'analisi sulle configurazioni selezionate, in modo da analizzare solo le configurazioni che ti interessano e ridurre i tempi di attesa.
Nuove raccomandazioni nell'analisi well-architected
Workload Factory ora include le seguenti configurazioni nell'analisi dell'architettura ottimale per i file system FSx for ONTAP:
Per i carichi di lavoro di storage:
  • Connetti l'host al nodo di failover: verifica se gli host sono connessi al nodo di failover in un file system FSx for ONTAP active-passive per garantire l'affidabilità.
  • Connetti l'host al nodo preferito: verifica se gli host sono connessi ai loro dispositivi a blocchi utilizzando il nodo preferito per ottimizzare le prestazioni.
  • Limite nel rilevamento multi-device di ARP/AI: ARP/AI offre una copertura di protezione completa quando a un volume è collegato un solo dispositivo a blocchi. Se a un volume sono collegati più dispositivi a blocchi, Workload Factory sposta i dispositivi a blocchi in nuovi volumi in modo che ogni volume abbia un solo dispositivo a blocchi.
  • Pulizia dei cloni: verifica se sono presenti cloni di volumi più vecchi di 30 giorni che possono essere eliminati per ottimizzare l'utilizzo dello storage e ridurre i costi.
  • Corrispondenza tra il sistema operativo di igroup e quello dell'host: verifica se il sistema operativo del gruppo initiator (igroup) corrisponde al sistema operativo dell'host per prevenire problemi di I/O o di prestazioni.
Per i carichi di lavoro Kubernetes:
  • Configurazione QoS: verifica se i volumi persistenti di Kubernetes sono protetti con una policy QoS di ONTAP per ottimizzare le prestazioni.
  • VM di storage Kubernetes dedicata: verifica se il file system utilizza una VM di storage dedicata per i carichi di lavoro Kubernetes per migliorare l'isolamento e semplificare la gestione dello storage.
  • Policy di esportazione dedicata per Kubernetes: verifica se ogni volume persistente di Kubernetes dispone di una policy di esportazione dedicata che consente l'accesso solo dai nodi worker del cluster.
  • CHAP bidirezionale per i backend iSCSI di Kubernetes: verifica se i backend iSCSI di Trident hanno l'autenticazione CHAP reciproca abilitata per motivi di sicurezza.
  • Disabilita showmount sulla VM di storage dell'applicazione: verifica se showmount è disabilitato sulla VM di storage dell'applicazione per impedire ai client di elencare le esportazioni a cui non possono accedere.
Per i carichi di lavoro del database:
  • Politica di snapshot SAP HANA: verifica se la politica di snapshot è impostata su "Nessuno" per i volumi SAP HANA, al fine di ridurre i costi dello storage e migliorare le prestazioni per i dati del database attivo.
  • Politica di snapshot di MySQL: verifica se la policy di snapshot è impostata su "None" per i volumi MySQL, per ridurre i costi di storage e migliorare le prestazioni dei dati attivi del database.
  • Politica di snapshot di PostgreSQL: verifica se la politica di snapshot è impostata su "Nessuno" per i volumi PostgreSQL per ridurre i costi di archiviazione e migliorare le prestazioni per i dati attivi del database.
Valori attuali e consigliati per le configurazioni
Nella dashboard well-architected puoi visualizzare i valori attuali e quelli consigliati per alcune configurazioni non ottimizzate. Questo ti indica qual è il valore consigliato prima di correggerlo.
  • Tiering dei dati freddi
  • policy di Snapshot
  • margine di capacità SSD
Ottimizzazione dei costi
Previsione dei costi e informazioni dettagliate
Ora puoi prevedere i costi dei tuoi file system FSx for ONTAP utilizzando la funzionalità di previsione dei costi. Questo ti aiuta a pianificare il tuo budget e a ottimizzare le tue risorse in modo efficace. Puoi anche visualizzare informazioni dettagliate sui tuoi costi e sui modelli di utilizzo per individuare opportunità di ottimizzazione dei costi.
Report sui costi e sull'utilizzo di AWS (CUR)
Workload Factory ora utilizza AWS Cost and Usage Reports (CUR) invece di AWS Cost Explorer per fornire record di fatturazione dettagliati, recapiti ai bucket S3 di tua proprietà. CUR offre una maggiore granularità dei costi e costituisce la base per casi d'uso avanzati di FinOps, chargeback e allocazione dei costi.
Miglioramenti alla migrazione delle Storage VM
Workload Factory offre una guida avanzata all'interno dell'interfaccia utente per la migrazione delle VM di storage. Questo include istruzioni dettagliate e una prova preliminare prima di portare la migrazione in produzione.
Miglioramento della notifica e-mail del ritardo della replica
Quando si verifica un numero elevato di eventi correlati di ritardo della replica, Workload Factory li raggruppa automaticamente in un'unica notifica email, così non vieni sommerso dalle notifiche.
Miglioramento della gestione automatica della capacità
Ora puoi attivare le notifiche automatiche di gestione della capacità per provare la funzionalità prima di chiedere a Workload Factory di gestire automaticamente la tua capacità. Riceverai una notifica quando la capacità del tuo file system sta per esaurirsi.
Punti decisionali relativi al throughput
Ora puoi visualizzare le raccomandazioni sul throughput del client e i punti decisionali dell'automazione. Passa il mouse su un punto decisionale per visualizzare i dettagli, come lo SKU corrente e quello consigliato o le metriche fuori soglia nell'intervallo di tempo (%).
Supporto Bedrock gestito dal cliente per la classificazione
Workload Factory ora ti consente di utilizzare la tua configurazione di Amazon Bedrock per la classificazione del tagging dei workload. Puoi fornire il tuo endpoint Bedrock e le tue credenziali in modo che le richieste di classificazione vengano eseguite tramite la tua configurazione Bedrock.
[[30-september-2026]] == 30 settembre 2026
Rilevamento esteso dei tag dei carichi di lavoro per i servizi AWS
Workload Factory ora rileva più servizi AWS per l'assegnazione di tag ai carichi di lavoro, ampliando il supporto per le risorse che possono essere etichettate. Ora può individuare le risorse Amazon EKS e Amazon WorkSpaces e includerle nel sistema di etichettatura, rendendole disponibili per l'assegnazione di tag.
Miglioramenti al dashboard dei costi
La dashboard dei costi ora include una sezione di riepilogo esecutivo dei costi che fornisce una panoramica delle spese della tua organizzazione, aiutandoti a comprendere e gestire rapidamente i costi. Ask Me, l'assistente AI di Workload Factory, può fornire ulteriori approfondimenti e raccomandazioni in base ai tuoi dati sui costi. Puoi interagire con Ask Me per ottenere spiegazioni dettagliate e suggerimenti per ottimizzare i tuoi costi.
Inoltre, puoi filtrare i dati relativi ai costi in base a uno o più file system e a uno o più volumi all'interno di un file system. Quando applichi i filtri, Workload Factory visualizza:
  • Costo totale stimato al mese
  • Costo stimato per GiB/mese
  • Ripartizione dettagliata dei costi per servizio
Tutte le informazioni sui costi provengono direttamente dall'API AWS Cost Explorer, ad eccezione dell'allocazione dei costi a livello di file system e di volume; Workload Factory stima l'allocazione dei costi a livello di file system e di volume.
Accesso alla dashboard Well-Architected
Puoi accedere alla dashboard well-architected dal menu principale nella console di Workload Factory e dall'interno di un file system. Per trovare la dashboard well-architected dal menu principale, seleziona il menu principale e quindi seleziona Well-architected.
Opzione di menu ben strutturata nella console di NetApp Workload Factory
  • Configurazione della gestione dello spazio dei volumi: consiglia di abilitare la gestione coordinata dello spazio dei volumi per i volumi FSx for ONTAP.
  • Integrazione di FSx con AWS MGN: ti consiglia di applicare la configurazione di preparazione AWS MGN richiesta ai file system FSx for ONTAP selezionati.
Miglioramenti all'esploratore di volumi
Volumes explorer è un punto centrale nella console di Workload Factory in cui puoi visualizzare e gestire tutti i tuoi volumi in diversi file system. Fornisce informazioni dettagliate su ciascun volume, incluse prestazioni, utilizzo e stato di protezione. I miglioramenti di questa versione includono la selezione del carico di lavoro, la visualizzazione della latenza del volume e lo stato ARP/AI per i volumi.
Volumes explorer supporta la selezione del carico di lavoro
Workload Factory seleziona un carico di lavoro per impostazione predefinita in base alle caratteristiche del volume e ai suoi modelli di utilizzo. Ora puoi modificare il carico di lavoro per uno o più volumi da Volumes explorer.
Volumes explorer visualizza la latenza del volume
Volumes explorer visualizza lo stato della latenza del volume con i seguenti stati: non configurato, entro la soglia e superata. Questi stati ti aiutano a individuare e risolvere i colli di bottiglia delle prestazioni a livello di volume.
Esplora volumi visualizza lo stato ARP/AI per i volumi in tutti i file system
La schermata di esplorazione dei volumi include ora una scheda con lo stato di NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) per i volumi su tutti i tuoi file system. La scheda mostra il numero di volumi protetti e indica se alcuni volumi sono a rischio. Dalla scheda, puoi selezionare Analyze attacks per analizzare le potenziali minacce ransomware e intraprendere le azioni appropriate per proteggere i tuoi dati.
Lo screenshot mostra una nuova scheda nella schermata Esplora volumi che visualizza lo stato ARP/AI per i volumi in tutti i file system. La scheda indica il numero di volumi protetti e gli eventuali volumi a rischio. Puoi selezionare la voce Analyze attacks per esaminare gli attacchi sospetti e intraprendere le azioni appropriate per proteggere i tuoi dati.
Notifica via email per relazioni di replica non integre
Quando lo stato di una relazione di replica è non integro, Workload Factory invia una notifica via e-mail ogni 24 ore finché la relazione rimane non integra. Le notifiche di promemoria si interrompono quando la relazione torna a uno stato integro.
Supporto per credenziali ONTAP limitate per AIOps
Workload Factory supporta due tipi di credenziali ONTAP per un file system FSx for ONTAP: primarie e con restrizioni. Per impostazione predefinita, un file system utilizza le credenziali ONTAP primarie. Utilizziamo le credenziali con restrizioni solo per le operazioni di AI (AIOps) come Rule builder, dashboard personalizzate e Ask Me, il nostro assistente AI. Ora puoi aggiungere le tue credenziali, usando un nome utente e una password o un ARN segreto, per limitare l'accesso alle funzionalità AIOps.
Selezione del carico di lavoro durante la creazione del volume
Workload Factory ora include un campo Workloads nella creazione dei volumi, in modo che tu possa selezionare il carico di lavoro da associare al volume. Questo garantisce che il volume sia ottimizzato per il carico di lavoro previsto fin dal momento della creazione.
Miglioramento della modalità di scrittura di FlexCache
Workload Factory ora riconosce la modalità di scrittura preferita di FlexCache per i volumi e consiglia di modificarla, se necessario, per ottimizzare le prestazioni.
Tutta la documentazione relativa ai collegamenti è ora inclusa nella documentazione di configurazione e amministrazione di Workload Factory. Puoi comunque fare riferimento alla "Scopri i link di NetApp Workload Factory"documentazione di Workload Factory FSx for ONTAP e trovare i collegamenti alle pagine pertinenti nella documentazione di configurazione e amministrazione.
Individuazione della relazione host-storage tra regioni diverse
Workload Factory ora supporta l'individuazione delle connessioni tra host e storage in più regioni AWS come parte del servizio di etichettatura dei carichi di lavoro. Può identificare e collegare host e risorse di storage tra regioni, inclusa la mappatura degli indirizzi IP tra regioni, in modo che le relazioni tra host e storage vengano etichettate e classificate correttamente.
Maggiore precisione nell'identificazione del workload e dell'host
Workload Factory ora identifica e classifica i workload e gli host nel servizio di tagging dei workload con maggiore precisione. I metodi di rilevamento aggiornati riducono gli errori di classificazione e forniscono risultati di tagging e classificazione più accurati.
Maggiore visibilità del file system nell'interfaccia
Workload Factory ora ti offre una visione più chiara dei file system nell'interfaccia. Puoi visualizzare le tendenze di utilizzo della capacità SSD e del throughput, i riepiloghi dei carichi di lavoro e informazioni dettagliate sulla configurazione direttamente dalla panoramica del file system. Workload Factory ora identifica e classifica con maggiore precisione i carichi di lavoro e gli host nel servizio di tagging dei carichi di lavoro. I metodi di rilevamento aggiornati riducono gli errori di classificazione e forniscono risultati di tagging e classificazione più accurati.
[[1-november-2026]] == 1 novembre 2026
[[30-august-2026]] == 30 agosto 2026
Ora puoi creare collegamenti direttamente dalla pagina Collegamenti nel menu Amministrazione, oltre che dalla pagina Inventario FSx per ONTAP e dalla pagina Panoramica del file system.
Identificazione del carico di lavoro
  • Workload Factory ora identifica i carichi di lavoro per gli host connessi a FSx for ONTAP storage distribuito in una regione diversa.
  • La logica di rilevamento del carico di lavoro migliorata ora individua ulteriori tipologie di carico di lavoro e aumenta la precisione dei risultati.
[[11-august-2026]] == 11 agosto 2026
Azioni sui volumi disponibili in Volumes explorer
Tutte le azioni sui volumi sono disponibili direttamente da Volumes explorer per uno o più volumi. Questo rende più veloce eseguire operazioni a livello di volume. Le azioni sui volumi includono la modifica delle impostazioni del volume, la gestione degli snapshot e altre attività sui volumi senza uscire da Volumes explorer. Puoi anche accedere a queste azioni dalla scheda Volumes nella panoramica del file system FSx for ONTAP.
[[02-august-2026]] == 02 agosto 2026
Nuova dashboard ben progettata disponibile per tutti i sistemi FSx per ONTAP
L'analisi well-architected è ora disponibile per i file system FSx for ONTAP dalla nuova dashboard well-architected in NetApp Workload Factory. La nuova dashboard offre una vista centralizzata di tutti i tuoi file system tra account e regioni e delle loro configurazioni in un unico posto. Compare una notifica popup quando visiti la scheda Well-architected da un file system. Accedi alla nuova dashboard selezionando Well-architected dal menu di navigazione a sinistra in Workload Factory.
Puoi ancora accedere all'analisi well-architected per uno specifico file system e dall'opzione di menu Well-architected in Storage.
Nuovi widget aggiunti alla dashboard di storage
La dashboard di storage ora include due nuovi widget per aiutarti a capire come utilizzi lo storage e a trovare modi per ottimizzarlo.
  • Carichi di lavoro principali rilevati Mostra i dati dei carichi di lavoro rilevati dal servizio di tagging nell'ambiente. Visualizza i carichi di lavoro con un punteggio di affidabilità superiore all'80% che includono risorse FSx associate, come volumi e dispositivi a blocchi. Ogni carico di lavoro mostra il nome, il numero di risorse, la capacità allocata e la capacità utilizzata. Ordina per numero di risorse (impostazione predefinita), capacità allocata o capacità utilizzata per identificare rapidamente i carichi di lavoro più grandi e capire i modelli di utilizzo dello storage.
  • Approfondimenti e osservazioni basati sull'AI Mostra approfondimenti generati dall'AI per le tue risorse gestite. Il widget analizza i dati del tuo estate all'interno dell'ambito selezionato ed evidenzia i tre principali risultati nelle aree chiave, tra cui gestione della capacità, prestazioni, protezione dei dati, replica, risparmio sui costi e tendenze dello storage.
Ogni approfondimento include un riepilogo, risultati dettagliati e azioni consigliate. Espandi un approfondimento per vedere più dettagli e dare priorità ai problemi in base alla gravità, ai miglioramenti delle prestazioni e alle opportunità di risparmio sui costi.
Etichettatura del carico di lavoro
Integrazione di AWS Systems Manager per l'assegnazione di tag ai carichi di lavoro
Il servizio di etichettatura dei carichi di lavoro ora funziona con AWS Systems Manager per aggiungere maggiori dettagli ai dati di inventario degli host. Workload Factory ora può raccogliere ed elaborare le informazioni di inventario SSM per identificare e classificare meglio i carichi di lavoro. Anche gli attributi AWS SSM sono inclusi nel processo di etichettatura per migliorare l'accuratezza del rilevamento dei carichi di lavoro.
Ogni configurazione relativa ai volumi nella dashboard ben strutturata ora include la colonna Workload nella tabella delle risorse. Questa colonna mostra il workload che Workload Factory associa a ciascun volume.
Etichettatura dei carichi di lavoro e funzionalità di intelligenza artificiale
I carichi di lavoro non vengono etichettati quando un amministratore disabilita le funzionalità di intelligenza artificiale. Se le funzionalità di intelligenza artificiale sono disattivate nelle impostazioni dell'account Workload Factory, il servizio di etichettatura non identificherà né classificherà i carichi di lavoro sulle risorse di storage.
Esplora il miglioramento del calcolo dell'istantanea di risparmio
Explore savings ora utilizza un calcolo coerente della capacità degli snapshot, quindi le stime di risparmio di FSx for ONTAP tengono conto correttamente del requisito aggiuntivo del pool di capacità degli snapshot.
Esporta i dati relativi al ritardo di replica in formato CSV
Ora puoi esportare i dati relativi al ritardo di replica in un file CSV per analizzarli in un foglio di calcolo e condividerli con altri.
Eventi del punto di accesso S3
Ora puoi inviare gli eventi del punto di accesso S3 all'argomento SNS secondo una pianificazione predefinita. Ogni aggiornamento include tutti gli eventi che si sono verificati dall'ultimo aggiornamento.
Per configurare le notifiche per gli eventi S3, "modifica i punti di accesso S3" seleziona Invia eventi S3 tramite SNS nella sezione Tabella di registro.
Funzionalità ONTAP visualizzate in Esplora volumi
Volumes explorer ora include le funzionalità ONTAP nella tabella dei volumi. Queste funzionalità forniscono informazioni più dettagliate sulla configurazione e sullo stato dei tuoi volumi, come la copertura della protezione, lo stato di Autonomous Ransomware Protection (ARP/AI), l'efficienza dello storage, la policy di tiering e l'autogrow del volume.
[[05-july-2026]] == 05 luglio 2026
Esploratore di volumi
Esplora volumi offre una visualizzazione semplice e ricercabile di tutti i volumi in NetApp Workload Factory. Visualizza rapidamente quali volumi gestiscono carichi di lavoro a blocchi o a file. Visualizza le dimensioni logiche di ciascun volume, la capacità fisica utilizzata e se utilizza funzionalità di efficienza dello storage (compressione, deduplicazione e compaction). Filtra e ordina per nome, stato (disponibile/non funzionante), latenza, dimensioni, capacità utilizzata e funzionalità di protezione.
Notifiche e-mail migliorate per i ritardi di replica
Le notifiche e-mail relative ai ritardi di replica ora includono maggiori dettagli sulla relazione interessata. La notifica ti aiuta a identificare rapidamente la relazione interessata e a esaminarla nella console di Workload Factory.
Miglioramento della creazione di dispositivi a blocchi
Workload Factory supporta la creazione di dispositivi a blocchi a partire da uno snapshot di volume.
Etichettatura dei carichi di lavoro per volumi e dispositivi a blocchi
Workload Factory ora identifica e tagga volumi e dispositivi a blocchi in base al carico di lavoro o all'applicazione principale. Puoi assegnare tag di carico di lavoro predefiniti come Microsoft SQL Server o Oracle Database, oppure creare tag personalizzati per le tue applicazioni. I tag possono essere applicati a singole risorse o ereditati dalle risorse di storage collegate. Questo ti aiuta ad allineare le configurazioni di storage ai requisiti del carico di lavoro, a capire l'impatto degli incidenti e a risolvere i problemi in modo più efficace.
[[31-may-2026]] == 31 maggio 2026
Supporto per AWS GovCloud (US) in NetApp Workload Factory
NetApp Workload Factory supporta gli account AWS GovCloud (US). Utilizzando un account GovCloud, è possibile distribuire e gestire carichi di lavoro di archiviazione nelle regioni AWS GovCloud (US).
Imposta le soglie di latenza del volume in NetApp Workload Factory
È possibile configurare soglie di latenza per singolo volume al fine di monitorare le prestazioni e ricevere avvisi quando i valori di latenza superano i limiti definiti. Workload Factory monitora sia la latenza in lettura che quella in scrittura e genera avvisi quando una delle due soglie viene superata.
Monitora i ritardi di replica in NetApp Workload Factory
Con NetApp Workload Factory, puoi monitorare i ritardi di replica per i file system FSx for ONTAP configurati con replica remota. I ritardi di replica indicano il ritardo temporale tra quando i dati vengono scritti nel file system di origine e quando vengono replicati nel file system di destinazione. Il monitoraggio dei ritardi di replica ti aiuta a controllare lo stato della configurazione di replica e a identificare potenziali problemi che potrebbero influire sulla coerenza dei dati e sugli obiettivi del punto di ripristino (RPO).
Identificazione dell'host e definizione del carico di lavoro in NetApp Workload Factory
Workload Factory identifica gli host che utilizzano lo storage e i tipi di carichi di lavoro associati all'attività degli host. Le definizioni dei carichi di lavoro vengono generate dall'intelligenza artificiale in base ai tag AWS e ai metadati. È possibile visualizzare i dettagli degli host e le definizioni dei carichi di lavoro dalle schermate delle risorse relative a file system, volumi e dispositivi a blocchi in Workload Factory.
Dettagli LIF disponibili in NetApp Workload Factory
Visualizziamo tutti gli endpoint del file system e delle VM di storage direttamente nella scheda Panoramica per un file system. La visibilità diretta degli endpoint all'interno della console di Workload Factory semplifica il monitoraggio dell'accesso alla rete, degli endpoint e dello stato del failover senza utilizzare la CLI o CloudShell. Per visualizzare i dettagli di LIF, inclusi ruoli, endpoint, nodi, indirizzi IP e stato, è necessario associare un collegamento al file system.
Miglioramenti dei costi
Sono disponibili nuovi filtri opzionali a livello di pagina per migliorare i risultati dell'analisi dei costi delle risorse in tutti gli account AWS. È possibile selezionare più regioni e utilizzare la chiave e i valori chiave del tag di allocazione del file system per filtrare i risultati dell'analisi dei costi e ottenere dettagli sui costi specifici delle risorse per i file system e i volumi FSx for ONTAP.
Pianificazione dell'inizializzazione della replica disponibile in NetApp Workload Factory
Durante la configurazione della replica dei dati, è ora possibile pianificare l'inizializzazione della replica per i file system FSx for ONTAP. Le opzioni sono di inizializzare la relazione di replica immediatamente o in un momento specificato. L'inizializzazione della replica è il processo di creazione di una baseline per la replica tramite la copia dei dati dal file system di origine al file system di destinazione. La pianificazione dell'inizializzazione della replica consente di automatizzare questo processo e garantire che la configurazione della replica sia aggiornata senza intervento manuale.
Report Excel sullo stato di corretta architettura dei file system FSx for ONTAP
Dopo l'analisi, è possibile scaricare un report Excel sullo stato di corretta architettura dei file system FSx for ONTAP per i propri archivi o da condividere con i team.
Visualizza e analizza gli eventi di latenza
Workload Factory ora supporta la visualizzazione e l'analisi degli eventi di latenza per i volumi FSx for ONTAP. Puoi visualizzare gli eventi di latenza senza una connessione link, rendendo più semplice il monitoraggio dei problemi di prestazioni. Per analizzare gli eventi di latenza e ricevere approfondimenti e raccomandazioni basati sull'intelligenza artificiale, è necessario connettersi al file system tramite un link. L'analisi fornisce i valori di latenza attuali, le soglie, l'analisi della risposta QoS e le indicazioni per la risoluzione.
Ora è possibile configurare le soglie di latenza per singolo volume, al fine di monitorare le prestazioni e ricevere avvisi quando la latenza di lettura o scrittura supera i limiti definiti. Il monitoraggio della latenza consente di identificare in modo proattivo i problemi di prestazioni prima che abbiano un impatto sui carichi di lavoro.
[[03-may-2026]] == 03 maggio 2026
Cloni dei dispositivi a blocchi
Workload Factory offre cloni per i tuoi dispositivi a blocchi, così puoi fornire rapidamente copie scrivibili ed efficienti dei tuoi dati controllando capacità, accesso e ciclo di vita.
Tag EC2 sui dispositivi a blocchi
La tabella dei dispositivi a blocchi ora include una colonna che mostra i tag degli host EC2 che utilizzano ciascun dispositivo a blocchi. Questo consente di identificare quale host utilizza ciascun dispositivo a blocchi durante la risoluzione dei problemi o le verifiche.
Per creare tag su ciascun dispositivo a blocchi, distribuisci un'istanza EC2 utilizzando lo script utente che ti forniamo.
Scopri le tendenze della capacità SSD direttamente dalla panoramica dei tuoi file system FSx for ONTAP. La nuova scheda per la gestione della capacità mostra le tendenze di utilizzo del mese precedente. Questa analisi confronta la capacità effettiva e quella allocata, semplificando la valutazione dell'utilizzo delle risorse.
Report PDF sullo stato ben architettato dei file system FSx for ONTAP
Dopo l'analisi, puoi scaricare un report PDF sullo stato ben architettato dei tuoi file system FSx for ONTAP per i tuoi archivi o da condividere con i tuoi team.
[[06-april-2026]] == 6 aprile 2026
Aggiornamenti di analisi ben progettati
Workload Factory analizza i file system FSx for ONTAP alla ricerca di volumi NAS inattivi. L'analisi della configurazione identifica i volumi NAS non utilizzati attivamente e suggerisce azioni per ottimizzare l'utilizzo dello storage e ridurre i costi.
Funzionalità della tabella di registro per i punti di accesso S3
La funzionalità Tabella di registro offre un modo per gestire FSx ONTAP S3 object storage su larga scala, consentendo di controllare facilmente gli eventi di accesso degli utenti e le operazioni sugli oggetti nei bucket. Con Workload Factory, è possibile configurare scansioni automatiche dei bucket e delle tabelle S3 per tenere traccia degli eventi, visualizzando tutti gli oggetti, i relativi dettagli e le azioni degli utenti.
Supporto per la gestione degli igroup esistenti
Workload Factory supporta la gestione di igroups esistenti. È possibile aggiungere o rimuovere dispositivi a blocchi e iniziatori host per consegnare il workload distribuito nei tempi previsti.
Supporto per la specifica dell'aggregato per i volumi FlexVol
Workload Factory supporta la creazione di volumi FlexVol su un aggregato selezionato. Ciò consente di suddividere il carico di capacità e prestazioni tra tutte le risorse del file system.
Ultimo orario di accesso per i dispositivi a blocchi
Workload Factory segnala l'ultimo orario di accesso per i dispositivi a blocchi. L'orario si basa sull'ultimo accesso effettuato all'igroup in Workload Factory. Conoscere quando ciascun dispositivo a blocchi è stato utilizzato per l'ultima volta consente di ottimizzare le risorse.
[[01-march-2026]] == 01 marzo 2026
Workload Factory analizza i file system FSx for ONTAP per le seguenti configurazioni:
  • Capacità SSD sottoutilizzata: verifica se il livello di capacità SSD è sottoutilizzato e consiglia di ridurre la capacità SSD per ottimizzare i costi.
  • Pianifica backup dei volumi: NetApp Workload Factory migliora le raccomandazioni di configurazione e aggiunge opzioni per attivare il backup di FSx for ONTAP o AWS Backup. FSx for ONTAP backup applica una policy predefinita a tutti i volumi in un file system, creando backup giornalieri conservati fino a 90 giorni. AWS Backup consente di scegliere periodi di conservazione diversi per ciascun volume nel piano di backup.
Workload Factory supporta il caso d'uso AI & ML per la replica
Workload Factory supporta la replica dei dati ONTAP locali su FSx for ONTAP e la creazione di punti di accesso S3 per i servizi di AWS Artificial Intelligence (AI) e machine learning (ML) per accelerare i flussi di lavoro AI/ML.
Modifica dei punti di accesso S3 esistenti
È possibile modificare l'utente e il tipo di utente per un punto di accesso S3 esistente collegato a un volume. È anche possibile abilitare o disabilitare i metadati per il punto di accesso.
Aggiunto diagramma dello storage a blocchi
Se utilizzi storage a blocchi, puoi visualizzare il diagramma dello storage a blocchi per vedere come i dispositivi a blocchi si connettono ai nodi e agli igroup. Il diagramma ti aiuta a comprendere e gestire il tuo storage a blocchi.
Aggiornamento della funzionalità di gestione automatica della capacità
Questo aggiornamento separa la funzionalità in due funzionalità distinte: gestione automatica della capacità e notifiche sulla capacità.
La gestione automatica della capacità aggiunge o rimuove automaticamente la capacità del file system per mantenere prestazioni ottimali. Le nuove opzioni includono modalità incrementale e adattiva. In modalità incrementale, il sistema aumenta la capacità di un importo fisso alle soglie; in modalità adattiva, utilizza dati storici per prevedere e regolare la capacità.
Le notifiche sulla capacità ti avvisano ogni volta che si verifica una modifica della capacità e quando i file system raggiungono i limiti impostati, così puoi gestire lo storage prima che si verifichino problemi.
Nuovo segnalibro Ask Me disponibile in Workload Factory
Abbiamo aggiunto un nuovo segnalibro Ask Me in ogni schermata della console di Workload Factory. Questo miglioramento semplifica e velocizza l'accesso ad Ask Me ogni volta che hai bisogno di aiuto. Ask Me è il nostro assistente AI. Puoi porre domande sui tuoi ambienti di workload, ottenere informazioni personalizzate e rivedere le conversazioni precedenti.
Puoi aprire Ask Me da qualsiasi pagina cliccando sul nuovo segnalibro. Si avvia Ask Me in un pannello laterale senza interrompere il tuo lavoro attuale e offre spiegazioni rapide e raccomandazioni relative a ciò che stai facendo.
[[16-february-2026]] == 16 febbraio 2026
Supporto per la migrazione delle storage VM
NetApp Workload Factory ora supporta la migrazione per le storage VM. Questa funzionalità consente la migrazione dei dati e delle configurazioni del sistema storage ONTAP da sistemi ONTAP on-premises o da file system FSx for ONTAP di prima generazione a file system FSx for ONTAP di seconda generazione. È possibile replicare i dati e le impostazioni di configurazione delle storage VM per spostarsi nel nuovo file system con tempi di inattività e interruzioni minimi per utenti e applicazioni.
Per utilizzare questa funzionalità, "creare una relazione di replicazione" e selezionare Migrazione come caso d'uso. Per completare il processo di migrazione, è necessario "cutover della storage VM e dei suoi volumi replicati" immediatamente per migrare in modo permanente i dati e le impostazioni di configurazione della storage VM nel file system FSx for ONTAP di destinazione.
[[01-february-2026]] == 01 febbraio 2026
La home page include problemi well-architected ed eventi EMS per Storage
La home page di NetApp Workload Factory include un riquadro Focus in cui vengono visualizzati i problemi ben progettati e gli eventi del sistema di gestione delle emergenze (EMS) di FSx for ONTAP per i tuoi carichi di lavoro. Da lì, puoi navigare al carico di lavoro Storage per visualizzare lo stato ben progettato o gli eventi di tutti i file system FSx for ONTAP nel tuo ambiente di storage.
Supporto per la replica dei dati on-premises utilizzando un punto di accesso S3
Workload Factory supporta la replica dei dati ONTAP on-premises sul cloud per l'integrazione con AWS GenAI, ML e analytics. Puoi replicare i tuoi dati on-premises su un volume NFS o SMB/CIFS utilizzando un access point S3.
Miglioramenti del punto di accesso S3 in Storage
Sono stati apportati diversi miglioramenti alle funzionalità di gestione degli access point S3 nel carico di lavoro Storage per NetApp Workload Factory. È possibile inserire i dettagli della configurazione di rete per gli access point S3 e aggiungere tag agli access point S3. Ulteriori miglioramenti includono la possibilità di visualizzare i dettagli del bucket S3 ed eseguire più azioni per la gestione degli access point S3.
Dettagli del bucket S3 disponibili in Storage
La nuova tabella Inventario analizza automaticamente i bucket AWS S3 e popola le tabelle S3 per fornire una panoramica chiara di tutti gli oggetti, i relativi metadati, attributi e tag. L'accesso a questi dettagli consente di mantenere il controllo, la visibilità e la fiducia nei dati di cui si è responsabili, riducendo al contempo il carico operativo. È possibile attivare questa funzionalità durante la creazione e l'associazione di punti di accesso S3 o durante la modifica di punti di accesso esistenti.
Operazioni di gestione aggiuntive per i punti di accesso S3
NetApp Workload Factory offre operazioni di gestione aggiuntive per i punti di accesso S3. Puoi visualizzare i dettagli dei punti di accesso, modificare i punti di accesso S3 esistenti e aggiungere o rimuovere tag dei punti di accesso S3 dall'interfaccia di NetApp Workload Factory, semplificando le attività di gestione dello storage a oggetti.
  • Ottimizza le dimensioni del volume della cache: verifica se il dimensionamento automatico e lo scrubbing sono abilitati sui volumi della cache per mantenere le dimensioni ottimali e concentrare la cache sui dati più importanti con la massima efficienza.
  • Dispositivi a blocchi inattivi: consiglia di archiviare i dati del dispositivo a blocchi o di eliminare un dispositivo a blocchi se non è stato utilizzato per sette giorni consecutivi.
  • Reporting logico della storage VM: verifica se l'impostazione di reporting predefinita per una storage VM è impostata su logica, il che fornisce una migliore visibilità sull'utilizzo dello storage a livello di volume.
Schede aggiuntive per block devices
Sono state aggiunte tre nuove schede alla scheda Dispositivi a blocchi nel carico di lavoro Storage per fornire informazioni rapide sull'utilizzo e sullo stato di protezione dei dispositivi a blocchi:
  • Efficienze dello storage: mostra la capacità di storage utilizzata e disponibile; la capacità utilizzata è suddivisa tra livelli di storage SSD e capacity pool.
  • Dispositivi protetti: mostra la percentuale di dispositivi a blocchi con snapshot, replica remota, NetApp Autonomous Ransomware Protection (ARP/AI) e backup.
  • Dispositivi a blocchi inattivi: visualizza se un dispositivo a blocchi non è stato utilizzato per sette giorni consecutivi, aiutandoti a identificare e gestire efficacemente le risorse inutilizzate. Da qui puoi "recupera spazio per i dispositivi a blocchi non utilizzati".
Supporto per la creazione e la gestione del gruppo di initiator
NetApp Workload Factory supporta la creazione e la gestione di gruppi di initiator (igroups) per lo storage a blocchi nei file system FSx for ONTAP. I gruppi di initiator collegano i dispositivi a blocchi (LUN) alle risorse di calcolo autorizzate ad accedervi, fornendo un livello di autorizzazione per lo storage a blocchi in ambienti SAN.
[[04-january-2026]] == 04 gennaio 2026
  • NetApp Autonomous Ransomware Protection (ARP/AI) disabilitato include dispositivi a blocchi: verifica se ARP/AI è disabilitato sui volumi dei dispositivi a blocchi
  • Modalità di scrittura della relazione cache: verifica se la modalità di scrittura è ottimale per il carico di lavoro del volume della cache
  • Eliminazione dei backup non necessari: verifica se i backup sono obsoleti o non necessari e possono essere eliminati per ridurre i costi
Chiedimi l'integrazione della home page dell'assistente AI
La home page della console Workload Factory incorpora l'assistente Chiedimi AI, che ti consente di porre domande sul tuo spazio di archiviazione, ottenere informazioni personalizzate direttamente dal tuo ambiente e fare riferimento a conversazioni precedenti. Puoi interagire con Ask me per comprendere i tuoi carichi di lavoro, risolvere problemi e scoprire di più su Workload Factory, il tutto senza uscire dalla console.
I collegamenti Lambda utilizzati per la connessione tra l'account Workload Factory e uno o più file system FSx for ONTAP per eseguire operazioni ONTAP avanzate ora utilizzano il principio utente IAM per le autorizzazioni dei criteri basati sulle risorse. Questa modifica garantisce un migliore allineamento con le best practice del settore per l'accesso alle risorse AWS.
Schermata di analisi aggiunta per l'analizzatore AI per gli eventi EMS
È stata aggiunta una nuova schermata Analisi al menu Archiviazione. Da questa schermata è possibile utilizzare la funzione AI Analyzer per gli eventi FSx per ONTAP EMS.
Miglioramenti dei dispositivi a blocchi in NetApp Workload Factory
Sono stati apportati i seguenti miglioramenti ai dispositivi a blocchi.
Creazione di dispositivi a blocchi
NetApp Workload Factory supporta la creazione di dispositivi a blocchi utilizzando il protocollo iSCSI sui file system FSx per ONTAP , in modo da poter supportare al meglio le applicazioni della linea di business (LOB) dalla console Workload Factory.
Miglioramenti nella gestione dei dispositivi a blocchi
NetApp Workload Factory include i seguenti miglioramenti per "gestione dei dispositivi a blocchi". Ora puoi eseguire le seguenti attività dalla console Workload Factory:
  • Gestisci l'accesso del cliente
  • Archivia i dati del dispositivo a blocchi
  • Elimina un dispositivo a blocchi
Supporto per ARP/AI su volumi FlexVol contenenti dispositivi a blocchi
Puoi abilitare "Protezione autonoma dal ransomware NetApp con intelligenza artificiale (ARP/AI)" sui volumi FlexVol che contengono dispositivi a blocchi. L'abilitazione di ARP/AI rileva gli attacchi ransomware tramite intelligenza artificiale e facilita il recupero dei dati.
[[04-december-2025]] == 04 dicembre 2025
Supporto per punti di accesso AWS S3 per FSx per ONTAP
NetApp Workload Factory supporta i punti di accesso AWS S3 per i file system FSx for ONTAP . È possibile creare volumi utilizzando punti di accesso S3, assegnare punti di accesso S3 a un volume esistente e gestire i punti di accesso S3 dalla console Workload Factory. Utilizzando un punto di accesso S3, è possibile accedere ai dati dei file residenti su volumi SMB/CIFS o NFS tramite le API AWS S3. Ciò consente di integrare i dati esistenti con GenAI, ML e analisi dai servizi AWS che supportano i punti di accesso S3.
[[27-november-2025]] == 27 novembre 2025
Supporto dei dispositivi a blocchi in NetApp Workload Factory
Gestisci i tuoi dispositivi a blocchi in modo più efficace con il nuovo supporto per dispositivi a blocchi introdotto in NetApp Workload Factory. Questa funzionalità consente di visualizzare i dettagli e di aumentare la capacità delle LUN iSCSI, garantendo maggiore flessibilità per le esigenze di archiviazione.
  • Eliminazione snapshot non necessari: verifica se i volumi contengono snapshot obsoleti e non necessari che possono essere eliminati per ridurre i costi.
  • Ribilanciamento dei volumi FlexGroup : verifica se i volumi FlexGroup sono bilanciati uniformemente tra i volumi dei loro membri per garantire prestazioni ottimali.
Analizzatore AI per eventi EMS in NetApp Workload Factory
NetApp Workload Factory introduce un analizzatore basato sull'intelligenza artificiale per gli eventi ONTAP Event Management System (EMS). Questa funzionalità ti aiuta a identificare e risolvere rapidamente i problemi fornendo informazioni e consigli basati sull'analisi dei dati degli eventi EMS.
È possibile monitorare i trend di costo e utilizzo dei file system FSx for ONTAP direttamente dalla console NetApp Workload Factory . Questa funzionalità fornisce metriche sui consumi e sui costi di archiviazione, nonché costi dettagliati, aiutandoti a ottimizzare l'allocazione delle risorse e la pianificazione del budget.
Gestire i tag FSx per un file system in NetApp Workload Factory
Gestisci facilmente i tag FSx per un file system direttamente dalla console NetApp Workload Factory . Questa funzionalità consente di aggiungere, modificare o rimuovere tag, consentendo una migliore organizzazione e categorizzazione dei file system FSx per ONTAP .
Regola la capacità della cache per FSx per i file system ONTAP
È possibile aumentare e diminuire la capacità dei volumi di cache dalla console Workload Factory.
[[02-november-2025]] == 02 novembre 2025
Gestione del volume della cache
È possibile eseguire le seguenti operazioni di gestione del volume della cache dalla console di Workload Factory:
  • Modifica il nome della cache
  • Aumentare la capacità di un volume di cache
  • Modifica il percorso di montaggio o la politica di esportazione per un volume di cache
  • Modificare il metodo o la modalità di memorizzazione nella cache per un volume di cache
  • Precompilare un volume di cache
  • Elimina un volume di cache
Gestione automatica degli inode disponibile
È possibile abilitare la gestione automatica degli inode senza dover abilitare la gestione automatica della capacità.
Impostazione di avviso di soglia per l'utilizzo di capacità e inode
Sono disponibili avvisi di soglia sia per la capacità che per l'utilizzo degli inode. È possibile impostare queste soglie quando si abilita la gestione automatica della capacità o degli inode. Per utilizzare questa impostazione, dovrai configurare le notifiche utilizzando"Servizio di notifica NetApp Workload Factory" .
Riduzione delle dimensioni del volume disponibile
È possibile ridurre le dimensioni dei volumi NFS e SMB/CIFS in NetApp Workload Factory. Questa funzionalità consente una migliore gestione delle risorse di archiviazione, consentendo di ridurre le dimensioni dei volumi che non sono più necessari alla loro capacità attuale.
FSx migliorato per lo stato delle risorse ONTAP
Workload Factory ha migliorato lo stato della risorsa "non configurata" per includere una spiegazione del problema effettivo della risorsa.
  • Utilizzo del volume quasi completo: controlla se uno qualsiasi dei volumi sta utilizzando l'80% o più della propria capacità di file. Ciò consente di identificare i volumi che potrebbero richiedere capacità aggiuntiva.
  • Accesso non autorizzato ai volumi: verifica se un volume iSCSI è accessibile tramite un percorso di montaggio NFS o SMB/CIFS e consente di rimuovere l'accesso non autorizzato al volume per evitare rischi per la sicurezza.
Modifiche alle autorizzazioni per Workload Factory per Storage
Workload Factory fornisce maggiore chiarezza sulle autorizzazioni richieste per azioni specifiche e granularità per selezionare solo le autorizzazioni necessarie. Quando aggiungi le credenziali, avrai tre opzioni di autorizzazioni tra cui scegliere, anziché il precedente modello di autorizzazioni che era sola lettura e lettura/scrittura. Il nuovo modello di autorizzazioni suddivide le policy di autorizzazione come segue:
  • Visualizzazione, pianificazione e analisi: visualizza i file system FSx per ONTAP , scopri di più sullo stato del sistema, ottieni un'analisi ben progettata per i tuoi sistemi ed esplora i risparmi.
  • Operazioni e risoluzione: esegui attività operative come la regolazione della capacità del file system e la risoluzione dei problemi relativi alle configurazioni del file system.
  • Creazione ed eliminazione del file system: crea ed elimina FSx per i file system ONTAP e le VM di archiviazione.
Quando si aggiungono le credenziali, è possibile selezionare una o più di queste policy di autorizzazione in base al livello di accesso che si desidera fornire a Workload Factory.
Supporto per FSx per ONTAP Cyber ​​Vault
È possibile creare un cyber vault utilizzando FSx for ONTAP come origine o destinazione nell'architettura del cyber vault. I caveau informatici forniscono un ambiente sicuro e isolato per l'archiviazione di dati critici, proteggendoli da ransomware e altre minacce informatiche.
[[06-october-2025]] == 06 ottobre 2025
La BlueXP workload factory ora è NetApp Workload Factory
BlueXP è stato rinominato e riprogettato per riflettere meglio il ruolo che svolge nella gestione dell'infrastruttura dati. Di conseguenza, BlueXP workload factory è stato rinominato NetApp Workload Factory.
[[05-october-2025]] == 05 ottobre 2025
Ottimizza i risparmi nel calcolatore di archiviazione per Amazon Elastic Block Store (EBS)
Workload Factory può analizzare l'utilizzo delle prestazioni EBS e quindi suggerire la configurazione FSx for ONTAP migliore e più conveniente, in modo da consentirti di risparmiare di più passando a FSx for ONTAP.
Accesso rapido alla schermata delle risorse dall'inventario del file system
È possibile accedere rapidamente alla schermata delle risorse del file system FSx for ONTAP selezionando il nome del file system, ora un collegamento ipertestuale, dall'inventario di FSx for ONTAP .
Scopri le relazioni della cache nella console Workload Factory
Se sono presenti relazioni cache tra il file system FSx for ONTAP e un altro tipo di storage ONTAP (sistema locale, Cloud Volumes ONTAP e FSx for ONTAP), è possibile individuarle e visualizzarle dalla console Workload Factory. Ciò consente di comprendere meglio i flussi di dati, ottimizzare l'utilizzo della cache e migliorare l'efficienza negli ambienti distribuiti.
Aggiornamento dell'analisi ben progettata
Workload Factory ora analizza i file system FSx for ONTAP per la seguente configurazione:
Soglia di utilizzo della capacità del file del volume: verifica se le soglie di capacità del file sono impostate all'80% o meno. In questo modo eviterai di esaurire lo spazio sui tuoi file system.
Miglioramenti alle azioni per problemi di configurazione
Dalla scheda Analisi ben progettata nella dashboard per un file system FSx for ONTAP , anziché ignorare un'intera configurazione per un file system, è anche possibile selezionare uno o più volumi all'interno di un file system da correggere, ignorare o riattivare.
Notifica aggiuntiva per l'archiviazione
Il servizio di notifica NetApp Workload Factory include la notifica settimanale di problemi di configurazione ben progettati.
I file immutabili supportano l'eliminazione privilegiata
Con questa funzionalità è possibile configurare l'accesso privilegiato all'eliminazione per i file immutabili nei file system FSx per ONTAP . Ciò consente di proteggere i dati critici da eliminazioni accidentali o dolose, consentendo comunque agli utenti autorizzati di ignorare il blocco ed eliminare questi file secondo necessità. L'abilitazione dell'eliminazione privilegiata è disponibile durante la creazione del volume o per i volumi esistenti.
[[09-september-2025]] == 09 settembre 2025
Miglioramenti del report sull'inventario di magazzino
Workload Factory ha migliorato i dati segnalati per i file system FSx for ONTAP . Il report scaricabile dalla pagina dell'inventario FSx per ONTAP include le seguenti nuove colonne:
  • SSD utilizzato: mostra il valore della capacità SSD utilizzata
  • Utilizzo SSD: mostra la percentuale di capacità SSD in uso
  • Utilizzo della capacità: mostra l'utilizzo medio e massimo degli ultimi 30 giorni
  • Utilizzo IO: mostra l'utilizzo IO medio e massimo degli ultimi 30 giorni
  • Utilizzo della CPU: mostra l'utilizzo medio e massimo della CPU negli ultimi 30 giorni
Miglioramenti nella gestione degli snapshot
Workload Factory ha apportato diversi miglioramenti per visualizzare i dettagli degli snapshot del volume e gestirli. Questi miglioramenti semplificano la comprensione dello stato degli snapshot e la protezione dei dati.
Screenshot che mostra il menu del volume FSx per ONTAP con azioni di base e quindi visualizza i dettagli del volume.
Ulteriori elementi vengono visualizzati nei dettagli del volume nella scheda Protezione:
  • Nome della policy snapshot
  • Prenotazione dello spazio snapshot
  • Capacità di prenotazione dello spazio snapshot
Screenshot che mostra i dettagli del volume FSx per ONTAP con la scheda di protezione aperta.
La nuova schermata di gestione degli snapshot è accessibile da un volume; fornisce informazioni sui criteri di snapshot per il volume e include una tabella con tutti gli snapshot del volume. Nella tabella vengono visualizzati i seguenti dettagli dello snapshot: ora di creazione, dimensione, ora di scadenza, protezione dello snapshot immutabile ed etichette. Dalla schermata di gestione è possibile modificare i criteri di snapshot per il volume, creare manualmente uno snapshot e modificare, accedere, ripristinare ed eliminare gli snapshot.
Screenshot che mostra la schermata di gestione degli snapshot.
Riduzione della capacità di archiviazione SSD disponibile
Workload Factory supporta la riduzione della capacità dell'unità SSD (Solid State Drive) dei file system di seconda generazione. Grazie alla capacità elastica del file system, puoi adattare dinamicamente la capacità dei tuoi file system alle esigenze dei tuoi carichi di lavoro.
Nuova notifica per Storage
Il servizio di notifica Workload Factory include notifiche di successo e fallimento per la gestione automatica della capacità per l'archiviazione.
[[03-august-2025]] == 03 agosto 2025
Miglioramenti alla scheda Relazioni di replicazione
Abbiamo aggiunto diverse nuove colonne alla tabella delle relazioni di replicazione per fornirti maggiori informazioni sulle relazioni di replicazione nella scheda Relazioni di replicazione. La tabella ora include le seguenti colonne:
  • Politica SnapMirror
  • File system sorgente
  • File system di destinazione
  • Stato della relazione
  • Ultimo orario di trasferimento
Miglioramenti alla protezione autonoma dai ransomware NetApp con intelligenza artificiale (ARP/AI)
Questa versione introduce il termine aggiornato "NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI)" per riflettere meglio l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle nostre funzionalità di protezione dal ransomware.
Inoltre, sono stati apportati i seguenti miglioramenti ad ARP/AI:
  • ARP/AI a livello di volume: ora puoi abilitare ARP/AI a livello di volume, consentendoti di proteggere volumi specifici all'interno dei file system FSx for ONTAP .
  • Creazione automatica di snapshot: è possibile impostare la policy ARP/AI per eseguire snapshot automatici e definire la frequenza con cui vengono eseguiti per i volumi con ARP/AI abilitato, migliorando la strategia di protezione dei dati.
  • Snapshot immutabili: ARP/AI ora supporta snapshot immutabili, che non possono essere eliminati o modificati, fornendo un ulteriore livello di sicurezza contro gli attacchi ransomware.
  • Rilevamento: include vari metodi di rilevamento, come l'elevata velocità di trasmissione dei dati entropici a livello di volume, la velocità di creazione dei file, la velocità di rinomina dei file, la velocità di eliminazione dei file e l'analisi comportamentale, nonché estensioni di file mai viste prima che aiutano a rilevare anomalie e potenziali attacchi ransomware.
Workload Factory ora analizza i file system FSx for ONTAP per le seguenti configurazioni:
  • Affidabilità dei dati di conservazione a lungo termine: verifica se le etichette assegnate al criterio di snapshot del volume di origine sono identiche alle etichette assegnate al criterio di conservazione a lungo termine. Quando le etichette sono identiche, la replica dei dati tra i volumi di origine e di destinazione è affidabile.
  • NetApp Autonomous Ransomware Protection con AI (ARP/AI): verifica se ARP/AI è abilitato sui file system. Questa funzionalità ti aiuta a rilevare e ripristinare i dati dagli attacchi ransomware.
Escludere una configurazione dall'analisi ben progettata
Ora è possibile escludere una o più configurazioni dall'analisi ben progettata. Ciò consente di ignorare configurazioni specifiche che al momento non si desidera gestire.
Ora puoi utilizzare Terraform da Codebox per creare un collegamento per l'associazione con un file system FSx per ONTAP . Questa funzionalità è destinata agli utenti che creano i collegamenti manualmente.
Nuovo supporto regionale per esplorare i risparmi nello spazio di archiviazione
Le seguenti nuove regioni sono ora supportate per esplorare i risparmi per Amazon Elastic Block Store (EBS), FSx per Windows File Server ed Elastic File Systems (EFS):
  • Messico
  • Thailandia
Miglioramenti alla creazione e gestione delle azioni SMB/CIFS
Ora è possibile creare condivisioni SMB/CIFS che puntano alle directory all'interno di un volume. All'interno del volume potrai vedere quali condivisioni esistono, dove puntano e le autorizzazioni concesse a utenti e gruppi specifici.
Per i volumi di protezione dei dati, il flusso di creazione di una condivisione SMB/CIFS ora include la creazione di un percorso di giunzione al volume per scopi di montaggio.
[[29-june-2025]] == 29 giugno 2025
Supporto del servizio di notifica di fabbrica del carico di lavoro BlueXP
Il servizio di notifica di BlueXP Workload Factory consente a Workload Factory di inviare notifiche al servizio di avvisi BlueXP o a un argomento Amazon SNS. Le notifiche inviate agli avvisi BlueXP vengono visualizzate nel pannello degli avvisi BlueXP. Quando la Workload Factory pubblica notifiche su un argomento Amazon SNS, i sottoscrittori dell'argomento (ad esempio persone o altre applicazioni) ricevono le notifiche sugli endpoint configurati per l'argomento (ad esempio, tramite e-mail o SMS).
Miglioramenti della dashboard di archiviazione
La dashboard di Storage nella console Workload Factory include nuove schede per le opportunità di risparmio. La scheda nella parte superiore della dashboard mostra il numero di opportunità di risparmio per gli ambienti di archiviazione in esecuzione su Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon FSx for Windows File Server e Amazon Elastic File Systems (EFS). Nella parte inferiore della dashboard, tre nuove schede mostrano le opportunità di risparmio offerte dal servizio di archiviazione Amazon: EBS, FSx per Windows File Server ed EFS. Per tutte le carte puoi esplorare più nel dettaglio le opportunità di risparmio.
Dalla scheda di copertura della protezione di FSx for ONTAP e dalla scheda di stato delle relazioni di replicazione, è possibile verificare la presenza di volumi parzialmente protetti nei file system di FSx for ONTAP e individuare eventuali problemi relativi alle relazioni di replicazione. In entrambi i casi, è possibile intervenire per risolvere i problemi.
Miglioramenti della scheda Volume
La scheda Volumi nella console Workload Factory è stata migliorata per fornire una visualizzazione più completa dei file system FSx for ONTAP . I miglioramenti includono nuove schede per la capacità SSD, pool di capacità e NetApp Autonomous Ransomware Protection con AI (ARP/AI). Queste schede riepilogano l'utilizzo della capacità e la protezione ARP/AI per tutti i volumi nel file system.
Supporto di Amazon FSX per i file system NetApp ONTAP di seconda generazione
Workload Factory ora supporta i file system Amazon FSx for NetApp ONTAP . È possibile creare, gestire e monitorare i file system di seconda generazione nella console Workload Factory. Sono supportate tutte le nuove regioni commerciali.
Supporto del volume FlexVol per il ribilanciamento della capacità del volume
I volumi FlexVol sono individuabili nella console Workload Factory. È possibile controllare il bilanciamento dei volumi FlexVol e ribilanciare i volumi FlexVol per ridistribuire la capacità quando nel tempo si verificano squilibri dovuti all'aggiunta di nuovi file e alla crescita dei file.
Aggiornamento della terminologia
Il termine "Autonomous Ransomware Protection" (ARP) è stato aggiornato in "NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI" (ARP/AI) nella console Workload Factory.
ARP/AI abilitato per impostazione predefinita per i nuovi volumi
Quando si crea un nuovo volume nella console Workload Factory, NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) è abilitato per impostazione predefinita se il file system dispone di una policy ARP/AI. Ciò significa che il volume è automaticamente protetto dagli attacchi ransomware mediante funzionalità di rilevamento e risposta basate sull'intelligenza artificiale.
Supporto di replicazione per file immutabili
Workload Factory supporta la replica di volumi immutabili da un sistema FSx for ONTAP a un altro file system FSx for ONTAP per proteggere i dati critici da eliminazioni accidentali o attacchi dannosi come il ransomware. Il volume di destinazione e il relativo file system host saranno immutabili, o bloccati, e tutti i dati nel file system di destinazione non potranno essere modificati o rimossi fino al termine del periodo di conservazione.
Ora puoi gestire il ruolo di esecuzione IAM e la relativa policy di autorizzazione quando crei un collegamento nella console Workload Factory. Un collegamento stabilisce la connettività tra il tuo account Workload Factory e uno o più file system FSx for ONTAP . Sono disponibili due opzioni per assegnare il ruolo di esecuzione IAM e le autorizzazioni di collegamento: automaticamente o fornite dall'utente. Grazie alla gestione del ruolo di esecuzione e della relativa policy di autorizzazione in Workload Factory, non sarà più necessario utilizzare codice di terze parti.
[[08-june-2025]] == 08 giugno 2025
Nuova analisi ben progettata e supporto per la risoluzione dei problemi
La gestione automatica della capacità per i file system FSx per ONTAP è ora inclusa come analisi della configurazione nella dashboard dello stato ben progettata.
Inoltre, Workload Factory ora supporta la correzione dei seguenti problemi di configurazione:
  • Soglia di capacità SSD
  • Tiering dei dati
  • Istantanee locali pianificate
  • FSx per backup ONTAP
  • Replica remota dei dati
  • Efficienza dello storage
  • Gestione automatica della capacità
[[03-june-2025]] == 03 giugno 2025
Miglioramento dell'aumento automatico del volume
Ora puoi impostare l'aumento automatico delle dimensioni dei tuoi volumi in modo che le dimensioni del volume possano aumentare oltre le dimensioni previste in base alle esigenze aziendali e ai requisiti delle applicazioni.
Workload Factory ora analizza i file system FSx for ONTAP per verificare se le efficienze di storage, tra cui compattazione dei dati, compressione e deduplicazione, vengono sfruttate. L'efficienza di storage misura l'efficacia con cui i file system utilizzano lo spazio disponibile.
A partire da oggi, quando apri il carico di lavoro Storage dalla console Workload Factory, visualizzerai la Dashboard. La dashboard di nuova concezione fornisce una visione olistica dei sistemi FSx for ONTAP , tra cui il numero di file system, la capacità SSD totale, la panoramica dello stato ben strutturato, la panoramica della protezione dei dati e lo stato della relazione di replica.
Miglioramenti della scheda Volumi
Il carico di lavoro Storage ha apportato miglioramenti alla scheda Volumi all'interno di un file system FSx for ONTAP nella console Workload Factory. I miglioramenti includono:
  • Nuove schede: capacità SSD, pool di capacità e protezione autonoma da ransomware (ARP)
  • Nuove colonne: Distribuzione della capacità, Capacità SSD utilizzata, Pool di capacità utilizzata ed Efficienza SSD
Aggiornamento dell'efficienza di archiviazione per la creazione di volumi
Quando si crea un nuovo volume, le efficienze di archiviazione, tra cui la compattazione dei dati, la compressione e la deduplicazione, sono abilitate per impostazione predefinita.
[[04-may-2025]] == 04 maggio 2025
Protezione autonoma dal ransomware per file system FSX per ONTAP
Proteggi i tuoi dati con la protezione autonoma dal ransomware (ARP), una funzionalità che sfrutta l'analisi dei workload negli ambienti NAS (NFS/SMB) per rilevare e informare l'utente in caso di attività anomale che potrebbero essere un attacco ransomware. Quando si sospetta un attacco, ARP crea anche nuove istantanee immutabili da cui è possibile ripristinare i dati.
Potenziamento del ribilanciamento dei volumi di FlexGroup
BlueXP  workload Factory introduce la procedura guidata per il ribilanciamento dei volumi FlexGroup con diverse opzioni di layout per il ribilanciamento dei dati in un volume FlexGroup. Il ribilanciamento ridistribuisce i dati in modo uniforme nei volumi dei membri FlexGroup.
Implementare le Best practice per un file system FSX per ONTAP
La fabbrica dei carichi di lavoro di BlueXP  fornisce una dashboard in cui puoi esaminare lo stato con l'architettura ideale delle configurazioni del file system. Puoi sfruttare questa analisi per implementare le Best practice per i file system FSX per ONTAP. L'analisi della configurazione del file system include le seguenti configurazioni: Soglia di capacità SSD, snapshot locali pianificate, backup FSX for ONTAP pianificati, tiering dei dati e replica dei dati remota.
Opzioni per lo stile di sicurezza del volume a doppio protocollo
È possibile scegliere NTFS o UNIX come stile di protezione per un volume per determinare il metodo a cui gli utenti e le autorizzazioni accedono a un volume.
Miglioramenti alla replica
Replica inversa supportata da FSX per ONTAP a on-premise
La replica inversa è ora disponibile da un file system FSx for ONTAP a un cluster ONTAP locale dalla console Workload Factory.
Replica di un volume di data Protection
Ora puoi replicare i volumi di data Protection.
Selezione di più volumi
È disponibile la selezione di più volumi, in modo da poter selezionare esattamente i volumi da replicare.
Etichette di criteri di conservazione a lungo termine
Quando si attiva la conservazione a lungo termine per una relazione di replica, le etichette dei volumi di origine e di destinazione devono corrispondere esattamente. Ora BlueXP  workload Factory può creare automaticamente etichette del volume di origine mancanti.
Il nome del file FSX per ONTAP è visibile nella creazione del volume
Abbiamo migliorato la visibilità dei file system FSX per ONTAP durante la creazione dei volumi. Quando crei un volume, visualizzerai il file system FSX per ONTAP, in modo da sapere esattamente dove viene creato il volume.
Account AWS visibile per tutto il workload dello storage
Abbiamo migliorato la visibilità degli account sul workload dello storage. L'account AWS viene visualizzato quando si accede alle schede volumi, Storage VM e Replication.
  • È possibile associare rapidamente un collegamento da un file system FSX per ONTAP nella scheda inventario.
  • BlueXP  workload Factory ora supporta l'utilizzo di credenziali utente ONTAP alternative per l'associazione dei collegamenti.
Ora hai la possibilità di utilizzare i segreti di AWS Secrets Manager per autenticare i link in modo da non dover utilizzare le credenziali memorizzate nella fabbrica dei workload BlueXP .
Supporto risposta Tracker
Tracker ora fornisce le risposte API in modo da poter vedere l'output dell'API REST relativo all'attività.
Convalida della capacità durante il ripristino di un volume da un backup
Quando si ripristina un volume da un backup, la fabbrica del carico di lavoro BlueXP  determina se si dispone di capacità sufficiente per il ripristino e, in caso contrario, può aggiungere automaticamente capacità del livello di storage SSD.
Supporto per credenziali utente ONTAP alternative
Workload Factory ora supporta set alternativi di credenziali ONTAP per la creazione di file system al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza. Invece di utilizzare solo l'utente fsxadmin, è possibile selezionare un diverso set di credenziali ONTAP o scegliere di non fornire una password per gli utenti fsxadmin e vsaadmin.
Terminologia aggiornata per le autorizzazioni
L'interfaccia utente e la documentazione di Workload Factory ora utilizzano "sola lettura" per fare riferimento alle autorizzazioni di lettura e "lettura/scrittura" per fare riferimento alle autorizzazioni di automazione.
[[30-march-2025]] == 30 marzo 2025
Gestione automatica della capacità per sistemi scale-out
Workload Factory ora ricerca gli inode disponibili nei volumi e ne aumenta il conteggio in base alle soglie di gestione automatica della capacità configurate. Questa funzionalità supporta la gestione automatica della capacità per sistemi scale-out. È possibile abilitare la gestione inodes come parte della gestione automatica della capacità.
API di ribilanciamento FlexGroup
BlueXP  workload Factory rilascia l'API di ribilanciamento di FlexGroup che ti consente di eseguire un piano per ribilanciare i dati in un FlexGroup. Il ribilanciamento ridistribuisce i dati in modo uniforme nei volumi degli elementi.
Il modulo di replica dei dati include i casi d'utilizzo
Il modulo di replica dei dati include ora casi d'utilizzo che semplificano la compilazione del modulo. Per la replica dei dati, seleziona uno dei seguenti casi d'utilizzo: Migrazione, disaster recovery hot, disaster recovery cold, archivio o altro. Dopo aver selezionato un caso di utilizzo, workload Factory consiglia i valori conformemente alle Best practice. È possibile accettare i valori preselezionati o personalizzare i valori nel modulo.
Modifiche alla terminologia delle policy relative al tiering dei dati
Ora, quando selezioni una policy di tiering durante la creazione di volumi, la replica dei dati o gli aggiornamenti delle policy di tiering esistenti, troverai nuovi termini per descrivere le policy di tiering.
  • Bilanciato (automatico)
  • Costi ottimizzati (tutti)
  • Prestazioni ottimizzate (solo Snapshot)
Dettagli del gruppo di protezione per la creazione del file system
Viene creato un gruppo di sicurezza come parte del processo di creazione del file system FSX per ONTAP. Sono ora disponibili i dettagli dei gruppi di sicurezza, inclusi protocolli, porte e ruoli.
[[02-march-2025]] == 02 marzo 2025
Miglioramenti alla gestione automatica della capacità
Quando la gestione automatica della capacità è attivata, la fabbrica del carico di lavoro BlueXP  ora controlla se un file system ha raggiunto la propria soglia di capacità ogni 30 minuti invece che ogni 2 ore.
L'impostazione IOPS di provisioning non viene più influenzata dal raggiungimento della soglia di capacità.
Snapshot immutabili
Ora è possibile bloccare gli snapshot, rendendoli immutabili, per un periodo di conservazione specifico. Il blocco impedisce l'accesso non autorizzato e l'eliminazione dannosa degli snapshot. È possibile attivare snapshot immutabili durante la creazione di policy di snapshot, durante la creazione di snapshot manuali e dopo la creazione di snapshot.
Aggiornamento dei file immutabili
Ora puoi apportare le seguenti modifiche alla configurazione dei file immutabili: Policy di conservazione, periodo di conservazione, periodo di autocommit e modalità di aggiunta del volume.
Miglioramenti alla replica dei dati
  • Replica tra account diversi: La replica tra due account AWS è supportata nella console factory del carico di lavoro BlueXP  nonché nella gestione della replica.
  • Pausa e ripresa della replica: È possibile mettere in pausa (disattivare) gli aggiornamenti di replica pianificati dal volume di origine al volume di destinazione e quindi riprendere la pianificazione della replica quando si è pronti. Durante la pausa, i volumi di origine e di destinazione diventano indipendenti e il volume di destinazione passa da sola lettura a lettura/scrittura.
Eventi CloudShell in Tracker
Ora puoi tenere traccia degli eventi CloudShell in Tracker.
[[02-february-2025]] == 02 febbraio 2025
CloudShell in console per workload factory di BlueXP
CloudShell è una funzionalità CLI integrata disponibile nella BlueXP workload factory per l'archiviazione. È possibile utilizzare CloudShell per creare, condividere ed eseguire comandi ONTAP o AWS CLI da più sessioni in un ambiente simile a una shell, direttamente dalla console Workload Factory.
Download dei dati di inventario
Ora puoi scaricare i dati di inventario di FSX per ONTAP in un file Microsoft Excel o CSV dallo storage in una farm di workload BlueXP .
Uno screenshot di Storage nella BlueXP workload factory che mostra il nuovo pulsante di download per scaricare i dati di inventario del file system FSx for ONTAP .
Opzioni di menu aggiuntive del file system FSX per ONTAP
Abbiamo semplificato le seguenti operazioni per un file system FSX per ONTAP dalla scheda FSX per ONTAP in archiviazione.
  • Creare una VM di storage
  • Creare un volume
  • Replica dei dati dei volumi
Uno screenshot della scheda FSX per ONTAP nello storage che mostra le nuove opzioni di menu per creare una VM di storage, creare un volume e replicare i dati dei volumi.
Supporto terraform per la creazione di volumi
È ora possibile utilizzare Terraform dalla Codebox per creare volumi.
Blocco dei file con la funzione file immutabili
Ora puoi bloccare i file usando la funzione file immutabili quando crei un volume per un file system FSX per ONTAP. Il blocco dei file aiuta l'utente e gli altri a prevenire l'eliminazione accidentale o intenzionale dei file per un determinato periodo di tempo.
Tracker disponibile per il monitoraggio e il monitoraggio delle operazioni
Tracker, una nuova funzionalità di monitoring è disponibile nello storage. È possibile utilizzare Tracker per monitorare e monitorare l'avanzamento e lo stato delle credenziali, le operazioni di archiviazione e collegamento, esaminare i dettagli delle attività operative e delle sottoattività, diagnosticare eventuali problemi o errori, modificare i parametri per le operazioni non riuscite e riprovare le operazioni non riuscite.
Ora puoi utilizzare i file system di seconda generazione Amazon FSx for NetApp ONTAP in NetApp Workload Factory. I file system Single-AZ di seconda generazione di FSx per ONTAP sono alimentati da un massimo di 12 coppie HA, in grado di fornire fino a 72 GBps di capacità di throughput e 2.400.000 IOPS SSD. I file system Multi-AZ di seconda generazione di FSx for ONTAP sono alimentati da una coppia HA e offrono una capacità di throughput di 6 GBps e 200.000 IOPS SSD.
[[05-january-2025]] == 05 gennaio 2025
Miglioramenti alla condivisione CIFS dei volumi
Sono disponibili i seguenti miglioramenti per la gestione della CIFS share per i volumi in un file system Amazon FSX per ONTAP in una fabbrica di workload BlueXP :
  • Supporto di più condivisioni CIFS su un volume
  • L'opzione per aggiornare utenti e gruppi in qualsiasi momento
  • Opzione per aggiornare le autorizzazioni per utenti e gruppi in qualsiasi momento
  • Eliminazione della condivisione CIFS
[[1-december-2024]] == 1 dicembre 2024
Storage a blocchi per file system scale-out FSX per ONTAP
Ora puoi effettuare il provisioning dello storage a blocchi su FSX per ONTAP utilizzando un'implementazione scale-out del file system con un massimo di 6 coppie ha.
Comando di montaggio disponibile
I comandi mount sono ora disponibili per l'accesso NFS e CIFS a un volume. È possibile ottenere il punto di montaggio per un volume all'interno di un file system FSX per ONTAP selezionando azioni di base quindi comando di montaggio vista.
Schermata che mostra come visualizzare il comando mount accedendo a un file system fsx per ONTAP, selezionando il menu del volume, selezionando le azioni di base e quindi il comando view mount. Viene visualizzata la finestra di dialogo del comando mount che visualizza il comando mount per l'accesso CIFS o NFS.
Aggiorna l'efficienza dello storage dopo la creazione del volume
È ora possibile abilitare o disabilitare l'efficienza dello storage per i volumi FlexVol dopo la creazione del volume. L'efficienza dello storage include deduplica, compressione e data compaction. Abilitando l'efficienza dello storage si ottengono risparmi di spazio ottimali su un FlexVol volume.
Rilevamento e replica del cluster ONTAP on-premise
Rileva e replica i dati dei cluster ONTAP on-premise in un file system FSX per ONTAP in modo che possano essere utilizzati per arricchire le knowledge base di ai. Tutti i flussi di lavoro di rilevamento e replica on-premise sono possibili dalla nuova scheda ONTAP on-premise nell'inventario di archiviazione.
Le credenziali AWS migliorano l'analisi del calcolatore di risparmi
Ora puoi aggiungere le credenziali AWS attraverso il calcolatore di risparmi. L'aggiunta di credenziali migliora la precisione dell'analisi del calcolatore di risparmi dei tuoi ambienti di storage Amazon Elastic Block Store, Elastic file Systems ed FSX per Windows file Server rispetto a FSX per ONTAP.
[[3-november-2024]] == 3 novembre 2024
Viste a schede nell'inventario dello storage
L'inventario dello storage è stato aggiornato con una vista a due schede:
  • Scheda FSX per ONTAP: Visualizza i file system FSX per ONTAP attualmente disponibili.
  • Scheda Esplora i risparmi: Visualizza i sistemi di storage Elastic Block Store, FSX per Windows file Server e Elastic file Systems. A questo punto, puoi esplorare i risparmi per questi sistemi confrontandoli con FSX per ONTAP.
[[29-september-2024]] == 29 settembre 2024
  • Visualizzatore Codebox: Codebox è ora integrato nel processo di creazione dei link. È possibile visualizzare e copiare il modello CloudFormation da Codebox in Workload Factory prima di reindirizzare ad AWS per eseguire l'operazione.
  • Autorizzazioni richieste: le autorizzazioni richieste per eseguire la creazione del collegamento in AWS CloudFormation sono ora disponibili per la visualizzazione e la copia dalla procedura guidata Crea collegamento in Workload Factory.
  • Supporto per la creazione manuale dei link: Questa funzione consente la creazione standalone in AWS CloudFormation con registrazione manuale del link ARN. È utile quando un team di sicurezza o DevOps assiste nel processo di creazione dei collegamenti.
[[1-september-2024]] == 1 settembre 2024
Supporto della modalità di lettura per la gestione dello storage
La modalità di lettura è disponibile per la gestione dell'archiviazione in Workload Factory. La modalità di lettura migliora l'esperienza della modalità di base aggiungendo autorizzazioni di sola lettura, in modo che i modelli Infrastructure-as-Code vengano compilati con le variabili specifiche. I modelli Infrastructure-as-Code possono essere eseguiti direttamente dal tuo account AWS senza dover fornire autorizzazioni di modifica a Workload Factory.
Backup prima del supporto per l'eliminazione del volume
È ora possibile eseguire il backup di un volume prima di eliminarlo. Il backup rimarrà nel file system fino all'eliminazione.
[[4-august-2024]] == 4 agosto 2024
Supporto terraforme
Ora puoi utilizzare Terraform di Codebox per implementare file system e macchine virtuali di storage.
Consigli su throughput e IOPS nel calcolatore dello storage
Il calcolatore dello storage formula raccomandazioni di configurazione del file system FSX per ONTAP per il throughput e gli IOPS sulla base delle Best practice di AWS, il che ti fornisce una guida ottimale per le tue scelte.
[[7-july-2024]] == 7 luglio 2024
Versione iniziale di Workload Factory per Amazon FSx for NetApp ONTAP
Amazon FSX per NetApp ONTAP è ora generalmente disponibile in una fabbrica di workload BlueXP .
