SANtricity commands
AutoSupport OnDemand 기능 활성화 또는 비활성화 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
et storageArray autoSupportOnDemand 명령어가 AutoSupport OnDemand 기능을 설정하거나 해제한다. 이 기능을 통해 기술 지원 부서에서 AutoSupport 데이터 전송을 조정하고 누락된 지원 데이터의 재전송을 요청할 수 있습니다.
지원되는 어레이
이 명령은 개별 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. E2700 또는 E5600 스토리지 어레이에서는 작동하지 않습니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 또는 Support Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
이 기능을 활성화하기 전에 먼저 스토리지 어레이에서 AutoSupport 기능을 활성화해야 합니다. 이 기능을 활성화한 후 AutoSupport 원격 진단 기능을 활성화할 수 있습니다(필요한 경우).
구문
set storageArray autoSupportOnDemand (enable | disable)
매개 변수
매개 변수 설명
'enable
disable'
예
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportOnDemand enable;"
SMcli completed successfully.
검증
이 기능을 사용하도록 설정했는지 확인하려면 'show storageArray AutoSupport' 명령을 사용합니다. 표시된 출력의 처음 두 줄은 AutoSupport 기능의 활성화 상태와 AutoSupport OnDemand 기능을 보여줍니다.
The AutoSupport is enabled on this storage array.
The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.40
