Conector Confluent s3
Colaboradores nkarthik kevin-hoke
O conector Amazon S3 Sink exporta dados de tópicos do Apache Kafka para objetos S3 nos formatos Avro, JSON ou Bytes. O conector de coletor do Amazon S3 pesquisa periodicamente dados do Kafka e, por sua vez, os carrega no S3. Um particionador é usado para dividir os dados de cada partição do Kafka em pedaços. Cada bloco de dados é representado como um objeto S3. O nome da chave codifica o tópico, a partição do Kafka e o deslocamento inicial deste bloco de dados.
Nesta configuração, mostramos como ler e escrever tópicos no armazenamento de objetos do Kafka diretamente usando o conector de coletor S3 do Kafka. Para este teste, usamos um cluster Confluent autônomo, mas esta configuração é aplicável a um cluster distribuído.
  1. Baixe o Confluent Kafka do site da Confluent.
  2. Descompacte o pacote em uma pasta no seu servidor.
  3. Exporte duas variáveis.
    Export CONFLUENT_HOME=/data/confluent/confluent-6.2.0
    export PATH=$PATH:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin
  4. Para uma configuração autônoma do Confluent Kafka, o cluster cria uma pasta raiz temporária em /tmp . Ele também cria Zookeeper, Kafka, um registro de esquema, connect, um ksql-server e pastas do centro de controle e copia seus respectivos arquivos de configuração de $CONFLUENT_HOME . Veja o exemplo a seguir:
    root@stlrx2540m1-108:~# ls -ltr /tmp/confluent.406980/
    total 28
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:01 zookeeper
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:37 kafka
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:40 schema-registry
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:45 kafka-rest
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:47 connect
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:48 ksql-server
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:53 control-center
  5. Configurar o Zookeeper. Você não precisa alterar nada se usar os parâmetros padrões.
    root@stlrx2540m1-108:~# cat  /tmp/confluent.406980/zookeeper/zookeeper.properties  | grep -iv ^#
    dataDir=/tmp/confluent.406980/zookeeper/data
    clientPort=2181
    maxClientCnxns=0
    admin.enableServer=false
    tickTime=2000
    initLimit=5
    syncLimit=2
    server.179=controlcenter:2888:3888
    Na configuração acima, atualizamos o server. xxx propriedade. Por padrão, você precisa de três tratadores para a seleção do líder Kafka.
  6. Criamos um arquivo myid em /tmp/confluent.406980/zookeeper/data com um ID único:
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /tmp/confluent.406980/zookeeper/data/myid
    179
    Usamos o último número de endereços IP para o arquivo myid. Usamos valores padrão para as configurações Kafka, connect, control-center, Kafka, Kafka-rest, ksql-server e schema-registry.
  7. Inicie os serviços do Kafka.
    root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent local services  start
    The local commands are intended for a single-node development environment only,
    NOT for production usage.
    Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980
    ZooKeeper is [UP]
    Kafka is [UP]
    Schema Registry is [UP]
    Kafka REST is [UP]
    Connect is [UP]
    ksqlDB Server is [UP]
    Control Center is [UP]
    Há uma pasta de log para cada configuração, o que ajuda a solucionar problemas. Em alguns casos, os serviços demoram mais para iniciar. Certifique-se de que todos os serviços estejam funcionando.
  8. Instalar o Kafka Connect usando confluent-hub .
    root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# ./confluent-hub install confluentinc/kafka-connect-s3:latest
    The component can be installed in any of the following Confluent Platform installations:
      1. /data/confluent/confluent-6.2.0 (based on $CONFLUENT_HOME)
      2. /data/confluent/confluent-6.2.0 (where this tool is installed)
    Choose one of these to continue the installation (1-2): 1
    Do you want to install this into /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components? (yN) y
    Component's license:
    Confluent Community License
    http://www.confluent.io/confluent-community-license
    I agree to the software license agreement (yN) y
    Downloading component Kafka Connect S3 10.0.3, provided by Confluent, Inc. from Confluent Hub and installing into /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components
    Do you want to uninstall existing version 10.0.3? (yN) y
    Detected Worker's configs:
      1. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-distributed.properties
      2. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-standalone.properties
      3. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-distributed.properties
      4. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-standalone.properties
      5. Based on CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
      6. Used by Connect process with PID 15904: /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
    Do you want to update all detected configs? (yN) y
    Adding installation directory to plugin path in the following files:
    Completed
    Você também pode instalar uma versão específica usando confluent-hub install confluentinc/kafka-connect-s3:10.0.3 .
  9. Por padrão, confluentinc-kafka-connect-s3 está instalado em /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3 .
  10. Atualize o caminho do plug-in com o novo confluentinc-kafka-connect-s3 .
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-distributed.properties | grep plugin.path
    # plugin.path=/usr/local/share/java,/usr/local/share/kafka/plugins,/opt/connectors,
    plugin.path=/usr/share/java,/data/zookeeper/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3
  11. Pare os serviços do Confluent e reinicie-os.
    confluent local services  stop
    root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent local services  status
    Connect is [UP]
    Kafka is [UP]
    Kafka REST is [UP]
    ZooKeeper is [UP]
  12. Configure o ID de acesso e a chave secreta no /root/.aws/credentials arquivo.
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /root/.aws/credentials
    [default]
    aws_access_key_id = xxxxxxxxxxxx
    aws_secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  13. Verifique se o balde está acessível.
    root@stlrx2540m4-01:~# aws s3 –endpoint-url http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls kafkasgdbucket1-2
    2021-10-29 21:04:18       1388 1
    2021-10-29 21:04:20       1388 2
    2021-10-29 21:04:22       1388 3
  14. Configure o arquivo de propriedades s3-sink para configuração do s3 e do bucket.
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3/etc/quickstart-s3.properties | grep -v ^#
    name=s3-sink
    connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
    tasks.max=1
    topics=s3_testtopic
    s3.region=us-west-2
    s3.bucket.name=kafkasgdbucket1-2
    store.url=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/
    s3.part.size=5242880
    flush.size=3
    storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
    format.class=io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat
    partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner
    schema.compatibility=NONE
  15. Importe alguns registros para o bucket s3.
    kafka-avro-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic s3_topic \
    --property value.schema='{"type":"record","name":"myrecord","fields":[{"name":"f1","type":"string"}]}'
    {"f1": "value1"}
    {"f1": "value2"}
    {"f1": "value3"}
    {"f1": "value4"}
    {"f1": "value5"}
    {"f1": "value6"}
    {"f1": "value7"}
    {"f1": "value8"}
    {"f1": "value9"}
  16. Carregue o conector s3-sink.
    root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector load s3-sink  --config /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3/etc/quickstart-s3.properties
    NOT for production usage. https://docs.confluent.io/current/cli/index.html
      "name": "s3-sink",
      "config": {
        "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
        "flush.size": "3",
        "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat",
        "partitioner.class": "io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner",
        "s3.bucket.name": "kafkasgdbucket1-2",
        "s3.part.size": "5242880",
        "s3.region": "us-west-2",
        "schema.compatibility": "NONE",
        "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
        "store.url": "http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/",
        "tasks.max": "1",
        "topics": "s3_testtopic",
        "name": "s3-sink"
      "tasks": [],
      "type": "sink"
  17. Verifique o status do s3-sink.
    root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector status s3-sink
      "name": "s3-sink",
      "connector": {
        "state": "RUNNING",
        "worker_id": "10.63.150.185:8083"
      "tasks": [
          "id": 0,
          "state": "RUNNING",
      "type": "sink"
  18. Verifique o log para ter certeza de que o s3-sink está pronto para aceitar tópicos.
    root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect log
  19. Confira os tópicos em Kafka.
    kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
    connect-configs
    connect-offsets
    connect-statuses
    default_ksql_processing_log
    s3_testtopic
    s3_topic
    s3_topic_new
  20. Verifique os objetos no bucket s3.
    root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls --recursive kafkasgdbucket1-2/topics/
    2021-10-29 21:24:00        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro
    2021-10-29 21:24:00        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000003.avro
    2021-10-29 21:24:00        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000006.avro
    2021-10-29 21:24:08        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000009.avro
    2021-10-29 21:24:08        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000012.avro
    2021-10-29 21:24:09        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000015.avro
  21. Para verificar o conteúdo, copie cada arquivo do S3 para o seu sistema de arquivos local executando o seguinte comando:
    root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 cp s3://kafkasgdbucket1-2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro  tes.avro
    download: s3://kafkasgdbucket1-2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro to ./tes.avro
  22. Para imprimir os registros, use avro-tools-1.11.0.1.jar (disponível no "Arquivos Apache" ).
    root@stlrx2540m1-108:~# java -jar /usr/src/avro-tools-1.11.0.1.jar tojson tes.avro
    21/10/30 00:20:24 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
    {"f1":"value1"}
    {"f1":"value2"}
    {"f1":"value3"}
Conectores Instaclustr Kafka Connect
A Instaclustr oferece suporte a conectores Kafka Connect e seus detalhes. "Mais detalhes". A Instaclustr fornece conectores adicionais. "seus detalhes"
