NetApp Solutions
Validação de desempenho confluente
Colaboradores
Realizamos a verificação com a Plataforma Confluent para armazenamento em camadas no NetApp ONTAP. As equipes NetApp e confluentes trabalharam nessa verificação juntos e executaram os casos de teste necessários para ela.
Configuração confluente
Para a configuração, foram utilizados três zookeepers, cinco corretores e cinco servidores de teste com 256GB GB de RAM e 16 CPUs. Para storage da NetApp, usamos o ONTAP com um par de HA da AFF A900. O armazenamento e os corretores foram conetados através de 100GbE conexões.
A figura a seguir mostra a topologia de rede da configuração usada para verificação de armazenamento em camadas.
Este gráfico mostra a topologia de rede da configuração usada para verificação de armazenamento em camadas.
Os servidores de ferramentas atuam como clientes de aplicativos que enviam ou recebem eventos de ou para nós confluentes.
Configuração de armazenamento em camadas confluente
Nós usamos os seguintes parâmetros de teste:
confluent.tier.fetcher.num.threads=80
confluent.tier.archiver.num.threads=80
confluent.tier.enable=true
confluent.tier.feature=true
confluent.tier.backend=S3
confluent.tier.s3.bucket=kafkabucket1-1
confluent.tier.s3.region=us-east-1
confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials
confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://wle-mendocino-07-08/
confluent.tier.s3.force.path.style.access=true
bootstrap.server=192.168.150.172:9092,192.168.150.120:9092,192.168.150.164:9092,192.168.150.198:9092,192.168.150.109:9092,192.168.150.165:9092,192.168.150.119:9092,192.168.150.133:9092
debug=true
jmx.port=7203
num.partitions=80
num.records=200000000
#object PUT size - 512MB and fetch 100MB – netapp
segment.bytes=536870912
max.partition.fetch.bytes=1048576000
#GET size is max.partition.fetch.bytes/num.partitions
length.key.value=2048
trogdor.agent.nodes=node0,node1,node2,node3,node4
trogdor.coordinator.hostname.port=192.168.150.155:8889
num.producers=20
num.head.consumers=20
num.tail.consumers=1
test.binary.task.max.heap.size=32G
test.binary.task.timeout.sec=3600
producer.timeout.sec=3600
consumer.timeout.sec=3600
Para verificação, usamos o ONTAP com o protocolo HTTP, mas o HTTPS também funcionou. A chave de acesso e a chave secreta são armazenadas no nome do arquivo fornecido no confluent.tier.s3.cred.file.path parâmetro.
Controlador de armazenamento NetApp – ONTAP
Configuramos uma configuração de par de HA único no ONTAP para verificação.
Este gráfico mostra como o ambiente foi configurado como um único par de HA para verificação.
Resultados da verificação
Nós completamos os cinco casos de teste a seguir para a verificação. Os dois primeiros foram testes de funcionalidade e os três restantes foram testes de desempenho.
Teste de correção do armazenamento de objetos
Esse teste executa operações básicas, como obter, colocar e excluir no armazenamento de objetos usado para o armazenamento em camadas usando chamadas de API.
Disposição em camadas teste correto
Este teste verifica a funcionalidade de ponta a ponta do armazenamento de objetos. Ele cria um tópico, produz um fluxo de evento para o tópico recém-criado, espera que os corretores arquivem os segmentos para o armazenamento de objetos, consome o fluxo de eventos e valida as correspondências de fluxo consumido com o fluxo produzido. Realizamos este teste com e sem uma injeção de falha de armazenamento de objetos. Nós simulamos a falha de nós ao interromper o serviço do gerente de serviço em um dos nós do ONTAP e validar que a funcionalidade completa funciona com storage de objetos.
Referência de obtenção de nível
Este teste validou o desempenho de leitura do armazenamento de objetos em camadas e verificou o intervalo buscar solicitações de leitura sob carga pesada de segmentos gerados pelo benchmark. Neste benchmark, a confluent desenvolveu clientes personalizados para atender as solicitações de busca de nível.
Gerador de workload para produzir e consumir
Esse teste gera indiretamente a carga de trabalho de gravação no armazenamento de objetos por meio do arquivamento de segmentos. A carga de trabalho de leitura (segmentos lidos) foi gerada a partir do armazenamento de objetos quando os grupos de consumidores buscaram os segmentos. Essa carga de trabalho foi gerada por um script TOCC. Este teste verificou o desempenho de leitura e gravação no armazenamento de objetos em threads paralelas. Testamos com e sem injeção de falha de armazenamento de objetos, como fizemos no teste de correção da funcionalidade de disposição em camadas.
Gerador de workload de retenção
Esse teste verificou o desempenho de exclusão de um armazenamento de objetos em uma carga de trabalho de retenção de tópico pesado. A carga de trabalho de retenção foi gerada usando um script TOCC que produz muitas mensagens em paralelo a um tópico de teste. O tópico de teste estava configurando com uma configuração agressiva de retenção baseada em tamanho e tempo que fazia com que o fluxo de eventos fosse continuamente purgado do armazenamento de objetos. Os segmentos foram então arquivados. Isso levou a muitas exclusões no armazenamento de objetos pelo corretor e coleta do desempenho das operações de exclusão de armazenamento de objetos.
Para obter detalhes de verificação, consulte o "Confluente" site.
