使用System Manager管理集合體- ONTAP 更新版本
個別的 PDF 文件集合
Creating your file...
您可以使用ONTAP 經典版的《支援功能》(ONTAP 適用於支援功能更新版本的版本)來建立Aggregate、以支援使用者不同的安全性、備份、效能和資料共享需求。
Aggregate視窗
您可以使用Aggregate視窗來建立、顯示及管理有關Aggregate的資訊。
命令按鈕
建立
開啟「建立Aggregate」對話方塊、可讓您建立Aggregate。
編輯
開啟「編輯Aggregate」對話方塊、可讓您變更要為Aggregate提供的Aggregate名稱或RAID保護層級。
刪除
刪除選取的Aggregate。
根Aggregate會停用此按鈕。
更多行動
提供下列選項:
將狀態變更為
將所選Aggregate的狀態變更為下列其中一種狀態:
線上
允許對此Aggregate中包含的磁碟區進行讀寫存取。
離線
不允許讀寫存取。
限制
允許執行某些作業、例如同位元檢查重建、但不允許存取資料。
新增容量
可讓您將容量(HDD或SSD)新增至現有的集合體。
新增快取
可讓您將快取磁碟(SSD)新增至現有的HDD集合體或Flash Pool Aggregate。
此按鈕不適用於包含具有All Flash Optimized特性設定之節點的叢集。
鏡射
可讓您鏡射集合體。
* Volume mov移動*
可讓您移動FlexVol 一個聲音量。
附加雲端層
可讓您將雲端層附加至Aggregate。
重新整理
更新視窗中的資訊。
Aggregate清單
顯示每個Aggregate的名稱和空間使用資訊。
狀態
顯示Aggregate的狀態。
名稱
顯示Aggregate的名稱。
節點
顯示指派集合體磁碟的節點名稱。
此欄位僅適用於叢集層級。
類型
顯示集合體的類型。
此欄位不會針對包含節點的叢集顯示、且其特性設定為All Flash Optimized(最佳化所有Flash)。
已用(%)
顯示集合體中使用的空間百分比。
可用空間
顯示集合體中的可用空間。
已用空間
顯示用於集合體中資料的空間量。
總空間
顯示集合體的總空間。
《》FabricPool
顯示所選的Aggregate是否附加至雲端層。
雲端層
如果選取的Aggregate附加至雲端層、則會顯示雲端層的名稱。
* Volume Count*
顯示與Aggregate相關聯的磁碟區數目。
磁碟數
顯示用於建立集合體的磁碟數目。
* Flash Pool *
顯示Flash Pool Aggregate的總快取大小。值NA表示該Aggregate不是Flash Pool Aggregate。
鏡射
顯示是否鏡射Aggregate。
《類型》SnapLock
顯示SnapLock Aggregate的邊型。
詳細資料區域
選取Aggregate以檢視所選Aggregate的相關資訊。您可以按一下「顯示更多詳細資料」來檢視所選Aggregate的詳細資訊。
總覽選項卡
顯示所選Aggregate的詳細資訊、並顯示集合體空間分配、集合體空間節約量、以及集合體IOPS效能和資料傳輸總數的圖示。
磁碟資訊索引標籤
顯示磁碟配置資訊、例如磁碟名稱、磁碟類型、實體大小、可用大小、磁碟位置、 磁碟狀態、叢集名稱、叢集狀態、RAID群組、RAID類型、 和儲存資源池(如果有)。也會顯示與磁碟主要路徑相關聯的磁碟連接埠、以及具有多重路徑組態之磁碟次要路徑的磁碟名稱。
* Volume索引標籤*
顯示有關集合體上磁碟區總數、總集合體空間和已認可至集合體空間的詳細資料。
效能索引標籤
顯示圖表、顯示集合體的效能指標、包括處理量和IOPS。系統會針對處理量和IOPS顯示讀取、寫入和總傳輸量的效能指標資料、SSD和HDD的資料則會分別記錄。
變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。您應該重新整理瀏覽器以檢視更新的圖表。
相關資訊
