ONTAP SAN Host Utilities
(不含 PowerVM 的 AIX MPIO )使用 AIX 探索及設定 LUN
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aherbin
當您使用不含 PowerVM 的 AIX 時,可以執行 `cfgmgr`命令,讓主機能夠探索 LUN 。您不需要重新啟動主機即可探索 LUN 。若要確認主機已探索到LUN、您可以使用sanlun公用程式。
註 以下步驟不適用於執行 PowerVM 環境的主機。
步驟
  1. 以root身分登入主機。
  2. 在 AIX 主機上,發現新建立的 LUN:
    cfgmgr
    「cfgmgr'命令有助於:
    • 用於登入Fabric的啟動器。
    • 用於檢查新裝置的系統。
    • 用於建立新裝置項目的系統。
  3. 顯示所有 AIX 磁碟,包括 NetApp LUN :
    lsdev -Cc disk
    LUN在主機上顯示為磁碟。您可以使用這些磁碟、就像使用主機上的本機磁碟一樣。主機設定安裝為主機公用程式一部分的ODM檔案會使LUN顯示為NetApp FCP磁碟。
    記下hdisk執行個體編號。您可以在執行路徑組態時使用它們。
    下列範例顯示 lsdev -Cc disk FC 環境中的命令輸出。
    顯示範例輸出
    # lsdev -Cc disk
    hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk2 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk3 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk4 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk5 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  4. 擷取設定的相關資訊:
    lsattr -El hdisk_name
    顯示範例輸出
    # lsattr -El hdisk65
    PCM   PCM/friend/NetApp   PCM Path Control Module          False
    PR_key_value    none                             Persistant Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                      Algorithm                               True
    clr_q           no                               Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                                Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                               Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                          Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                               Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                        Health Check Mode                       True
    location                                         Location Label                          True
    lun_id          0x2000000000000                  Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                              LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                         Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x500a0980894ae0e0               FC Node Name                            False
    pvid            00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier              False
    q_err           yes                              Use QERR bit                            True
    q_type          simple                           Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                                Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                               Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                              REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  no_reserve                       Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                               READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xd10001                         SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                               START unit time out value               True
    ww_name         0x500a0984994ae0e0               FC World Wide Name                      False
  5. 如果您的組態支援ALUA、您可以使用它來設定路徑優先順序。確認ALUA已啟用:
    lun igroup show -instance igroup_name
    1. 如果未啟用ALUA、請啟用它:
      igroup set igroup_name alua yes
  6. 如果您的組態不支援 ALUA ,您需要使用 dotPaths 公用程式來設定路徑優先順序。當您安裝主機公用程式時、便會安裝DotPaths公用程式。如果啟用 ALUA ,請勿使用 dotPaths 公用程式。
    1. 設定所有 ONTAP LUN 的優先順序:
      dotpaths
    2. 設定特定磁碟集的優先順序:
      dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]
      使用 `-v`選項來啟用詳細模式,並顯示所有優先順序。使用 `-q`選項查詢所有或個別磁碟優先順序。
  7. 確認主機已探索到 LUN :
    sanlun lun show
    以下範例顯示 Microsoft 多重路徑 I/O ( MPIO )多重路徑環境中命令的一般輸出 sanlun lun show
    顯示範例輸出
    sanlun lun show -p
                        ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0
                               LUN: 8
                          LUN Size: 3g
               Controller CF State: Cluster Enabled
                Controller Partner: fas3170-aix04
                       Host Device: hdisk9
                              Mode: 7
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host      controller  AIX            controller                                     AIX MPIO
    path      path        MPIO   host    target                                         path
    state     type        path   adapter port                                           priority
    up        secondary   path0  fcs0    3b                                             1
    up        primary     path1  fcs0    3a                                             1
    up        secondary   path2  fcs0    3a                                             1
    up        primary     path3  fcs0    3b                                             1
    up        secondary   path4  fcs0    4b                                             1
    up        secondary   path5  fcs0    4a                                             1
    up        primary     path6  fcs0    4b                                             1
    up        primary     path7  fcs0    4a                                             1
    up        secondary   path8  fcs1    3b                                             1
    up        primary     path9  fcs1    3a                                             1
    up        secondary   path10 fcs1    3a                                             1
    up        primary     path11 fcs1    3b                                             1
    up        secondary   path12 fcs1    4b                                             1
    up        secondary   path13 fcs1    4a                                             1
    up        primary     path14 fcs1    4b                                             1
    up        primary     path15 fcs1    4a                                             1
