Voraussetzungen für die Verwendung der benutzerdefinierten SnapCenter-Plug-ins
PDF dieser Dokumentationssite
Installation von SnapCenter Server
Microsoft SQL Server Datenbanken schützen
Schutz von SAP HANA Datenbanken
Schutz von Microsoft Exchange Server Datenbanken
Schützen Sie benutzerdefinierte Anwendungen
![](/de-de/snapcenter/images/pdf-zip.png)
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Bevor Sie benutzerdefinierte SnapCenter-Plug-ins verwenden, muss der SnapCenter-Administrator den SnapCenter-Server installieren und konfigurieren und die erforderlichen Aufgaben ausführen.
Installation und Konfiguration von SnapCenter Server
Melden Sie sich beim SnapCenter-Server an.
Konfigurieren Sie die SnapCenter Umgebung, indem Sie Storage-Systemverbindungen hinzufügen und ggf. Anmeldedaten erstellen.
Fügen Sie Hosts hinzu, und installieren und laden Sie die Plug-ins hoch.
Installieren Sie ggf. Java 1.7 oder Java 1.8 auf dem Plug-in-Host.
Wenn Sie mehrere Datenpfade (LIFs) oder eine dNFS-Konfiguration haben, können Sie Folgendes mithilfe der SnapCenter-CLI auf dem Datenbank-Host durchführen:
Standardmäßig werden alle IP-Adressen des Datenbank-Hosts der Richtlinie für den NFS-Storage-Export in der Storage Virtual Machine (SVM) für die geklonten Volumes hinzugefügt. Wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse haben oder auf eine Teilmenge der IP-Adressen beschränken möchten, führen Sie die CLI Set-PreferredHostIPsInStorageExportPolicy aus.
Wenn in SVMs mehrere Datenpfade (LIFs) vorhanden sind, wählt SnapCenter den entsprechenden Datenpfad (LIF) zur Mounten des geklonten NFS-Volumes. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Datenpfad (LIF) angeben möchten, müssen Sie die CLI Set-SvmPreferredDataPath ausführen. Die Informationen zu den Parametern, die mit dem Befehl und deren Beschreibungen verwendet werden können, können durch Ausführen von get-Help Command_Name abgerufen werden. Alternativ können Sie auch auf die verweisen "SnapCenter Software Command Reference Guide".
Richten Sie SnapMirror und SnapVault ein, sofern Sie eine Backup-Replizierung möchten.
Stellen Sie sicher, dass Port 9090 von keiner anderen Anwendung auf dem Host verwendet wird.
Port 9090 muss zusätzlich zu den anderen von SnapCenter benötigten Ports für die Verwendung durch benutzerdefinierte SnapCenter-Plug-ins reserviert werden.
