Cognos 및 DWH에 대해 CA 서명 SSL 인증서 가져오기(Insight 7.3.5 ~ 7.3.9)
이 문서 사이트의 PDF
![](/ko-kr/oncommand-insight/images/pdf-zip.png)
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
SSL 인증서를 추가하여 데이터 웨어하우스 및 Cognos 환경에 대한 향상된 인증 및 암호화를 활성화할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 절차는 OnCommand Insight 7.3.5 ~ 7.3.9를 실행하는 시스템에 적용됩니다.
최신 CAC 및 인증서 지침은 다음 기술 자료 문서를 참조하십시오(Support login required). |
이 작업에 대해
이 절차를 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
단계
의 백업을 생성합니다
..\SANScreen\cognos\analytics\configuration\cogstartup.xml
아래의 ""certs"" 및 ""csk"" 폴더의 백업을 만듭니다
..\ SANScreen\cognos\analytics\configuration
Cognos에서 인증서 암호화 요청을 생성합니다. 관리자 CMD 창에서 다음을 실행합니다.
CD
“\Program Files\sanscreen\cognos\analytics\bin”
ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -c -e -p NoPassWordSet -a RSA -d “CN=FQDN,O=orgname,C=US” -r c:\temp\encryptRequest.csr
를 엽니다
생성된 콘텐츠를 파일로 만들어 복사합니다. -
SSL 인증서를 얻으려면 encryptRequest.csr을 CA(인증 기관)에 보냅니다.
"san:dns=FQDN(예: hostname.netapp.com)`" SubjectAltName을 추가하려면 추가 속성)을 추가해야 합니다. Google Chrome 버전 58 이상에서 SubjectAltName이 인증서에서 누락되면 불만을 표시합니다.
PKCS7 형식을 사용하여 루트 인증서를 포함시켜 체인 인증서를 다운로드합니다
FQDN.p7b 파일이 다운로드됩니다
CA에서 .p7b 형식의 인증서를 가져옵니다. Cognos Webserver의 인증서로 표시하는 이름을 사용합니다.
ThirdPartyCertificateTool.bat 에서 전체 체인을 가져오지 못하므로 모든 인증서를 내보내려면 여러 단계가 필요합니다. 다음과 같이 체인을 개별적으로 내보내서 분할합니다.
""Crypto Shell Extensions""에서 .p7b 인증서를 엽니다.
왼쪽 창에서 ""인증서""를 찾습니다.
루트 CA > 모든 작업 > 내보내기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
Base64 출력을 선택합니다.
루트 인증서로 식별하는 파일 이름을 입력합니다.
모든 인증서를 .cer 파일로 별도로 내보내려면 8a-8C단계를 반복합니다.
파일 이름을 mediateX.cer 및 cognos.cer 로 지정합니다.
CA 인증서가 하나만 있는 경우 이 단계를 무시하거나, 그렇지 않으면 root.cer와 mediateX.cer를 모두 하나의 파일로 병합합니다.
메모장에서 intermediate.cer를 열고 내용을 복사합니다.
메모장에서 root.cer를 열고 9a의 콘텐츠를 저장합니다.
파일을 CA.CER로 저장합니다.
관리자 CMD 프롬프트를 사용하여 Cognos 키 저장소로 인증서를 가져옵니다.
cd ""Program Files\SANscreen\cognos\analytics\bin"
ThirdPartyCertificateTool.bat - java:local -i -T -r c:\temp\CA.cer
그러면 CA.cer가 루트 인증 기관으로 설정됩니다.
ThirdPartyCertificateTool.bat - java:local -i -e -r c:\temp\cognos.cer -t c:\temp\CA.cer
이렇게 하면 Cognos.cer 가 CA.cer 에 의해 서명된 암호화 인증서로 설정됩니다.
IBM Cognos 구성을 엽니다.
로컬 구성 -→ 보안 -→ 암호화 -→ Cognos 를 선택합니다
"Use third party CA?"를 변경합니다. 를 True로 설정합니다.
구성을 저장합니다.
Cognos를 다시 시작합니다
관리 CMD 프롬프트를 사용하여 최신 Cognos 인증서를 cognos.crt로 내보냅니다.
"D:\Program Files\SANscreen\Java\bin\keytool.exe" -exportcert -file "" c:\temp\cognos.crt" -keystore "D:\Program Files\SANscreen\cognos\analytics\configuration\certs\CAMKeystore" -storetype PKCS12-storepass NoPassSet-alias 암호화
관리 CMD 프롬프트 창을 사용하여 "'c:\temp\cognos.crt""를 dWh trustore로 가져와서 Cognos와 DWH 간에 SSL 통신을 설정합니다.
"D:\Program Files\SANscreen\Java\bin\keytool.exe" - importcert -file ""c:\temp\cognos.crt" - keystore "D:\Program Files\SANscreen\standalone\configuration\server.trustore" - storepass changeit -alias cognosert
SANscreen 서비스를 다시 시작합니다.
DWH 백업을 수행하여 DWH가 Cognos와 통신하는지 확인합니다.
