导入Cognos和DWH的CA签名SSL证书(Insight 7.3.5至7.3.9)
![](/zh-cn/oncommand-insight/images/pdf-zip.png)
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您可以添加SSL证书、以便为数据仓库和Cognos环境启用增强型身份验证和加密。
开始之前
此操作步骤 适用于运行OnCommnand Insight 7.3.5至7.3.9的系统。
关于此任务
要执行此操作步骤 、您必须具有管理员权限。
步骤
创建的备份
..\SANScreen\cognos\analytics\configuration\cogstartup.xml
在下创建"`certs`"和"`csk`"文件夹的备份
..\ SANScreen\cognos\analytics\configuration
从Cognos生成证书加密请求。在管理CMD窗口中、运行:
CD
“\Program Files\sanscreen\cognos\analytics\bin”
ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -c -e -p NoPassWordSet -a RSA -d “CN=FQDN,O=orgname,C=US” -r c:\temp\encryptRequest.csr
打开
归档并复制生成的内容。 -
将encryptRequest.csr发送到证书颁发机构(CA)以获取SSL证书。
请务必添加其他属性、例如"`San:dns=fqdn "(例如、hostname.netapp.com)`")以添加SubjectAltName。如果证书中缺少SubjectAltName、则Google Chrome 58及更高版本会进行投诉。
使用PKCS7格式包含根证书以下载链证书
此操作将下载FQDN.p7b文件
从CA获取.p7b格式的证书。请使用一个名称将其标记为Cognos Web服务器的证书。
ThirdPartyCertificateTool.bat无法导入整个链、因此导出所有证书需要执行多个步骤。按如下所示单独导出链、从而拆分链:
在"`Crypto Shell扩展名`"中打开.p7b证书。
在左窗格中浏览到"`Certificates`"。
右键单击根CA >所有任务>导出。
选择Base64输出。
输入一个文件名、将其标识为根证书。
重复步骤8a到8c、将所有证书单独导出到.cer文件中。
将文件命名为intermediateX.cer和Cognos.cer。
如果只有一个CA证书、请忽略此步骤、否则、请将root.cer和intermediateX.cer合并到一个文件中。
使用Notepad打开intermediate.cer并复制内容。
使用Notepad打开root.cer并保存9a中的内容。
将文件保存为CA.cer。
使用管理CMD提示符将证书导入到Cognos密钥库中:
cd “Program Files\SANscreen\cognos\Analytics \bin”
ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -i -T -r c:\temp\cA.cer
此操作会将CA.cer设置为根证书颁发机构。
ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -i -e -r c:\temp\cognos.cer -t c:\temp\ca.cer
此操作会将Cognos.cer设置为由CA.cer签名的加密证书。
打开IBM Cognos配置。
选择本地配置→安全性→加密→ Cognos
更改"`使用第三方CA?`" 设置为True。
保存配置。
重新启动Cognos
使用管理CMD提示符将最新的Cognos证书导出到Cognos.crt:
"D:\Program Files\SANscreen\java\bin\keytool.exe"-exportcert -file "`c:\temp\Cognos.crt`-keystore D:\Program Files\SANscreen\cognos\Analytics \configuration\certs\CamKeystore"-storetype PKCS12 -storepass NoPassWordalias -encryption
使用管理CMD提示符窗口将"`c:\temp\cognos.crt`"导入到dwh trustore中、以在Cognos和DWH之间建立SSL通信。
"D:\Program Files\SANscreen\java\bin\keytool.exe"-importcert -file “c:\temp\Cognos.crt”-keystore "D:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.trustore"-storepchangeit -alias cognoscert
重新启动SANscreen 服务。
执行DWH备份以确保DWH与Cognos通信。
