Importieren von CA-signierten SSL-Zertifikaten für Cognos und DWH (Insight 7.3.5 auf 7.3.9)
Sie können SSL-Zertifikate hinzufügen, um eine erweiterte Authentifizierung und Verschlüsselung für Ihre Data Warehouse- und Cognos-Umgebung zu ermöglichen.
Bevor Sie beginnen
Dieses Verfahren gilt für Systeme mit OnCommnand Insight 7.3.5 bis 7.3.9.
Die aktuellsten CAC- und Zertifikatanweisungen finden Sie in den folgenden Knowledgebase-Artikeln (Support-Anmeldung erforderlich): |
Über diese Aufgabe
Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um dieses Verfahren durchführen zu können.
Schritte
Erstellen Sie ein Backup von
..\SANScreen\cognos\analytics\configuration\cogstartup.xml
Erstellen Sie unter eine Sicherungskopie der Ordner „
certs
“ und „csk
“..\ SANScreen\cognos\analytics\configuration
Erstellen Sie eine Zertifikatsverschlüsselungsanforderung von Cognos. Führen Sie in einem Admin-CMD-Fenster Folgendes aus:
cd
“\Program Files\sanscreen\cognos\analytics\bin”
ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -c -e -p NoPassWordSet -a RSA -d “CN=FQDN,O=orgname,C=US” -r c:\temp\encryptRequest.csr
Öffnen Sie das
Datei und kopieren Sie den generierten Inhalt. -
Senden Sie die cryptRequest.csr an die Zertifizierungsstelle (CA), um ein SSL-Zertifikat zu erhalten.
Fügen Sie zusätzliche Attribute wie „`SAN:dns=FQDN“ hinzu (z. B. hostname.netapp.com)`", um den SubjectAltName hinzuzufügen. Google Chrome Version 58 und später beschwert sich, wenn die SubjectAltName fehlt aus dem Zertifikat.
Laden Sie die Kettenzertifikate unter Einbeziehung des Stammzertifikats im PKCS7-Format herunter
Dadurch wird die Datei fqdn.p7b heruntergeladen
Holen Sie sich ein Zertifikat im .p7b-Format von Ihrer CA. Verwenden Sie einen Namen, der ihn als Zertifikat für den Cognos-Webserver kennzeichnet.
ThirdPartyCertificateTool.bat kann die gesamte Kette nicht importieren, so dass mehrere Schritte erforderlich sind, um alle Zertifikate zu exportieren. Teilen Sie die Kette auf, indem Sie sie einzeln wie folgt exportieren:
Öffnen Sie das .p7b-Zertifikat unter „
Crypto Shell Extensions
Navigieren Sie im linken Fensterbereich zu „
Zertifikate
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Stammzertifizierungsstelle > Alle Aufgaben > Exportieren.
Wählen Sie Base64-Ausgabe.
Geben Sie einen Dateinamen ein, der ihn als Stammzertifikat identifiziert.
Wiederholen Sie die Schritte 8a bis 8c, um alle Zertifikate separat in .cer-Dateien zu exportieren.
Benennen Sie die Dateien intermediateX.cer und cognos.cer.
Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn Sie nur ein CA-Zertifikat haben, andernfalls fügen Sie root.cer und intermediateX.cer in eine Datei zusammen.
Intermediate.cer mit Notepad öffnen und Inhalt kopieren.
Öffnen Sie root.cer mit Notepad und speichern Sie den Inhalt aus 9a.
Speichern Sie die Datei unter CA.cer.
Importieren Sie die Zertifikate in den Cognos-Keystore mithilfe der Admin-CMD-Eingabeaufforderung:
cd „
Program Files\sanscreen\cognos\Analytics\bin
ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -i -T -r c:\temp\CA.cer
Dadurch wird CA.cer als Stammzertifizierungsstelle festgelegt.
ThirdPartyCertificateTool.bat -java:local -i -e -r c:\temp\cognos.cer -t c:\temp\CA.cer
Dadurch wird Cognos.cer als von CA.cer signiertes Verschlüsselungszertifikat festgelegt.
Öffnen Sie die IBM Cognos-Konfiguration.
Wählen Sie Lokale Konfiguration-→ Sicherheit -→ Kryptographie -→ Cognos
Drittanbieter-CA verwenden?
“ ändern Nach wahr. -
Speichern Sie die Konfiguration.
Cognos Neu Starten
Exportieren Sie das neueste Cognos-Zertifikat in cognos.crt mithilfe der Admin CMD-Eingabeaufforderung:
„D:\Programme\SANscreen\java\bin\keytool.exe“ -exportcert -file „
c:\temp\cognos.crt
“ -keystore „D:\Programme\SANscreen\cognos\Analytics\Configuration\certs\CAMKeystore“ -storetype PKCS12 -storepass NoPassWordSet -alias-Verschlüsselung
Importieren Sie „
c:\temp\cognos.crt
“ in dwh trustore, um mithilfe des Admin CMD-Eingabefensters die SSL-Kommunikation zwischen Cognos und DWH herzustellen.-
„D:\Programme\SANscreen\java\bin\keytool.exe“ -importcert -file „
c:\temp\cognos.crt
“ -keystore „D:\Programme\SANscreen\wildfly\Standalone\Configuration\Server.trustore“ -storepass changeit -alias cognoscert
Starten Sie den SANscreen-Dienst neu.
Führen Sie eine Sicherungskopie des DWH durch, um sicherzustellen, dass DWH mit Cognos kommuniziert.
