ストレージコントローラのセットアップ
ここでは、ネットアップストレージシステムの構成について説明します。プライマリのインストールとセットアップは、対応する ONTAP のセットアップガイドおよび設定ガイドに従って実行する必要があります。
ストレージ効率
SSD 構成の SAP HANA では、インライン重複排除、ボリューム間インライン重複排除、インライン圧縮、インラインコンパクションがサポートされています。
HDD 構成で Storage Efficiency 機能を有効にすることはできません。
NetApp Volume Encryption の略
SAP HANA では、 NetApp Volume Encryption ( NVE )がサポートされています。
サービス品質
QoS を使用して、特定の SAP HANA システムのストレージスループットを制限できます。1 つのユースケースとして、開発システムとテストシステムのスループットを制限し、混在環境で本番システムに影響を与えないようにすることが挙げられます。
サイジングプロセスでは、非本番システムのパフォーマンス要件を決定する必要があります。開発 / テスト用システムは、通常は本番用システムの 20~50% の範囲で、低いパフォーマンス値でサイジングすることができます。
ONTAP 9 以降では、ストレージボリュームレベルで QoS が設定され、スループット( MBps )と I/O 数( IOPS )には最大値が使用されます。
ストレージシステムのパフォーマンスに最大の影響があるのは、大きい書き込み I/O です。そのため、 QoS スループットの制限値として、データボリュームとログボリュームの対応する書き込み SAP HANA ストレージパフォーマンス KPI 値の割合を設定する必要があります。
NetApp FabricPool
SAP HANA システムのアクティブなプライマリファイルシステムには、 NetApp FabricPool テクノロジを使用しないでください。これには ' データとログ領域のファイル・システムと '/hana/shared-file システムが含まれますそのため、特に SAP HANA システムの起動時に、予測不可能なパフォーマンスが発生します。
「 snapshot-only 」階層化ポリシーを使用することも、一般的に SnapVault または SnapMirror デスティネーションなどのバックアップターゲットで FabricPool を使用することもできます。
FabricPool を使用してプライマリストレージで Snapshot コピーを階層化するか、バックアップターゲットで FabricPool を使用すると、データベースまたはシステムクローンの作成や修復などのその他のタスクのリストアとリカバリに必要な時間が変わります。この点を考慮して、全体的なライフサイクル管理戦略を計画し、この機能を使用している間も SLA が満たされていることを確認してください。 |
FabricPool は、ログバックアップを別のストレージ階層に移動する場合に適しています。バックアップの移動は、 SAP HANA データベースのリカバリに要する時間に影響します。したがって、「 tiering-minimum-cooling-days 」オプションには、リカバリに必要なログバックアップをローカルの高速ストレージ階層に定期的に配置する値を設定する必要があります。
ストレージを設定する
以下に、必要なストレージ構成手順の概要を示します。各手順の詳細については、以降のセクションで説明します。これらの手順を開始する前に、ストレージハードウェアのセットアップ、 ONTAP ソフトウェアのインストール、およびストレージ FCP ポートと SAN ファブリックの接続を完了してください。
の説明に従って、正しい SAS スタック構成を確認します "ディスクシェルフの接続"
の説明に従って、必要なアグリゲートを作成して構成します "アグリゲートの構成:"
セクションの説明に従って、 Storage Virtual Machine ( SVM )を作成します "Storage Virtual Machine の設定。"
の説明に従って、 Logical Interface ( LIF ;論理インターフェイス)を作成します "論理インターフェイスの構成"
の説明に従って、 FCP ポートセットを作成します "FCP ポートセット。"
セクションで説明するように、 HANA サーバの Worldwide Name ( WWN ;ワールドワイド名)を使用して igroup を作成します "イニシエータグループ:"
の説明に従って、アグリゲート内にボリュームと LUN を作成します "SAP HANA シングルホストシステムのボリュームと LUN の構成" および "SAP HANA マルチホストシステムのボリュームと LUN の構成。"
ディスクシェルフの接続
HDD を使用すると、次の図に示すように、 1 つの SAS スタックに最大 2 台の DS2246 ディスクシェルフまたは 4 台の DS224C ディスクシェルフを接続することで、 SAP HANA ホストに必要なパフォーマンスを実現できます。各シェルフ内のディスクは、 HA ペアの両方のコントローラに均等に分散する必要があります。
SSD を使用する場合は、次の図に示すように、 1 つの SAS スタックに最大 1 台のディスクシェルフを接続して、 SAP HANA ホストに必要なパフォーマンスを実現できます。各シェルフ内のディスクは、 HA ペアの両方のコントローラに均等に分散する必要があります。ディスクシェルフ DS224C では、クワッドパスの SAS ケーブルも使用できますが、必須ではありません。
アグリゲートの構成
一般に、使用するディスクシェルフやディスクテクノロジ( SSD または HDD )に関係なく、コントローラごとに 2 つのアグリゲートを設定する必要があります。この手順は、使用可能なすべてのコントローラリソースを使用できるようにするために必要です。FAS 2000 シリーズシステムの場合、 1 つのデータアグリゲートで十分です。
HDD を使用したアグリゲート構成
次の図は、 8 台の SAP HANA ホストの構成を示しています。4 台の SAP HANA ホストが各ストレージコントローラに接続されています。各ストレージコントローラに 1 つずつ、合計 2 つのアグリゲートが構成されています。各アグリゲートには、 4 × 10 = 40 のデータディスク( HDD )が構成されます。
SDD 専用システムで構成を集約する
一般に、使用するディスクシェルフやディスクテクノロジ( SSD または HDD )とは別に、各コントローラに 2 つのアグリゲートを構成する必要があります。FAS2000 シリーズ・システムには、 1 つのデータ・アグリゲートで十分です。
次の図は、 ADPv2 を使用した、 12Gb の SAS シェルフで稼働する、 12 台の SAP HANA ホストの構成を示しています。6 台の SAP HANA ホストが各ストレージコントローラに接続されています。各ストレージコントローラに 2 つずつ、合計 4 つのアグリゲートが構成されています。各アグリゲートには、 9 つのデータパーティションと 2 つのパリティディスクパーティションを含む 11 本のディスクが構成されます。各コントローラで、 2 つのスペアパーティションを使用できます。
SAP HANA データベースを使用する複数ホストの SAP 環境では、単一の SVM を使用できます。SVM は、社内の複数のチームによって管理される場合に備え、必要に応じて各 SAP ランドスケープに割り当てることもできます。このドキュメントのスクリーンショットとコマンド出力には、「 HANA 」という名前の SVM が使用されています。
論理インターフェイスの構成
ストレージクラスタ構成内に、 1 つのネットワークインターフェイス( LIF )を作成して専用の FCP ポートに割り当てる必要があります。たとえば、パフォーマンス上の理由から 4 つの FCP ポートが必要な場合は、 4 つの LIF を作成する必要があります。次の図に、「 HANA 」 SVM 上に設定された 4 つの LIF (「 fc_*_* 」という名前)のスクリーンショットを示します。
ONTAP 9.8 の System Manager で SVM を作成する際には、必要なすべての物理 FCP ポートを選択し、物理ポートごとに 1 つの LIF を自動的に作成できます。
次の図は、 ONTAP 9.8 の System Manager で SVM と LIF を作成する方法を示しています。
FCP ポートセット
FCP ポートセットを使用して、特定の igroup で使用する LIF を定義できます。通常、 HANA システム用に作成されたすべての LIF が同じポートセットに配置されます。次の図は、 32G という名前のポートセットの設定を示しています。これには、すでに作成された 4 つの LIF が含まれます。
ONTAP 9.8 では、ポートセットは必要ありませんが、コマンドラインから作成して使用できます。 |
イニシエータグループ
igroup は、サーバごとに、または LUN へのアクセスを必要とするサーバのグループに対して設定できます。igroup の構成には、サーバの World Wide Port Name ( WWPN )が必要です。
「 anlun 」ツールを使用して次のコマンドを実行し、各 SAP HANA ホストの WWPN を取得します。
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter /sbin/udevadm /sbin/udevadm host0 ...... WWPN:2100000e1e163700 host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
「 anlun 」ツールは NetApp Host Utilities の一部であり、各 SAP HANA ホストにインストールする必要があります。詳細については、セクションを参照してください "ホストのセットアップ:" |
次の図は、 SS3_HANA のイニシエータのリストを示しています。igroup にはサーバのすべての WWPN が含まれており、ストレージコントローラのポートセットに割り当てられています。
次の図は、 4 つのシングルホスト SAP HANA システムのボリューム構成を示しています。各 SAP HANA システムのデータボリュームとログボリュームは、異なるストレージコントローラに分散されます。たとえば、ボリューム「 ID1 」「 ID1 」「データ」「 NT00001 」はコントローラ A に設定され、ボリューム「 ID1 」「 `log``m nt00001 」はコントローラ B に設定されています各ボリューム内で 1 つの LUN が構成されます。
ハイアベイラビリティ( HA )ペアのうち、 1 台のストレージコントローラのみを SAP HANA システムに使用する場合は、データボリュームとログボリュームを同じストレージコントローラに保存することもできます。 |
各 SAP HANA ホストには、データボリューム、ログボリューム、「 /hana/shared 」のボリュームが構成されています。次の表は、 4 台の SAP HANA シングルホストシステムを使用した構成例を示しています。
目的 | コントローラ A のアグリゲート 1 | コントローラ A のアグリゲート 2 | コントローラ B のアグリゲート 1 | コントローラ B のアグリゲート 2 |
システム SID1 のデータ、ログ、および共有ボリューム |
データボリューム: SID1_data_mnt00001 |
共有ボリューム: SID1_shared |
ログボリューム: SID1_log_mnt00001 |
システム SID2 のデータボリューム、ログボリューム、および共有ボリューム |
ログボリューム: SID2_log_mnt00001 |
データボリューム: SID2_data_mnt00001 |
共有ボリューム: SID2_shared |
システム SID3 のデータ、ログ、および共有ボリューム |
共有ボリューム: SID3_shared |
データボリューム: SID3_data_mnt00001 |
ログボリューム: SID3_log_mnt00001 |
システム SID4 のデータボリューム、ログボリューム、および共有ボリューム |
ログボリューム: SID4_log_mnt00001 |
共有ボリューム: SID4_shared |
データボリューム: SID4_data_mnt00001 |
次の表に、シングルホストシステムのマウントポイント構成の例を示します。
LUN | HANA ホストのマウントポイント | 注 |
/hana/data SID1/mnt00001 のように指定します |
/etc/fstab エントリを使用してマウントされます |
SID1_log_mnt00001 |
/hana/log/s1/mnt00001 |
SID1_shared |
/hana/shareed/SID1 |
ここで説明する構成では ' ユーザ SID1adm のデフォルトのホーム・ディレクトリが格納されている /usr/sap/SID1 ディレクトリがローカル・ディスク上にありますディスク・ベースのレプリケーションを使用した災害復旧セットアップでは ' すべてのファイル・システムが中央ストレージ上にあるように '/usr/sap/SID1 ディレクトリの `S ID1 ’ _'hared' ボリューム内に追加の LUN を作成することを推奨します |
Linux LVM を使用した SAP HANA シングルホストシステムのボリュームと LUN の構成
Linux LVM を使用すると、パフォーマンスを向上させ、 LUN サイズの制限に対処できます。LVM ボリュームグループの各 LUN は、別のアグリゲートおよび別のコントローラに格納する必要があります。次の表に、ボリュームグループごとに 2 つの LUN を使用する例を示します。
SAP HANA KPI を実現するために、複数の LUN で LVM を使用する必要はありません。1 つの LUN セットアップで必要な KPI を達成します。 |
LVM ベースのシステムのデータ、ログ、および共有ボリューム |
共有ボリューム: SID1_shared log2 ボリューム: SID1_log2_mnt00001 |
data2 ボリューム: SID1_data2_mnt00001 |
SAP HANA ホストで、ボリュームグループと論理ボリュームを作成してマウントする必要があります。次の表に、 LVM を使用するシングルホストシステムのマウントポイントを示します。
論理ボリューム / LUN | SAP HANA ホストのマウントポイント | 注 |
LV : SID1_data_mnt0000_vol |
LV : SID1_log_mnt00001-vol |
LUN : SID1_shared |
次の図は、 4+1 のマルチホスト SAP HANA システムのボリューム構成を示しています。各 SAP HANA ホストのデータボリュームとログボリュームは、異なるストレージコントローラに分散されます。たとえば ' ボリュームの ID ``d ATA``nt00001' はコントローラ A で構成され ' ボリュームの ID ``log``m nt00001 はコントローラ B で構成されています各ボリュームに 1 つの LUN を設定します。
「 /hana/shared 」ボリュームは、すべての HANA ホストからアクセスできる必要があり、 NFS を使用してエクスポートされます。「 /hana/shared 」ファイルシステムには特定のパフォーマンス KPI がありませんが、 10Gb のイーサネット接続を使用することを推奨します。
HA ペアのうち、 1 台のストレージコントローラのみを SAP HANA システムに使用する場合は、データボリュームとログボリュームを同じストレージコントローラに保存することもできます。 |
各 SAP HANA ホストには、 1 個のデータボリュームと 1 個のログボリュームが作成されます。「 /hana/shared 」ボリュームは、 SAP HANA システムのすべてのホストで使用されます。次の図は、 4+1 のマルチホスト SAP HANA システムの構成例を示しています。
ノード 1 のデータボリュームとログボリューム |
データボリューム: SID_data_mnt00001 |
ログボリューム: SID_log_mnt00001 |
ノード 2 のデータボリュームとログボリューム |
ログボリューム: SID_log_mnt00002 |
データボリューム: SID_data_mnt00002 |
ノード 3 のデータボリュームとログボリューム |
データボリューム: SID_data_mnt00003 |
ログボリューム: SID_log_mnt00003 |
ノード 4 のデータボリュームとログボリューム |
ログボリューム: SID_log_mnt00004 |
データボリューム: SID_data_mnt00004 |
すべてのホストの共有ボリューム |
共有ボリューム: SID_shared |
次の表に、アクティブな SAP HANA ホストが 4 台あるマルチホストシステムの構成とマウントポイントを示します。
LUN またはボリューム | SAP HANA ホストのマウントポイント | 注 |
LUN : SID_data_mnt00001 |
/hana/data/SID/mnt00001 |
ストレージコネクタを使用してマウント |
LUN : SID_log_mnt00001 |
/hana/log/sid/mnt00001 |
LUN : SID_data_mnt00002 |
/hana/data/sid/mnt00002 |
LUN : SID_log_mnt00002 |
/hana/log/sid/mnt00002 |
LUN : SID_data_mnt00003 |
/hana/data/sid/mnt00003 |
LUN : SID_log_mnt00003 |
/hana/log/sid/mnt00003 |
LUN : SID_data_mnt00004 |
/hana/data/sid/mnt00004 |
LUN : SID_log_mnt00004 |
/hana/log/sid/mnt00004 |
ボリューム: SID_shared |
/hana/shared-SID を指定します |
NFS と /etc/fstab のエントリを使用して、すべてのホストにマウントされます |
上記の構成では、ユーザ SIDadm のデフォルトのホームディレクトリが格納されている /usr/sap/SID のディレクトリは、各 HANA ホストのローカルディスクにあります。ディスク・ベースのレプリケーションを使用した災害復旧セットアップでは、各データベース・ホストが中央ストレージ上のすべてのファイル・システムを持つように、 /usr/sap/SID ファイル・システムの「 S ID 」にさらに 4 つのサブディレクトリを追加作成することを推奨します。 |
Linux LVM を使用した SAP HANA マルチホストシステムのボリュームと LUN の構成
Linux LVM を使用すると、パフォーマンスを向上させ、 LUN サイズの制限に対処できます。LVM ボリュームグループの各 LUN は、別のアグリゲートおよび別のコントローラに格納する必要があります。次の表に、 2+1 の SAP HANA マルチホストシステムのボリュームグループあたり 2 つの LUN の例を示します。
SAP HANA KPI を実現するために LVM を使用して複数の LUN を組み合わせる必要はありません。1 つの LUN セットアップで必要な KPI を達成します。 |
ログ 2 ボリューム: SID_log2_mnt00001 |
data2 ボリューム: SID_data2_mnt00001 |
ログ 2 ボリューム: SID_log2_mnt00002 |
data2 ボリューム: SID_data2_mnt00002 |
すべてのホストの共有ボリューム |
論理ボリューム( LV )またはボリューム | SAP HANA ホストのマウントポイント | 注 |
lv : SID_data_mnt00001-vol |
lv : SID_log_mnt00001-vol |
LV : SID_data_mnt00002 -vol |
lv : SID_log_mnt00002 -vol |
ボリューム: SID_shared |
/hana/shared にアクセスします |
ボリュームのオプション
次の表に示すボリュームオプションは、すべての SVM で検証および設定する必要があります。
アクション | ONTAP 9 |
Snapshot コピーの自動作成を無効にする |
vol modify – vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none と指定します |
Snapshot ディレクトリの可視化を無効にします |
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false |
LUN 、ボリュームを作成し、 LUN をイニシエータグループにマッピングします
NetApp OnCommand System Manager を使用して、ストレージボリュームおよび LUN を作成し、それらをサーバの igroup にマッピングすることができます。
次の手順は、 SID SS3 を使用した 2+1 のマルチホスト HANA システムの構成を示しています。
NetApp ONTAP システムマネージャで LUN 作成ウィザードを開始します。
LUN 名を入力し、 LUN タイプを選択して、 LUN のサイズを入力します。
ボリューム名とホストしているアグリゲートを入力します。
LUN をマッピングする igroup を選択します。
QoS 設定を指定します。
[ 概要 ] ページで [ 次へ ] をクリックします。
完了ページで完了をクリックします
LUN ごとに、手順 2~7 を繰り返します。
次の図に、 2+1 のマルチホストセットアップのために作成する必要があるすべての LUN の概要を示します。
CLI を使用して LUN 、ボリュームを作成し、 igroup に LUN をマッピングします
このセクションでは、コマンドラインを使用した構成例を示します。 ONTAP 9.8 は、 LVM を使用した 2+1 の SAP HANA マルチホストシステムで、 LVM ボリュームグループごとに 2 つの LUN を使用した SID FC5 です。
必要なボリュームをすべて作成します。
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log_mnt00002 -aggregate aggr2_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data_mnt00002 -aggregate aggr2_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log2_mnt00002 -aggregate aggr2_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log2_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data2_mnt00002 -aggregate aggr2_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared -encrypt false -space-guarantee none
すべての LUN を作成します。
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular
システム FC5 に属するすべてのサーバの igroup を作成します。
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux -initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb, 10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2, 10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4 -vserver hana
作成した igroup にすべての LUN をマッピングします。
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -igroup HANA-FC5
